Шумоизоляция.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт сен 17, 2009 19:40:55
ella писал(а):Вот забрали тачку со сварки.Хотел сразу на покраску-но бабла не хватило.Решили пока шумку сделать.
думал быстро все сделаем-но почти весь день провозились,еще завтра будем доделывать.
Опиши примерный процес пожалуйста, по порядку! Ты просто ФОЛЬГОИЗОЛОН сразу на пол клал, или еще что перед етим? Сколько кв.м хватило??? спс
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт сен 17, 2009 20:44:48
Mr_Ice писал(а):ella
не поленись снять приборку и проклееть все за ней. Основная доля шума идеть именно из под приборки
+ мульон. Если хочешь уменшить шум двигла - первое дело полностью отсек двиг/салон шумоизолировать :cool:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт сен 17, 2009 21:12:26
отсек салон понял, а вот отсек двигатель не совсем...где именно там шумить? подскажите, а еще лучше покажите нУбу, пожалуйста!!!
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Чт сен 17, 2009 22:28:11
Шумку по вер битума клал или так в один слой?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 18, 2009 8:04:15
byran писал(а):а вот отсек двигатель не совсем
открываешь капот и проклееваешь стенку моторного отсека которая совмещена с салоном
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пт сен 18, 2009 11:18:32
сначала,как пригнали тачку со сварки,-поехали на шиномонтажку и продули все сжатым воздухом,повыдували пыль,мусор и тд.
Потом протерли ацетоном и прогрунтовали с балончика.Пока краска сохла-разбавляли мастику уайт-спиритом.На одну банку мастики ушло пол бутылки 0.5 растворителя.ставили банку на 2 кирпича,делали маленький костер и нагревали примерно 80град.
Потом надо сначала все материал повырезать на заготовки. это самый сложный процесс у нас получился.потом промазуем мастикой горячей все днище. она быстро сохнет.И гдето через час второй слой намазуем и клеим ИЗОЛОН на мастику.
Я брал Изолона 6 кв.м. но у нас еше метр на полтора осталось.Я же говорил недоделали еще.
Токо приехал из больницы,продлевал больничный, и дождь пошел.Позвонил другу,и мы решили что будем завтра доделывать.
Так что потом отпишусь и фоток сделаю.
насчет торпеды буду думать.еще мы хотим перевернуть на бок машину и дно промазать мастикой.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 18, 2009 11:31:23
ella писал(а):еще мы хотим перевернуть на бок машину и дно промазать мастикой.
Дно лучше промаж пушечным салом. Оно имхо намного лучше мастики. А промазывал я не заваливая набок а просто обычным валиком.
LSD163
Непрочитанное сообщение LSD163 » Пт сен 18, 2009 12:36:43
мужики я не понял а заводскую шумку куда? сверху? или викинуть?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 18, 2009 12:40:35
я лично выкинул
Непрочитанное сообщение олежек » Пт сен 18, 2009 12:46:30
LSD163 писал(а):или викинуть?
тоже выкинул, можно оставить только в районе коробки, там она не напитывается влагой, под ногами же это только лишнее место скопления влаги, которая там почти не сохнет...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 18, 2009 12:52:41
олежек писал(а):можно оставить только в районе коробки
Имхо там лучше двойной слой своей шумки положить
LSD163
Непрочитанное сообщение LSD163 » Пт сен 18, 2009 12:59:12
вот я думаю заводская то она вроде как прочная. на долго ли хватит фольгоизолона под ковриками?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 18, 2009 13:16:28
LSD163 писал(а):вот я думаю заводская то она вроде как прочная. на долго ли хватит фольгоизолона под ковриками?
а чего с ним будет то?он не гниет влагу не впитывает. Лежит себе и лежит
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пт сен 18, 2009 16:41:55
Я тоже родную выкинул!
Но оставил слой который был на коробке.Я его положил сверху фольизолона-уж больно он был акуратненький и как новый.остальное все выкинул.
mr.ICE -вопросик расскажи про пуш сало? где купить икак его мазать? и что оно собой представляет? и думаешь можно не переворачивать на бок,а когда днище щеткой по металлу чистить-все будет лететь на голову и неудобно? хотя незнаю-ты на яме делал?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 18, 2009 18:34:40
ella
пушсало это антикорозийка. продается в автомагазинах . По сути это жир в чистом виде.
Растапливаешь его и мажешь как мастику.
Главное преимущество оно не расслаивается, не оталивается и не трескается как мастика. Кроме того ничего лучше чем жир не отталкивает воду. Я им антикорозию делал и внутри и снаружи авто. Очень доволен.
Я без ямы делал просто нед собой не мазал и все.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Ср сен 30, 2009 14:17:33
На днях доделали шумку.Проклеил крышу и багажник, и нишу под динамики.
Крыша,вернее обивка крыши снимается довольно легко,но придется снять переднюю пассажирскую дверь-иначе не вылезет!!!!!!!!
вообщем ушло еще 4 кв.м. физолона.Вообщем 10кв.это вся машина.Еще
Я обивку покрасил в серый цвет с балончика а так-же козырьки.Теперь видон что в иномарке.Мне нравиться.Вообщем теперь жду покраску и будем собирать мою машинку.Щас пока на девятке брата катаюсь. а забыл-еще надо днище помазать...........ну пока бабла ноль -на больничном еще.
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Вс окт 04, 2009 5:30:03
шык, блеск, красота)) блестит прям всё
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Пн окт 05, 2009 16:35:42
частично прошумоизолировал (кпп, мотор, полы), осталось двери и потолок, вылезла другая проблема - звякают ключи в замке зажигания, как быть? пробовал снимать связку, но это не вариант...
ella
Непрочитанное сообщение ella » Сб окт 10, 2009 19:25:28
(w00t) LOL LOL LOL
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 10, 2009 19:35:03
vopikan
Можно магнит от винчестера(он самый сильный из тех,что можно достать)на обратную сторону кожуха и тогда ключи примагнитятся и не будут греметь.Также можно их в ключницу запихнуть.Кусочек шумоизоляции приклеить...Ну вариантов масса!!! :rolleyes:
ella
Непрочитанное сообщение ella » Сб окт 10, 2009 19:38:27
та это он прикольнулся!!!!!!!!!
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 10, 2009 19:45:52
ella
У многих стучат :shifty:
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Вс окт 11, 2009 18:59:22
двери надо шумоизолировать, свист ветра надоел, изолон клеить на обшивку или под механизмы стеклоподъёмника лезть?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 11, 2009 19:28:57
vopikan писал(а):изолон клеить на обшивку или под механизмы стеклоподъёмника лезть?
изолон без вибры - деньги на ветер, ну и естессно под механизмы предваительно сошкребя сток (самое геморное) :cool:
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пн окт 12, 2009 16:24:45
ясебе клеил на двери под механизмы-вибропласт с авторынка(это еще давно было!)
двери как-то лучше стали звучать!!!!
А щас купил еще 4квм изолона(только без фольги и самоклеящегося 3мм)
как буду собирать машинку-наклею его на обшивку дверей.Думаю прижмется и будет вообще супер!
ps. седня отогнал на покраску(думаю скоро будем собирать тогда отпишусь и сфоткаю)
