Подсветочки
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 11, 2008 14:12:38
Cvolo4yzhka
Твои доработки со светом очень понравились. Вот посветку печки обязательно такаю сделаю. Может статейку забабахаешь на эту тему
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт ноя 11, 2008 14:19:42
Может сделаю, хотя в основном все же и так понятно....
да подсветка отопилетя дещево и сердито - главное это ровно диоджы распожить, чтобы куда надо светили... у меня вот синий немного вверх светит после замены, блин брак попался...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 11, 2008 14:58:45
не с отопителем все понятно а вот с приборами нет, прововал вместо лампочки в приборы диод ставить - тахометр еще нормально а вот в спидометре вообще нифига не видно становится. Хотя у меня пятерочная панель но думаю различия не так кардинальны. Шкалы как делал я насколько понял сами надписи на шкалах прозрачные.
Куда именно воткнул диод в пепельницу?
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт ноя 11, 2008 15:05:13
Однако интереснейшие девайсы, надо букдет себе такие прикрутить. Кстати, мысль пришла - а если "классическую" лампочку красную (по сути предупреждающую о габарите открытой двери) заменить на мигающую тройку-пятерку красных светодиодов, кто что скажет? По идее лампочка перегорела - и аминь, менять надо сразу. А когда перегорит один светодиод, то при параллельном подключении остальные будут мигать как прежде... И менять можно уже днем, в гараже или просто в спокойной обстановке - с сохранением "предупредительно-мигательных" свойств.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 11, 2008 15:25:47
SMSha писал(а):А когда перегорит один светодиод
самое замечательное свойства светодиода в том что он НИКОГДА не перегорит. Там просто нечему перегорать, единственное что его можно спалить повышеным напряжением.
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт ноя 11, 2008 16:43:04
Mr_Ice писал(а):самое замечательное свойства светодиода в том что он НИКОГДА не перегорит.
ну я бы не сказал, что никогда, но действительно нормальный светодиод при нормальном питающем напряжении буднет работать ну очень долго.
Mr_Ice писал(а): вот с приборами нет, прововал вместо лампочки в приборы диод ставить - тахометр еще нормально а вот в спидометре вообще нифига не видно становится. Хотя у меня пятерочная панель но думаю различия не так кардинальны. Шкалы как делал я насколько понял сами надписи на шкалах прозрачные.
щкалы покупные, нашел такие случайно....
да со штатной подсветкой ни фига не видать, свавил отдельно светодиоди, что светили сквозь шкаля, по одному на маленькие приборы, на спидометр - 6 штуки тахометр- 7, причем тахометр так и не очень рравномерно светиться, но там сложно, плата большая и большую часть закрывает...
а в перельницу просто два светодиода сверху....
фотка не моя, но у меня примерно так же
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт ноя 11, 2008 18:29:23
Mr_Ice писал(а):самое замечательное свойства светодиода в том что он НИКОГДА не перегорит. Там просто нечему перегорать, единственное что его можно спалить повышеным напряжением.
Я знаю, что светодиод не перегорает от времени, а только от напряжения (которое у каждого конкретного экземпляра чуть-чуть свое, отчего часто случается, что в гирлянде они по одному-два из строя выходят). Но по аналогии с лампочкой это слово употребил.
А вообще спасибо за замечание, надо не только "знать и уметь" русский язык, но и правильно его употреблять.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 11, 2008 18:35:38
Cvolo4yzhka писал(а):ну я бы не сказал, что никогда, но действительно нормальный светодиод при нормальном питающем напряжении буднет работать ну очень долго.
нет если питание правельно подавать то не перегорит никогда. там просто нечему перегорать т.к. нет спирали. Если присмотришься к светодиоду то увидишь что там просто два контакта между которымы вакуум это p-n переход. При пропускании электрического тока в прямом направлении, носители заряда " электроны" и "дырки" вызывают излучение фотонов- и мы видим свет. Перегореть диод может только если выгорит этот p-n переход а выгореть он может исключително из-за повышенного напряжения но никак не от продолжительности работы.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 11, 2008 19:08:07
просто сейчас рынок наводнен диодамы ХеЗ чьего производства, которые горят как незнамо что ибо сам производитель не в курсе на какой ток они расчитаны. Так что если и делать - то нужно искать наши, отечественные диоды, а они по крайней мере у нас - дефицит, китай блин кругом... :sad:
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт ноя 11, 2008 19:31:15
Да, придется искать "не китайские" - нормальные, надежные, может, отечественные, может какие нормального производителя.
Буду заниматься наверное после пробега 20 тысяч - как мне сказали мастера с СТО - к ним приезжают машины с проблемами как правило с пробегом до 15 тысяч км, ну и после 50-60 - это уже не по гарантии... Хотя мне выдан дополнительный гарантийный талон - акция была - гарантия 75 тысяч (вместо 35) или 5 лет (вместо 2)...
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт ноя 11, 2008 19:55:51
я прекрасно знаю как работает светодиод, так что сойдемся на том, что светить он будет очень долго...... :)
кстати диоды типа на 12B говно полное, лучше брать обычные и рассчитывать сопротивление....
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт ноя 11, 2008 20:05:25
Cvolo4yzhka
Cvolo4yzhka писал(а):кстати диоды типа на 12B ............., лучше брать обычные и рассчитывать сопротивление....
Воистину так, тем более, что в машине запросто под 14 вольт может быть в бортовой сети, без потребителей - а номинал-то 12 в... Правда, я видел как-то крупные светодиоды (по размеру) на 16 В - аж удивился, но... Больше не видел с тех пор.
Так что будем брать обычные и ставить сопротивление.
Владимир С
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Владимир С » Пт ноя 14, 2008 17:29:03
как бы замок зажигания подсветить?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт ноя 14, 2008 18:05:14
Владимир С
Врезаем чуть выше светодиод (с сопротивлением, если надо) и запараллеливаем его на лампочки подсветки на стойках (которые при открытии дверей зажигаться должны. Открыл дверь - подсветил замок зажигания. Второй вариант - запараллелить на приборную подсветку. Подсветил панель - подсветил замок. Третий вариант.... врезать рядом хорошо нащупыввемую кнопку, нажал на ощупь - замок подсветил (лучшее решение с точки зрения не зависеть от других потребителей).
Четвертый вариант - запараллелить на клаксон. :D Чтобы суешь ключ, суешь - не видно ничего, в сердцах по клаксону хрясь - и замок подсветился :D
Само собой последний вариант предлагается как шутка! Не обижайся! Первые три - всерьез.
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Пт ноя 14, 2008 18:11:30
Обдумывался 2, 3 и как ни страннр 4) наверное с кнопкой ,можно и с не зависимым питанием ,только где такую кнопку с фиксацией взять ? надо думаю махонькую чтоб не приметна была
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт ноя 14, 2008 18:32:03
Владимир С
Я видел кнопки с фиксацией в магазинах, специализирующихся на всякой электрике и электронике... Но только в больших магазинах такого профиля. Где в Питере достать - знаю, но как я понимаю - это тебе не поможет...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 14, 2008 19:03:40
Владимир С
А я бы запараленил именно с общей подсветкой, приборов.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт ноя 14, 2008 19:13:26
А если от подсветки питание взять и через временное реле подключить чтобы не сразу гасло? Как такой вариант.
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пт ноя 14, 2008 19:23:09
DonPedro
как вариант, конденсатор параллельно, где нить на 1500 мкф,..
я так эффект свечения светодиода получил, без питания, когда приборку делал, долго всетился зараза, с минуту наверное
интересная идея, надо пом озговать над замком....
больше от двери нравиться....
можно комплексно, от двери и от приборки
Последний раз редактировалось Cvolo4yzhka Пт ноя 14, 2008 19:25:56, всего редактировалось 1 раз.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт ноя 14, 2008 19:25:37
От зубилки ставить, с подсветкой.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт ноя 14, 2008 19:44:10
Cvolo4yzhka
Cvolo4yzhka писал(а):как вариант, конденсатор параллельно, где нить на 1500 мкф,..
Cvolo4yzhka писал(а):можно комплексно, от двери и от приборки
От двери плюс кондер - по идее должно хватить, если задержка будет на минуту (надо больше - увеличиваем емкость кондера, по идее). От подсветки приборов - получается, будет светить постоянно, надо ли это в темноте (когда чем меньше света, тем лучше - в движении)?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 14, 2008 20:01:22
SMSha писал(а):сли задержка будет на минуту
Ну минуты более чем достаточно чтобы успеть завести авто.
SMSha писал(а):надо больше - увеличиваем емкость кондера, по идее
Насколько я помню конедер тоже не моментом заряжается. Ему для заряда тоже нужно время и чем больше емкость тем больше времени.
SMSha писал(а):От подсветки приборов - получается, будет светить постоянно, надо ли это в темноте (когда чем меньше света, тем лучше - в движении)?
А вот тут ты не совсем прав. Яркий свет в салоне действительно мешает во время движения, а вот мегкий синий например наоборот способствует, меньше будет слепить встречными фарами.
Вобщем я давно уже хочу сделать антиослепляющий фонарь себе, уже все материалы есть, ток руки никак не дойдут собрать и установить.
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пт ноя 14, 2008 20:27:53
Mr_Ice писал(а):Насколько я помню конедер тоже не моментом заряжается. Ему для заряда тоже нужно время и чем больше емкость тем больше времени.
да быстро он зарядится, пока садищься в машину точно успеешь...
SMSha писал(а):подсветки приборов - получается, будет светить постоянно, надо ли это в темноте (когда чем меньше света, тем лучше - в движении)?
мне уже мало разницы, у меня вся борода как взлетная полоса.... к тому же назамок он внизху, вряд ли будет отвлекать....
З.Ы. Нет ни у кого идей, как сделать, из чего или где взять стрелки для приборов, чтоб они полностью светились, как на ино?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 14, 2008 20:30:08
DonPedro писал(а):А если от подсветки питание взять и через временное реле подключить чтобы не сразу гасло?
кстати в продаже есть готовые решения вроде ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 14, 2008 21:46:05
Cvolo4yzhka писал(а):З.Ы. Нет ни у кого идей, как сделать, из чего или где взять стрелки для приборов, чтоб они полностью светились, как на ино?
Ну первый авриант - взять стрелки от инно.
а второй была у меня мысль взять у супруги люминецветный лак для ногтей он вроде дожен свится, хотя надо пробовать.
