ВАЗ 21074 ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт дек 04, 2014 12:35:23
ЖииЖ
не знаю, я ж с Украины, не заказывал там ничего :cigar:
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Благодарил (а): 1461 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт дек 04, 2014 13:15:14
ЖииЖ писал(а):
VLAD писал(а):
ЖииЖ писал(а):Никто не в курсе сколько должно стоить?
судя по всему около 2 тысяч http://avtopasker.ru/goods/31565.htm
А что это вообще за магазин. Хороший?
Хороший :yes: , но только для москвичей, так как не во всех регионах есть представительства, а это за доставку платить придется :crazy: , только вот Зомби говорил, что Оскольский лучше не брать, а другой, КЗАТЕ кажется..., хотя у меня оскольский работает :hmmm: ...
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб дек 06, 2014 3:13:23
Трамблер оказался рабочий, клинил грузик один. Поэтому глохла при резком газе. Ну пока теория. Поставим, поглядим.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб дек 06, 2014 6:28:48
:pop:
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн дек 15, 2014 20:44:24
Кроме грузика заклинил подшипник трамблера, заменил. К тому же начала выделываться система ЭПХХ, пока отключил, буду диагностить. Пока машина работает хорошо, кроме одного момента-немного плавают обороты и есть пропуск зажигания (слышно по глушителю).
Благодарил (а): 405 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Василь » Вт дек 16, 2014 13:02:10
У меня вот тоже система эпхх закапризничала. Сейчас стоит эл.магн.клапан. Стало по-лучше.
ЖииЖ писал(а):есть пропуск зажигания (слышно по глушителю).
Тоже наблюдаю во время прогрева. :hmmm:
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт дек 18, 2014 10:40:17
А если пропуск слышен из глушителя и на холодную и на горячую, это зажигание смотреть?
Благодарил (а): 861 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 18, 2014 11:19:48
ЖииЖ писал(а):это зажигание смотреть?
а сто его смотреть? оно ж контактное!
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 18, 2014 11:24:05
:clap2:
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт дек 18, 2014 12:24:37
Маладца. Возьми с полки пирожок.
Еще такой момент-если чуть нажать газ и подержать, а потом отпустить, то обороты проваливаются и тут же вырастают до положенных. Это карб?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 18, 2014 13:21:58
это дефект. надо смотреть.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 18, 2014 13:53:24
Эпхх тупит
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 18, 2014 14:00:57
Эпхх или работает, или нет. Тупить оно не может.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 18, 2014 14:09:35
Йожык писал(а):Тупить оно не может.
а может порог низко настроен.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 18, 2014 14:18:21
Medved@790 писал(а):настроен.
А что, он как-то настраивается? :psih:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 18, 2014 14:33:18
Йожык писал(а):А что, он как-то настраивается?
да, если мы про озон.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 18, 2014 14:47:33
Как?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 18, 2014 14:52:29
Йожык писал(а):Как?
пазик для крепления микрика не цилиндрический, а вытянутый, тем самым позволяющий регулировать порог включение режима ЭПХХ в зависимости от положения ДЗ. мне ли тебе такую фигню объяснять, о царь всея классики? :D
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 18, 2014 14:55:46
Medved@790 писал(а):мне ли тебе такую фигню объяснять, о царь всея классики?
Подколол, ага :psih: Обороты включения никак от микрика не зависят, а жестко заданы блоком ЭПХХ :psih: При нажатой педали ЭПХХ не работает, подача топлива открыта.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 18, 2014 15:02:44
Йожык писал(а):жестко заданы блоком ЭПХХ
точно :cool:
Йожык писал(а):При нажатой педали ЭПХХ не работает, подача топлива открыта.
закрыта, для этого ж ЭПХХ и задумывалась.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 18, 2014 15:06:06
Medved@790 писал(а):закрыта, для этого ж ЭПХХ и задумывалась
Открыта. Закрыта она только в одном случае - педаль отпущена, обороты выше порога.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 18, 2014 15:19:30
Йожык писал(а):Открыта. Закрыта она только в одном случае - педаль отпущена, обороты выше порога.
а выше порога при нажатой педали?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Meart » Чт дек 18, 2014 15:20:29
Ну вот и пришли, к тому моменту, что можно плохо выставить микрик. Педаль маленько нажата, а микрик не отщелкнулся еще...
Только как понял по сообщениям, эпхх уже временно вырублена...
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 18, 2014 15:23:42
Medved@790 писал(а):выше порога при нажатой педали?
Включена, канал ХХ работает как переходная система.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 18, 2014 16:11:55
блок эпхх может начать тормозить. было такое, почему - хз :slap:
