Кнопка запуска двигателя???
Andreys
Re: Работа двигателя без ключа
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт янв 11, 2011 19:54:25
Но
что будет если машина сама
заглохнет в таком положении?
то же что и когда глохнет с ключем,то бишь в случае с БСЗ -ничего
1one
Модель авто: ВАЗ 1117
Непрочитанное сообщение 1one » Вт янв 11, 2011 19:57:51
ну я руль блокирую гарантом, а у сигналки это как реализуется? У меня была но я чет так и не разобрался а сигналка крякнулась так что пока так(((
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Вт янв 11, 2011 20:02:08
ну силовой провод цепляется пораллельно либо в разрыв реле зажигания и при нажатии кнопки он подает на него напряжение . тоесть ключь можно вытащить и уйти а сигналка будет охранять авто . в случает попытки угона (открытия двери или нажатие на педаль тормаза а также можно реализовать датчик давления на сидле водителя) она перестанет подавать напряжения на реле зажигания и включит сирену . я когда в магазин выхожу машину не глушу она работает.. только вот у меня сига с автозапуском и я могу её дистанционно заглушить.
Благодарил (а): 2435 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт янв 11, 2011 20:06:21
Я когда оставляю машину заведённой, то просто отстёгиваю от ключа зажигания карабинчик с брелком от сигнализации и беру брелок с собой, ну и на всякий случай руль "гарантом" блокирую и на сигнализацию ставлю.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вт янв 11, 2011 20:08:01
vaduha75 писал(а): и на сигнализацию ставлю.
значит не работает датчик удара.. либо настроен так что хоть колёса скручивай но он не сработает.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт янв 11, 2011 20:21:20
Датчик работает и настроен, вроде, нормально... Если музыку оставить включённой - "заорёт" сигнализация.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 11, 2011 20:21:49
linkor
при постановке на охрану с работающим двигателем сига не будет реагировать на датчик удара,реагирует только на концевики двери,капота
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вт янв 11, 2011 20:52:52
рустем писал(а):linkor
ага )) по сигам я спЭц.. как говорится на этом деле не то что собаку съел а целый собачий питомник
1one
Непрочитанное сообщение 1one » Вт янв 11, 2011 21:17:43
Ну да с автозапуском не проблема, но к сожалению не могу поставить так как машина карбюраторная. А оставлять ключи не хочется все таки больше соблазн к угону. Наверно буду брать сигнализацию.
linkor Какую посоветуешь в пределах думаю 4-5?
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср янв 12, 2011 4:16:33
да ставь в пределах 5ти рублей с автозапуском ) у меня тоже карбюратор )) все нормально работает а чуть попозже потратишь ещё 1600 и поставишь автоподсос и забудешь что такое выходить греть машину.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср янв 12, 2011 5:13:17
ну а если всеже не хочешь брать с автозапуском то поставь starline b6 очень навёрнутая сига с возможностью охраны с работающим двигателем.. ключ можно будет забирать с собой и в случае чего глушить авто. Да и ещё в этой сигналке очень много полезных мелочей)) цена в инете от 3000 )
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср янв 12, 2011 12:00:41
1one писал(а):Вот тут задумался по поводу такой системы что бы можно было допустим нажав кнопку включить зажигание в обход ключа, чтобы вытащив ключ из зажигания машина оставалась работать. Просто по работе приходится часто выходить из машины и не хочется лишний раз (особенно зимой) насиловать аккумулятор.
Я вот думал что можно просто кинуть плюс с аккумулятора на катушку через выключатель спрятанный где нибудь в укромном месте. Но что будет если машина сама заглохнет в таком положении? В общем хотелось бы узнать ваше мнение. Извиняюсь если где то уже обсуждалось.
Ставишь просто сигналку, которая умеет поддерживает зажигание , при постановке на охрану и не паришь голову
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 12, 2011 12:58:19
1one
на какое время уходишь?
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср янв 12, 2011 13:07:54
Не знаю, зачем такие замутки. Я вот выхожу, завожу, снимаю ключ, закрываю дверь ключом и тот же эффект, что с кнопкой как ты хочешь.
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Ср янв 12, 2011 13:10:28
Adamas2200 писал(а):Не знаю, зачем такие замутки.
ПионЭры, открывающие авто чем попало...
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср янв 12, 2011 13:21:15
Так правильно, человек хочет, что бы скрытой кнопкой она включалась на работу без ключа. Ну так, а что мешает тем же пионэрам открыть дверь авто, которое работает без ключа, через скрытую кнопку, отогнать куда-нибудь, потом найти эту кнопку, поменять замок и привет? Ну хорошо, он блокирует руль какой-то блокировкой руля - это хорошо. Но смысл мутить что-то, потом думать, что будет если заглохнет или ещё что-то? Так пусть будет ключ в замке, и блокировка на руль и не надо думать что может быть если заглохнет, да и мутить с проводами зажигания как-то не очень хорошо. Вот если с сигой, то это да, понятно, а так, что разве блокировка замком спасёт что-ли?
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Ср янв 12, 2011 13:28:05
Adamas2200
Так об чем и речь! Самая "дешманская" сигнализация а-ля томагавк 9020 умеет запускать движку (или не глушить ее при выкл. зажигания) при отсутствии в замке ключа зажигания. И глушить двиг, если он запущен без ключа, при нажатии педали тормоза/сцепления(ставится доп.концевик).
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср янв 12, 2011 13:33:32
алё гараж я уже все предложил давно человеку) а вы лишь повторяете мои слова ... очнитесь
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср янв 12, 2011 13:42:12
linkor писал(а):алё гараж я уже все предложил давно человеку) а вы лишь повторяете мои слова ... очнитесь
Ну да, да, было дело. Хотя, почему бы и нет, с другой стороны? Вот я тоже не хочу ставить сигу с автозапуском, Сделать через выключатель зажигание. Да и пусть будет так по-большому счёту. Замок-то хорошо держит напасти из вне если без ключа?
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср янв 12, 2011 13:50:21
linkor писал(а):ну а если всеже не хочешь брать с автозапуском то поставь starline b6 ...
Оставлять заведённый автомобиль без обратной связи с оповещением о работе и возможности его дистанционно заглушить это бред.. любой прохожий пионер будет рад поехать дальше на вашем авто и даже не для того чтобы именно угнать авто а что бы в спокойной обстановке снять с него все приблуды. а гаранты снимаются за 10 секунд.. мне с десятки снимали когда я ключ потерял.
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 12, 2011 13:51:16
Adamas2200 писал(а):... Замок-то хорошо держит напасти из вне если без ключа?
Ответ на этот вопрос отрицательный.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср янв 12, 2011 13:52:22
дверь открывается легко. а стандартный замок руля сломает даже девушка
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср янв 12, 2011 14:00:01
Ну тогда понятно, первое моё предположение оказалось верным. А сига без автозапуска не ставится на охрану с заведённым двигателем? Например, завёл двигатель, поставил сигу на охрану, если кто тронет, сработает сига, блокировка двигателя отключит катушку зажигания, двигатель заглохнет и сирена будет кричать истошным воплем. Просто по сигналкам я не до конца разобрался. Или она станет на охрану только при выключенном зажигании?
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср янв 12, 2011 14:06:33
Adamas2200 ты заставляешь меня матерится... я уже ответил на этот вопрос и дал название сигналки с её стоимостью которая может держат заведённым двигатель и в случае чего сама его глушить илиже глушить его дистанционно. перечитай всю тему..
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср янв 12, 2011 14:08:25
если на простой сигналке с блокировкой двигателя нажать на кнопку "закрыть\поставить на охрану" то она только закроет двери. а про то как вскрываают двери я уже писал.
