Первая покупка авто
Fryq
Модель авто: ваз 21053
Re: Первая покупка авто
Непрочитанное сообщение Fryq » Ср авг 22, 2012 18:33:47
Вообщем только что проверил - работает :clap2: . Вот только одно но, решил сначала просто вставить в прикуриватель на не заведенной машине и странно что питание пошло к видеорегистратору :hmmm: . Я думал прикуриватель работает только на заведенной машине или когда ключ повернут в положение зажигания.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 22, 2012 18:42:39
Fryq
Fryq писал(а):прикуриватель на не заведенной машине и странно что питание пошло к видеорегистратору
Ни чего странного, так и должно быть.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср авг 22, 2012 18:57:19
Fryq писал(а):Ща надел пружинку от ручки на конец зарядки
Попробуй поменять штекер провода питания регистратора. Они отдельно продаются.
Не всю же жизнь с пружинкой жить :psih:
Fryq
Непрочитанное сообщение Fryq » Ср авг 22, 2012 19:00:59
четвёрковод писал(а):Fryq
Хм, спасиб успокоил :). Мне всегда казалось что он не работает без включенного зажигания.
Нужно будет поискать в магазинах. Хотя у пружины нет никакой возможности соскочить со штекера :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 22, 2012 19:05:37
Fryq
Может в профиле модель авто укажешь?
А то у иномарок прикуриватель и впрямь от замка.
Fryq
Непрочитанное сообщение Fryq » Пт авг 24, 2012 20:59:45
Сегодня вот что заметил: по началу то стрелка температуры двигателя вертикально стоит, а со временем уходит правее где-то до середины, даже иногда чуть ли не до красной зоны. Еще заметил, что при работающем вентиляторе (не в салоне который) берет очень много с акб, что стоя на светофоре, стрелка вольтметра чуть ли не до красной зоны доходит, боязно аж заглохнуть на перекрестке (w00t) . Может это просто предрассудки, машинка то едет и ничего вроде :)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 24, 2012 21:41:31
Fryq писал(а):Сегодня вот что заметил: по началу то стрелка температуры двигателя вертикально стоит, а со временем уходит правее где-то до середины, даже иногда чуть ли не до красной зоны. Еще заметил, что при работающем вентиляторе (не в салоне который) берет очень много с акб, что стоя на светофоре, стрелка вольтметра чуть ли не до красной зоны доходит, боязно аж заглохнуть на перекрестке (w00t) . Может это просто предрассудки, машинка то едет и ничего вроде :)
Может просто прибор так показывает? У меня на пятерке рабочая температура по прибору была как раз перед красной зоной.
Если двигатель работает ровно, не трясется и из под капота не валит дым, то можно не беспокоиться)
Генератор какое напряжение выдает? В норме должно быть около 14,5В.
Обороты холостого хода какие? Должны быть от 800 до 1100 в норме. Я себе 1100 поставил, чтобы вибраций на ХХ меньше было. Ниже 1000 обороты не опускаются на прогретом двигателе. Да и для аккума полезней, мне кажется.
Утром, когда заводишь машину, стрелка вольтметра где находится?
Fryq
Непрочитанное сообщение Fryq » Пт авг 24, 2012 22:18:51
Ну вроде как не тресется и дыма уж точно нет). Ну так если перед красной зоной рабочая температура, то вентилятор считай всегда будет работать). Сегодня вечером завел после двух дня простоя, стрелка была где-то около как раз 14 вольт примерно. Насчет оборотов сказать ничего не могу, ибо нет тахометра и если что у меня инжектор :). Вообщем нужно побольше поездить)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 24, 2012 22:36:17
Fryq писал(а):Ну так если перед красной зоной рабочая температура, то вентилятор считай всегда будет работать). Сегодня вечером завел после двух дня простоя, стрелка была где-то около как раз 14 вольт примерно. Насчет оборотов сказать ничего не могу, ибо нет тахометра и если что у меня инжектор :). Вообщем нужно побольше поездить)
У меня именно прибор так показывал. То есть именно в том положении и были 90 градусов))
Поставь БК - полезная штука, и обороты должен показывать) Хотя насчет управления оборотами на инжекторе ничего не могу сказать, но вроде бы там регулятор холостого хода есть - наверно обороты автоматически подстраиваются. Погугли, если интересно)
А радиатор то после прогрева горячий?
Карлсон то всегда стабильно срабатывает? Раньше то как было? Не уходила стрелка? Может датчик уже того? Или его нет на инжекторе, я не знаю? :fear:
PS Не разглядел в профиле что инжекторный двиг)
Fryq
Непрочитанное сообщение Fryq » Сб авг 25, 2012 20:19:39
mvk843 писал(а): У меня именно прибор так показывал. То есть именно в том положении и были 90 градусов))
БК-бортовой компьютер, как я понял? Радиатор не проверял, горячий ли он. Карлсон вроде всегда нормально срабатывает. Сегодня попробывал после поездки просто постоять с работающим двигателем, стрелка по-немногу уходила правее, потом срабатывал карлсон и она обратно уходила левее :). На улице где-то градусов 20 было, пассмурно))
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб авг 25, 2012 20:27:23
Ага, БК - бортовой компьютер :yes:
Тысячи их, погугли)
Короче, я бы сделал так.
Сначала померяй, какое напряжение выдает генератор. Если мало - смотреть реле-регулятор или сам генератор.
Потом ток утечки. Если большой, ищешь цепь, которая дает утечку (поочередно вытаскиваешь предохранители и реле, когда ток утечки станет нормальным - ты нашел цепь с утечкой).
Если все в порядке, попробуй зарядить аккум. Может быть, он просто недозаряжается из-за городской езды.
Если проблема останется, заначит, виноват аккум.
Вот как то так, ИМХО.
Если где-то ошибся, поправьте.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 25, 2012 20:53:53
Fryq
Непрочитанное сообщение Fryq » Вт авг 28, 2012 13:09:54
mvk843 писал(а):Ага, БК - бортовой компьютер :yes:
Тысячи их, погугли)
Спасибо за совет. Последние дни ездил, в белую зону стрелка не уходила :). Ща еще заметил, незнаю было ли раньше такое, когда заводишь машину, лампа давления масла не сразу потухает, а только секунды через 2-4.
Хомяк
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вт авг 28, 2012 19:35:00
уровень проверь
Fryq
Непрочитанное сообщение Fryq » Ср окт 10, 2012 10:15:33
Давненько не заходил к вам, учился вождению :). Уровень проверял, все отлично. Фотки щас пока не удается сделать, дожди идут, машину не вижу смысла мыть, а фоткать грязную не хочу. Хотя одну фотку все таки сделал на телефон:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 10, 2012 10:26:14
Fryq
если будешь вести эту тему как бортовой журнал своего авто, то переименуй ее соласно общепринятой форме, и ее перенесут в нужный раздел, если же эта тема как пособие к покупке, тогда она должна иметь другое содержание, а именно что где куда глядеть и как не нарваться на развод
:whistlin:
