Проблемы в работе цилиндров
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс авг 09, 2009 18:01:20
alex...........Ну а где ты там хочешь увидеть поршень первого цилиндра ? Если я снимал там только ГБЦ ....
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вс авг 09, 2009 18:10:43
morgusha писал(а):видите в первом цилиндре поршень скололся
Это хто писал?
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс авг 09, 2009 18:17:46
Блин да я просто ошибся .......клапан,а не поршень !!!
Благодарил (а): 2161 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс авг 09, 2009 20:36:39
morgusha писал(а):Блин да я просто ошибся
фигасе просто LOL
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Пн авг 10, 2009 20:50:26
Аааа... собрал двигатель.....крутил стартером и не заводится в никакую....иногда бывает как стрельнет....БУУХХХ так громко пипец !!! Но не заводится.....в чём может быть причина....при съёме ГБЦ открутил трамблёр.....а на метку не глянул....может быть из-за зажигания ???
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн авг 10, 2009 21:00:24
morgusha писал(а):может быть из-за зажигания ?
не может, а именно из-за него.
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вт авг 11, 2009 9:22:03
Тогда подскажите мне как настроить зажигание (
Antoxa
вопрос. не работает цилиндр?
Непрочитанное сообщение Antoxa » Пн окт 12, 2009 18:52:36
Заинтересовала меня такая штука: Когда я снимаю люльку с любой из 3-х свеч то сразу заметно падение оборотов и движок колбасит, а вот с первой свечи снимаю люльку и никаких изменений не обнаруживаю! Как это так может быть? свеча сухая вроде цилиндр работает! Так почемуже нет изменений при снятиии ВВ провода?
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Пн окт 12, 2009 18:55:47
Antoxa
Ежу понятно-цилиндр не работает.
В чем проблема судить сложноватою
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн окт 12, 2009 18:58:12
экспериментальный двиг. на вид ни чем не отличается от обычного, но работает на трех горшках с завода. тайна автоваза, которая так и не пошла в серию. :rolleyes:
а если серьезно, так не должно быть. как он у тебя вообще нормально работает?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн окт 12, 2009 18:59:07
Померяй компрессию,по ходу он точно не работает.
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Пн окт 12, 2009 20:17:34
компрессия в норме свеча сухая вот и думаю работает цилиндр или нет
на холодную заводится неочень
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 12, 2009 20:32:11
Antoxa писал(а):компрессия в норме свеча сухая вот и думаю работает цилиндр или нет
если
Antoxa писал(а):а вот с первой свечи снимаю люльку и никаких изменений не обнаруживаю!
значит точно не работает
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн окт 12, 2009 20:34:55
Возмоно ВВ плохие или свеча при малой нагрузке не работает
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн окт 12, 2009 20:45:46
А может трамблёр?..Я ставил трамблёр(ТО делал,снимал)и купив новую крышку - поставил... :whistlin: Появился стук... (!) Стук шёл с трамблёра,заглушил,снял крышку...Оказалось,что она(крышка) криво встала... :wacko: Поставил как надо-стала троить... :crazy:
Может провода.Хотя у меня обрывался(вынул свечу,а колпачёк остался на свече),немножко пошаманил,поставил назад-работало месяц,далее не знаю,сменил.
Тут трудно сказать...Антох,может ты не слышишь двиг?
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Пн окт 12, 2009 20:53:00
I_am_Fox писал(а):.Антох,может ты не слышишь двиг?
На трех цилиндоах сразу заметно когда свечу снимаешь! A тут вроде без изменений! провод целый!
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн окт 12, 2009 20:55:29
Движок очень сильно колбасить не будет без одного цилиндра.Дым возможен из выхлопной трубы.
Динамика разгона очень сильно отличается.Если сравнивать 3 и 4 цилиндра
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Вт окт 13, 2009 23:25:20
кста, у меня легкий дымок из выхлопной трубы идет, хотя масло и фильтр менял 2000км тому назад
Непрочитанное сообщение Alex » Ср окт 14, 2009 9:55:21
Antoxa писал(а):люльку
Что это?
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Ср окт 14, 2009 17:53:38
оказывается цилиндр работает просто просто по сравнению с другими не так заметна разница при снятии вв провода!
alex писал(а):Antoxa писал(а):люльку
Что это?
колпачок , который на свечу одевается!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 14, 2009 19:24:46
ksandr_85 писал(а):кста, у меня легкий дымок из выхлопной трубы идет, хотя масло и фильтр менял 2000км тому назад
конкретно в втвоем случае виноват карб.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср окт 14, 2009 19:27:43
Если дымок не сильный,то карб,если сильный,то двиг.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср окт 14, 2009 19:34:44
Mr_Ice писал(а):конкретно в втвоем случае виноват карб
А может быть и просто конденсат выпускной системе.
Berr
Непрочитанное сообщение Berr » Сб янв 23, 2010 19:56:53
Доброго времени суток.помогите разобраться вот с такой проблемкой...на холостых оборотах,да и при раскрутке до 2000об выдает хлопки в глушитель,независимо прогрета или нет.Сегодня полез разбираться,померил компрессию на всех целиндрах примерно 11.5-12,впринципе в норме. Но свеча на 4-м закопченная((поменял крышку трамблера,проводку...результата не дало. потом обнаружился лопнувший шланг на вакуумном приводе.Шланг сразу был поменян на новый но вопреки всем ожиданиям мотор всче так же неустойчиво работает и на холостых, постоянно закидывает 4 свечу. Подскажите в чем еще может быть дело
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 23, 2010 21:46:27
Может на свече не бензин а масло?
Могу предположить что дело прохудился маслосъемный колпачек одного из клапанов
