Главный тормозной цилиндр
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Re: Главный тормозной цилиндр
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт июн 24, 2014 21:55:53
Надломился наполовину штуцер прямо у основания и через эту трещину вытекла тормозуха из бачка.
Обнаружил перед самой поездкой, ехать нужно было срочно. Пользовался тем, что было под рукой, поэтому залепил основание штуцера вместе с углублением холодной сваркой. Вроде, все нормально, пока не течет.
Только чуть позже узнал, что штуцера можно менять на новые, но в тот момент как-то об этом не думал.
Что скажете, можно так ездить, хотя бы временно, или все-таки придется убирать мою "времянку"? И вообще, можно ли было так "ремонтировать"?
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 25, 2014 4:39:25
vadimon писал(а): И вообще, можно ли было так "ремонтировать"?
Почему бы и нет. Давления там практически нет и если герметичность обеспечена, то и воздуху там взяться неоткуда и соответственно внезапный провал на педале исключён.
vadimon писал(а): все-таки придется убирать мою "времянку"
Крайне желательно, ведь это было "на доехать".
vadimon писал(а):штуцера можно менять на новые
Они есть и металлические, кстати.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср июн 25, 2014 4:47:27
То есть "времянку" убрать, поставить новый штуцер и закачать шприцом тормозуху?
Shadownik
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Shadownik » Ср июн 25, 2014 6:26:33
И потом прокачать всю систему.. так как воздух по любому попадет... прокачивать можно и одному есть такая приблуда, накручивается на бачек с тормазухой, и от этой крышки идет шланг, на конце штуцер, короче давлением от воздуха в колесе прокачивается, только за давлением надо следить, хотя я делал проще, место колеса использовал компрессор.. в этом случае главное за тормозухой в бачке следить, а то быстро заканчивается, и можно воздуха хапануть...
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 25, 2014 6:40:48
Можно так выполнить, что прокачивать, в обычном понимании, не надо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 25, 2014 8:50:05
гость писал(а):Можно так выполнить, что прокачивать, в обычном понимании, не надо.
Да, можно НЕ прокачивать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 25, 2014 16:18:56
zombie177rus писал(а):Да, можно НЕ прокачивать.
Соглашаюсь полностью :yes: .
vadimon, смотри. Если аккуратно вынуть грибок, то ГТЦ останется полностью заполнен ТЖ до верха цилиндра. Нежненько вонзаем новый гриб, одеваем шланг, тоооооненькой струйкой заполняем бачок - воздух по законам воздухоплавания устремится вверх. Я , контрольно, ещё дую ртом в бачок, плотно прижавшись к его горловине наружной частью губ. Полоскание оных пивчанским(можно б/а) приветствуется. Вуаля.
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Ср мар 11, 2015 17:23:48
помогите с диагнозом течет тормозуха по капле в день
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 11, 2015 17:27:22
Замена задней резинки. Можно даже не разгерметезировать систему...
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 11, 2015 21:06:33
zombie177rus писал(а):Замена задней резинки. Можно даже не разгерметезировать систему...
... можно даже на машине.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Чт мар 12, 2015 20:57:24
а название у ремкомплекта есть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 12, 2015 21:08:45
Каталог деталей любого классического ВАЗа раскрой и увидишь на картинке ГТЦ.
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 12, 2015 22:20:23
Ahnenerbe писал(а):а название у ремкомплекта есть?
Есть.
ОАО "БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА"
РЕМКОМПЛЕКТ 15Р
ВАЗ (главный тормозной цилиндр)
Констр. номер количество
2101-1602516р 3
2101-1602550р 1
2101-3505033р 1
2101-3505092р 2
cool-on
Модель авто: ВАЗ 2104 (1986)
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение cool-on » Пт мар 13, 2015 6:47:32
Здравствуйте!
Ситуация: менял/ремонтировал все рабочие ТЦ, заменил трубки задних тормозов (от тройника). ТЖ вытекла полностью (всякого нехорошего было в ней). Прокачал задние тормоза, с передними -еще работаю.
Вопрос: нужно ли уделить внимание ГТЦ, прокачивать его отдельно (и как?) или достаточно прокачки через рабочие цилиндры?
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 13, 2015 11:14:12
cool-on
лучше ГТЦ прокачать. В смысле заполнить его жидкостью, чтобы не качать воздух, учитывая, что один поршень в нем плавающий.
cool-on
Непрочитанное сообщение cool-on » Пт мар 13, 2015 11:44:20
гость писал(а):cool-on
А можно подробнее (для валенков), как его прокачать? Какую трубку откручивать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 13, 2015 12:33:37
ГТЦ прокачивается через колёса!!!
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 13, 2015 12:44:59
zombie177rus писал(а):ГТЦ прокачивается через колёса!!!
три восклицательных совершенно лишние, и даже один не нужен, потому что ГТЦ по уму надо заполнить жидкостью до прокачки системы. А через колеса тоже можно, просто можно, не более.
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Пт мар 13, 2015 12:47:48
Окончательно собираешь всю тормозную систему, один человек жмет на педаль тормоза и контролирует уровень в расширительном бачке тормозной жидкости, при необходимости подливает. Второй человек откручивает штуцер на рабочем тормозном цилиндре, одевает на него трубочку и опускает другой конец в ёмкость, желательно прозрачную.
Первый чел жмет на педаль тормоза резкими нажатиями, пока жидкость через трубку в ёмкость будет выходить без пузырьков воздуха и чистая (тот кто качает почувствует что педаль тормоза стала "деревянной"), когда это произойдет второй человек закручивает штуцер на рабочем тормозном цилиндре и переходит к другому, и так обходит все 4, начинать прокачку нужно с самых дальних от ГТЦ цилиндров, т.е. задний-правый, задний-левый, передний-правый, передний-левый.
По окончанию прокачки долить до нужного уровня тормозуху в бачек.
И ещё важно, если тормозухи мало и планируется доливать её назад из ёмкости куда происходит прокачка, то нужно озаботится чтобы эта ёмкость была чистой и сухой.
По отдельности прокачивать ваще не вижу смысла? На станке что-ли, который под давлением подает тормозуху в магистраль?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 13, 2015 13:05:19
До завинчивания трубок ?
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 13, 2015 13:33:13
cool-on писал(а):А можно подробнее (для валенков), как его прокачать? Какую трубку откручивать?
Перепутал педали, ну ничего, пусть будет спасибка. :psih:
Заливаешь жидкость в бачок. Немного откручиваешь накидные гайки на трубках, что идут от ГТЦ к передним и задним тормозам, чтобы воздух мог выходить. Когда оттуда появится жидкость, затягиваешь гайки. Все, цилиндр заполнен тормозной жидкостью. Можно конечно прокачать педалью, откручивая/закручивая эти накидные гайки, но вряд ли это потребуктся. Если в трубки не попал воздух, то дальше систему можно не прокачивать. Если воздух в трубки попал, то прокачиваем по обычной схеме через рабочие цилиндры.
Короче, зависит, насколько сильно упустил жидкость в бачке. В частном случае вообще может быть достаточно просто долить жидкость в бачок.
zombie177rus писал(а): До завинчивания трубок ?
При чем здесь трубки? У человека все собрано, он просто упустил уровень жидкости в бачке.
cool-on
Непрочитанное сообщение cool-on » Пт мар 13, 2015 18:31:12
Спасибо, за четкий ответ! Именно то, что хотел узнать!
Так же спасибо всем, кто отозвался.
Вопрос закрыт :)
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 13, 2015 19:53:34
cool-on писал(а):Вопрос закрыт
Что, тормозит уже? :D :beer2:
cool-on
Непрочитанное сообщение cool-on » Сб мар 14, 2015 5:17:01
Пока - нет. Я узнал, что хотел про ГТЦ. А так,то у меня рабочий цилиндр потек. Завтра менять буду. Остальное уже оффтоп...
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Сб мар 14, 2015 6:05:35
Есть.
РЕМКОМПЛЕКТ 15Р
2101-1602516р 3
2101-1602550р 1
2101-3505033р 1
2101-3505092р 2
cпасибо за производителя
