Цилиндры работают только на высоких оборотах
Online57
Модель авто: Ваз 2105
Re: 3 и 4 цилиндр работают только на выс. оборотах
Непрочитанное сообщение Online57 » Вс июл 22, 2012 22:16:17
Миша писал(а):
Online57 писал(а):Когда будет возможность, поменяю, сейчас надо решить проблему с цилиндрами((
меняй сейчас, может и проблема устранится :yes:
я буду надется что получится взять другой двиг.
и тогда уже посмотрим.
Форумчане помолитесь за меня, чтобы другой движок был в исправном состоянии
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июл 22, 2012 22:59:14
Online57 писал(а):Форумчане помолитесь за меня, чтобы другой движок был в исправном состоянии
не поможет, если двиг не исправен - бог его не починит, единственное что может быть - это что то случится с тобой и ты его купить не сможешь, что тоже совсем не нужно, а если все нормально то так оно и будет не зависимо от того молимся мы или нет. :yes:
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Вс июл 29, 2012 15:40:45
Перебрал свой движок, проблема осталась.
может головку повело??? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 29, 2012 17:03:34
Переборка-понятие ОБЪЁМНОЕ.Что делали с ГБЦ?
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс июл 29, 2012 19:11:32
Online57 писал(а):Перебрал свой движок, проблема осталась.
Да неможет такого быть должны они работать все .Или ты чтото делаеш неправильно принципиально или причина какя то элементарная .У меня старый двиг работал практически без колец на 2-3 цилиндрах,на 1-4 были треснуты, с забитой трубкой подогрева колектора ,да и тосол гнало в масло потихоньку.И несмотря на все это он РАБОТАЛ и работали все цилиндры и еслиб я масло не проспал то и щас бы работал.Пусть тяги небыло и масло жрал немерено но работал.Класические двиги вообще трудно убиваемые если не убивать спецом
Если искра на цилиндрах есть то смотри впускной конал этого цилиндра непоступает туда смесь вот и ищи почему.Гдето чтото мешает ей проходить
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Пн июл 30, 2012 16:15:57
zombie177rus писал(а):Переборка-понятие ОБЪЁМНОЕ.Что делали с ГБЦ?
ну проверили каленвал, не надо ли его точить. Он в порядке. поменяли вкладыши, поменяли колечки
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 30, 2012 17:02:46
ЕЩЁ раз:что делали с ГБЦ?
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Вт июл 31, 2012 12:56:52
КОроче после долгих усердий машина снова заработала как надо.
Поставил другую голову, отрегулировал зажигание, и шланг вакумника тормозов заткнул пробкой) и все поехало , заработало
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 31, 2012 13:50:40
и всего-то :)
а ты весь весь двиг разбирал ..
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Чт авг 02, 2012 6:21:00
Антон80 писал(а):и всего-то :)
так и так надо было разбирать. колец почти не осталось, поставил другие.
Gena
Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Непрочитанное сообщение Gena » Чт авг 02, 2012 8:05:39
Online57 писал(а):так и так надо было разбирать. колец почти не осталось, поставил другие.
Вообще-то замена колец рекомендуется производить совместно с проточкой цилиндров, а то толку мало-проходят кольца недолго.
Online57 писал(а):и шланг вакумника тормозов заткнул пробкой
Че теперь с деревянными тормозами?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 02, 2012 12:29:50
Замену колец и,или,поршней,как и расточку нужно производить после промера цилиндров по результатам.Бывает,износ блока после 200ткм не превышает 0,03мм.Ну и что тут точить???А бывает менее 100ткм-0,15мм и больше.Здесь -однозначно в точилку.Есть таблицы допусков и посадок для деталей каждого движка.Им и следуем.
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Пт авг 03, 2012 18:15:08
zombie177rus писал(а):Замену колец и,или,поршней,как и расточку нужно производить после промера цилиндров по результатам.Бывает,износ блока после 200ткм не превышает 0,03мм.Ну и что тут точить???А бывает менее 100ткм-0,15мм и больше.Здесь -однозначно в точилку.Есть таблицы допусков и посадок для деталей каждого движка.Им и следуем.
вот как раз человек не далекий от этих дел, сказал что не стоит точить так как износ очень мал.
ромыч-74
Модель авто: ваз21045 гбо
Непрочитанное сообщение ромыч-74 » Сб окт 06, 2012 20:30:13
проверь вакуумусилитель и шланг подключения гдето сосет воздух штуцер подключения на коллекторе напротив 3-го и 4-го цилиндра и вся проблема! :yes:
