usb к магнитоле
Модератор: Medved@790
diver
Модель авто: ваз-21051
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение diver » Ср фев 29, 2012 13:28:45
zalex писал(а):
+5V, 0.5A
Мало??
Благодарил (а): 824 раза
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение zalex » Ср фев 29, 2012 13:30:35
diver писал(а):Мало??
Я не знаю, сколько кушает твой двд
diver
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение diver » Ср фев 29, 2012 13:31:42
Через пару часов отпишусь ;)
Благодарил (а): 1503 раза
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 29, 2012 13:31:59
Можно купить аналог на 1.5А. Точно хватит
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение zalex » Ср фев 29, 2012 13:32:29
Антон80 писал(а):Так если 5В надо, может ту же КРЕН? (не помню) использовать?
Можно конечно, но при преобразовании 12-5 и более или менее приличных токах будет выделяться много тепла
diver
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение diver » Ср фев 29, 2012 13:35:42
Забыл совсем. Отпишу только завтра, дома интернет отрубили :weep:
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 24, 2012 22:24:29
Эх, жаль не известно чем предыдущая работа закончилась.
Опишу свои заморочки в надежде на вашу помощь, сам уже зарылся в инфе, фильтровать уже не могу, много всего для меня не очевидного...
Имеем магнитолу автомобильную в одноимённом автомобиле - Mitsubishi (MR337278).
Хотим заставить её воспроизводить данные с цифрового носителя.
До сей поры, эту задачу решает фм трансмиттер но хочется уже избавиться от вечно открытой пепельницы и торчащего из неё трансмиттера, постоянного лазания в бардачок за оным, подтыкания его в гнездо при езде по причине самопроизвольного отсоединения от гнезда из за тряски и прочего мелкого неудобства.
Достоверно известно что в кассетоприёмнике магнитолы достаточно места для внедрения тр. внутрь и вместе с тем хотелось бы уже через антенну не вещать а по проводам, так сказать улучшить качество хрипов в динамиках.
Данное ГУ имеет вход для чейнджера, предпринята попытка вообще отказаться от трансмиттера и задействовать то гнездо для достижения цели, оказалось что есть в природе эмуляторы чейнджера, цена от 2 тыр., при этом сохраняется возможность полностью рулить флешкой штатными кнопками ГУ, супер решение, но не так всё просто оказалось, есть много модификаций шнуров в наличии однако для Mitsubishi (MR337278) и им подобным япошикам его вообще нет и не ожидается. Разъём у ГУ - DIN 13PIN, иные аппараты с другими гнёздами, чаще всего всевозможные варианты ISO.
Суть вопроса, возможно ли срастить фм трансмиттер с ГУ, желательно проводами, с целью получить usb вход с флешкой.
Как взять сигнал и куда в недрах ГУ отдать на усиление?
Может есть ещё какая возможность получить желаемое?
:-J
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 24, 2012 22:40:01
четвёрковод писал(а):Эх, жаль не известно чем предыдущая работа закончилась.
:-J
Теоретически нужно взять сигнал на выходе декодера трансмиттера и подключить его ко входу усилителя ГУ. Для этого нужно изучить конструкцию обоих устройств. :hmmm: Но этот способ чреват тем, что громкость, возможно, будет низкой.
Еще можно найти какое-нибудь китайское устройство вроде портативной колонки с гнездом для флешки. Стоят они недорого. Нужно изъять плату, подцепить питание +5В, кнопки сделать выносные на панель, или даже задействовать кнопки ГУ. Бонусом будет то, что такой ридер имеет собственный усилитель - недостатка громкости не будет. Недостаток - качество китайской продукции.
А вообще, конечно, проще всего будет купить магнитолу с USB. Цена вопроса от 2 тысяч, есть и 2DIN вариации, плюс будет удобная навигация по папкам (есть на магнитолах Sony и Pioneer).
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 24, 2012 22:45:55
Глянул, что за зверь. Такой раритет можно без сожаления менять на новый и не заморачиваться с китайскими девайсами, ИМХО. :) К тому же по качеству звука его любой даже самый бюджетный Sony положит на обе лопатки :cigar:
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 24, 2012 23:09:01
LOL
А сладенькое я оставил на потом...
Ты глянул что за раритет, но кое что не учёл.
Я не даром акцентировал на том что ГУ штатное и соответствует повозке.
Дело в том, что японский враг, в повозку с названием каризма установил штатный бортовой компутер с дисплеем на панели приборов, вон он, комп с дисплеем над центральными воздуховодами
а вот рулить етим компутером приходится именно этим ГУ как ни странно, на самом компе есть кнопки, но они только лишь для коррекции часов. Снял ГУ и получил часы на панели а комп умер. На некоторые машины враг ставил магнитолу ,,мицубиси w142,, она с теми же функциями но не кассетная а cd, мп3 так и не появилось в штатном ГУ, данная модель авто умерла раньше...
Да, есть почти штатные варианты с мп3, магнитола 1din идёт в комплекте с компом и дисплеем именно того размера что надо взамен старого, но цена...
Так же сменить на любую голову и плюсом ставить не родной комп типа мультитроника = снова цена.
А что стоит фм модулятор?!
Вооот.
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 24, 2012 23:14:11
четвёрковод писал(а):а вот рулить етим компутером приходится именно этим ГУ
Тогда берем ГУ, оставляем проводку для БК и суем его вниз, где полочка с крышечкой. На его место ставим новое ГУ, подцепляем питание и АС - все работает :beer2: И волки сыты, и БК работает :thumbsup:
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 24, 2012 23:24:12
Думал.
Закрываю глаза и вижу как я из целой платы вырезаю ножовкой плату компа, пилю и по одной кнопочки с панели лицевой вываливаются, но до пола не долетают, нет, я их заблаговременно проводочками к плате компа припаял... LOL
Я думаю этот вариант будет не прост, там нет отдельных кнопок для компа, все кнопки выполняют разные функции в зависимости от режима работы ГУ. Это же японцы, большей гадости они придумать не могли, аналогов я пока не видел.
(а ты ещё не видел какой я себе в машину япономафон купил совершенно случайно, ну не мог не купить и не поставить себе в авто, о нём тоже похоже поговорим после этого) :D
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 24, 2012 23:31:08
четвёрковод писал(а): Я думаю этот вариант будет не прост, там нет отдельных кнопок для компа, все кнопки выполняют разные функции в зависимости от режима работы ГУ. Это же японцы, большей гадости они придумать не могли, аналогов я пока не видел.
Ты еще не видел комплексов Pioneer Carrozeria с ДВД и жипиэсом с праворулек :D Вот это точно япона мать :psih:
Ты меня не понял немного, я предлагаю оставить родное ГУ подключенным, но отсоединить от него провода к колонкам. Чтобы использовать его только для управления БК. Ну и переставить куда-нибудь, чтоб не занимало удобное место вверху консоли :)
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 25, 2012 22:25:41
Не прокатит.
Если не получится дёшево и сердито то останется как есть, максимум доп гнездо для модулятора или живьём его в недра кассетоприёмника. ;)
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 26, 2012 20:02:33
четвёрковод писал(а):Йожык
Не прокатит.
Ну не верю я, что в такой огромной консоли не найдется места для родного мафона :) Было бы желание ;)
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 26, 2012 20:15:08
В том и фокус, желание как раз есть, но какое! LOL
Люди ооочень странные существа. :-J
Не хочет он лес мафонов городить но флешку дай, и примеры есть довольно успешные но знаний нехватат.
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 26, 2012 20:28:49
четвёрковод писал(а): Не хочет он лес мафонов городить но флешку дай, и примеры есть довольно успешные но знаний нехватат.
То есть он хочет прикрутить к древнему кассетному мафону USB, шаг влево, шаг вправо - расстрел? :psih:
Пускай купит MP3 плеер, подпаяешь ему на вход усилителя и все :)
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 26, 2012 20:37:29
Да я почитал в сети, что фм модулятор что плеер один пёс, и то и другое проводами можно зацепить.
Пока пытаемся ему найти одну хитрую штукенцию, под мой мафон есть, а вот под мицубиси пока не могу найти
Во кака, смотри: http://usbadapter.ru/catalog/JVS
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 26, 2012 20:49:02
Интересная хреновина. А если раскопать документацию и перепаять такой адаптер от другой, похожей модели?
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 26, 2012 21:17:28
Да вот что меня удивляет, торгуют ими все кому не лень, и штука то интересная, ведь можно даже небольшой хард цеплять, но нету к мицу, такой разъём не используется в других моделях, на вопросы продаваны отвечают уклончиво,
Здравствуйте,
Наши не делают
Попробуйте здесь спросить trioma.ru
Прямо спрашивал, зная распиновку можно к мицу подключить какой либо другой?
Какие наши?, кто таковы?, что не делают? ими ebay.com торгует, именно ими, во любители по ушам ездить, наши-ненаши...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=YAT ... &_osacat=0
Триома, давно смотрел, там намёки есть, но порядок цен...
Короче роем пока интернет, может какую схему найдём интересную если не сам аппарат. :-J
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 26, 2012 21:19:20
четвёрковод писал(а):Короче роем пока интернет, может какую схему найдём интересную если не сам аппарат. :-J
Да тебе проще будет ему на кассеты записать музыку :D
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 26, 2012 21:37:51
Я готов, выбрал вот пару лотов, кажись всё по честному :psih:
http://injapan.ru/auction/k154385758.ht ... on_russian
http://injapan.ru/auction/167011573.html
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 26, 2012 21:45:17
... плесень нет...
Хочешь, мешок своих подарю? :D
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 26, 2012 22:20:05
:hmmm:
Вот это интересует немного: http://www.ebay.com/itm/18-Minidisc-MD- ... 257833b167
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 27, 2012 16:05:51
:hmmm:
Ни разу вживую не видел устройств для их воспроизведения :cigar:
Вернуться в «Автозвук»
