плохо заводится на горячую
Re: плохо заводится на горячую
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 24, 2012 19:10:14
artek писал(а):... А то советчиков около гаража много сбегается как капот открою.
Я в таких случаях закрываю капот и ухожу. Или же объясняю открытым текстом :beer2:
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Сб май 26, 2012 15:55:30
A.D.S. писал(а):Всем привет ! У меня такая же проблема началась в наступлением жары...причем он даже схватывает и пару оборотов делает , если при этом нажать на педаль газа то все нормально , но несколько минут обороты холостые не держит....прошлые годы такого не было... машинка инжектор - где копать ?
Свечи новые , бензин нормальный...грешу либо на датчик ( только вот какой ?) либо на топливный насос...
останавливаешся, бензин нагревается в ПК, увеличивается в объеме - имеем не большой перелив, а больше логического объяснения нет если все сделано по уму и бензонасос не вызывает подозрений
rus80bus
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 14 раз
На горячую ужасно заводится
Непрочитанное сообщение rus80bus » Сб июл 14, 2012 19:16:56
Начну с того, что месяц назад начала машина глохнуть на гарячую, поливал на бензонасос и ехал дальше (до магазина за новым бензонасосом) взял за 160 гривень Пекар PEKAR, казалось бы поставил селш и поехал, не тут то было. на горячую при разгоне до 3000-4000 убирая ногу с педали газа холостые обороты падали до такой степени что промигивала лампочка довления масла. Когда глушил сразу заводилась "сполтыка", постоит 15-20 мин. завожусь минут 5.даже не схватывает ни с подсосом ни без. Холодная заводилась идеально. Карбюратор был до этого вымыт и отрегулирован спецом. 2 раза к нему ездил, он смотрел, и говорил что всё в норме. Сегодня купил и поставил (опять же спец) новый карбюратор Солекс 21083, У него работала отлично, пока домой доехал пару раз на светофорах опять мигала лампочка давления масла (очень маленькие хол обороты) и опять после 20-30 минут не мог завести, следовательно за немалую сумму проблемка не решилась. Помогите, мож кто сталкивался
P.S Безконтактная система зажигания.
Re: На горячую ужасно заводится
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 14, 2012 22:34:53
rus80bus писал(а):... Когда глушил сразу заводилась "сполтыка", постоит 15-20 мин. завожусь минут 5.даже не схватывает ни с подсосом ни без. ...
Так с подсосом и не заведешь, и без педали газа тоже не заведешь, разве нет?
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Вс июл 15, 2012 5:31:36
Ни с подсосом ни без него ни с газам ни без газа, даже не хватает, начинает хватать только спустя 2-3 мин дрочением стартера.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 15, 2012 6:26:31
С подсосом на горячую-проще застрелиться.2-3 минуты прокрутки-это очень круто.Смотри уровень в поплавковой камере.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Вс июл 15, 2012 7:08:41
уровень выставил карбюраторщик, и настроил его полностью, я звонил к нему, он сказал что карб здесь отпадает, он отрегулирован четко. Едит она просто бомба, а вот завестись для того что бы ехать, блин нереально. Только что добавил прокладку на бензонасос, так как он новый карбюраторщик сказал что может перекачивать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 15, 2012 7:42:16
Попробуй сменить карбюраторщика:сказки он тебе рассказывает.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Вс июл 15, 2012 10:00:54
2 карба стояло 1- ДААЗ обычный 2105, и Солекс 21083 (нулевый) проблема одна.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июл 15, 2012 10:19:21
значит проблема с поступлением бенза в ПК при заводе. Убери фильтр после бензонасоса.
rus80bus писал(а):Солекс 21083
как обратка сделана?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 15, 2012 10:22:40
rus80bus
а искра-то хоть есть на горячую? Маловероятно, но все же :hmmm:
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Вс июл 15, 2012 10:41:40
Щас на солексе, как положено, и обратный клапан стоит, закрывает от бензонасоса до карба. стрелочкой от карба.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Пн июл 16, 2012 16:12:42
Поставил ещё одну паранитовую прокладку на бензонасос, проблема исчезла,Наверное таки сильно качал насосик. спасибо всем, кто участвовал и пытался помочь.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 16, 2012 16:44:26
zombie177rus писал(а):Попробуй сменить карбюраторщика:сказки он тебе рассказывает.
И не иначе.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 16, 2012 16:51:52
rus80bus писал(а):Щас на солексе, как положено, и обратный клапан стоит, закрывает от бензонасоса до карба. стрелочкой от карба.
rus80bus писал(а):Поставил ещё одну паранитовую прокладку на бензонасос, проблема исчезла,Наверное таки сильно качал насосик. спасибо всем, кто участвовал и пытался помочь.
rus80bus, как связать эти два твоих сообщения: пишешь ни с того ни с сего, что нормально, потом пишешь, что поставил что-то, и проблема ушла? Куда она могла уйти, если все было нормально до этого? Какую пользу из твоих сообщений смогут извлечь другие пользователи?
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Пн июл 16, 2012 17:38:54
Польза в том. у кого будут такие проблемы, как ужасная заводка на горячую, не исключено что карбюратор в этом может и не причем, у меня причиной стал бензонасос, а вообще гость не мешало бы внимательно читать тему....
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 16, 2012 17:55:10
rus80bus писал(а): Польза в том. у кого будут такие проблемы, как ужасная заводка на горячую, не исключено что карбюратор в этом может и не причем, у меня причиной стал бензонасос, а вообще гость не мешало бы внимательно читать тему....
rus80bus,
вот тупой я, разъясни. Я ж свои вопросы к тебе разжевал, дальше некуда. Жду ответа в интересах сообщества. В любом деле должна быть ясность, а не так: всем спасибо за участие.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Пн июл 16, 2012 19:52:40
Я прошу прощения. Просто не могу понять, что конкретно от меня нужно.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 16, 2012 20:09:09
zombie177rus писал(а):... Смотри уровень в поплавковой камере.
Вот, были даны два абсолютно правильных совета. Но первый совет был явно проигнорирован, а второму совету тупо не поверили, потому что была поставлена под сомнение компетентность местного "умельца". Но теперь все стало на свои места, глаза людям открыли (но не факт, что они видят :D ).
Нельзя спрашивать и при этом игнорировать ответы, считая себя выше отвечающих. Хотя бы заявить надо, что ты с чем-то не согласен - такова философия ремонта по телефону :beer2: .
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Вт июл 17, 2012 4:06:27
Я согласен со всеми, и уровень в карбюраторе и карбюраторщик норма, я у него уже 5 лет, проблем не было ни разу, пока не начал поливать водичкой бензонасос, при его замене и началась эта канитель. Заглушил, снял крышку кастрюли и смотрю, как в обе камеры потехоньку (х.з откуда) набирается бензин. Естественно не заведётся.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 17, 2012 5:24:18
rus80bus
все же должен, обязан был этот трабл карбюраторщик выявить и устранить. Вот если бы другой сам не додумался, как ты, что тогда делать? :beer2:
Паршин Макс
Модель авто: Vaz 21074
требуется помощь.!!!
Непрочитанное сообщение Паршин Макс » Чт июл 19, 2012 10:39:11
у меня ваз 21074 2007 года выпуска,двигатель 21067 (инжектор) проблема с запуском двигателя на горячую,это фишка наших ТАЗов с запуском двигателя на карбюраторе,но на инжекторе поддавать газ не к чему не приводит? какие есть предложения?
ПЕРЕНЕСЕНО
Dukalis
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: требуется помощь.!!!
Непрочитанное сообщение Dukalis » Чт июл 19, 2012 11:19:41
съездить на диагностику, а не гадать на кофейной гуще!
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Чт июл 19, 2012 12:47:27
Здорово народ.Из-за зажатых клапанов может быть плохой завод на горячую.
washer
Модель авто: ВАЗ 2104
Проблема с ВАЗ 2104!!!
Непрочитанное сообщение washer » Вс июл 22, 2012 16:17:55
ВАЗ 2104. Дело было так. "Отрегулировал" холостые, поехал, всё было нормально. Потом отстановился, хотел завести, а она не заводится!!! Крутит и вообще не схватывает! Потом с горем попалам завелась, но стал гореть датчик давления масла на 1000 об/мин ( хотя раньше горел на 400!!!). В результате холодная заводится нормально, горячая заводится если только нажать газ в пол и крутить, но глохнет если ниже 1000! Потом снял сапун с кастрюли.... и о чудо стала заводится!!!! Что же с моей машиной, подскажите, а то уже не знаю что делать. Самое не понятное, что все случилось неожиданно, раньше и датчик не горел, и с сапуном работала!!!
