Переключение передач. На каких оборотах ездить?
Re: Переключение передач. На каких оборотах ездить?
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 09, 2016 7:40:08
Василь писал(а):не претендуют на место в учебниках.
Василь, дорогой ты наш форумчанин, форум, такой как этот, значительно больше, чем любой из учебников :beer2:
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Вс окт 09, 2016 10:07:55
гость писал(а): форум, такой как этот, значительно больше, чем любой из учебников
Вот тут я с тобой полностью согласен. :pozhali:
:hmmm:
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Вс окт 09, 2016 10:29:38
Лично мне по большему счету пофигу как моя разгоняется. За 4.5 года владения машиной в движок не лез. Более менее бодрая , доставляет из точки а в точку б, и хорошо
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 09, 2016 10:50:23
Интересная таблица. Время разгона только с водителем и время разгона с полным салоном людей отличается всего лишь на 1,5-2 секунды. Но по ощущениям водителя с полным салоном "не едет" вообще. То есть 2 секунды это много для ощущений. И нужна приличная мощность для каждой секунды в минус.
Rondo
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Rondo » Вс дек 24, 2017 22:39:07
первая до 2000 об.,2яи 3я до 3т. об.,4я 4-4.5 тыс.об.и выше,двс 1.5 ред. тяговый (4.1).Как по мне на 4000 и 4500 двс даже тише мурчит а до рычит :),крутите и не бойтесь при таких оборотах двс только петь начинает!
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пн дек 25, 2017 20:45:49
Антон80 писал(а): То есть 2 секунды это много для ощущений.
Ппц как много. И ппц какое расстояние меж машинами
jojo
Модель авто: ВАЗ 2107,2004, 95тыс, электронное, ГБО Lovato, 3х уровневый РН, LED лампочки
Благодарил (а): 20 раз
Re: Правильное переключение передач?
Непрочитанное сообщение jojo » Вт дек 26, 2017 14:36:51
А я по тахометру (или на слух). при 2000-2300 оборотах уже движок имеет мощь можно переходить на следующую передачу. а какая скорость.. разве это важно?
езжу в пределах 2000-3000 оборотов. при скоростях свыше 3000 быстрее клапана гибнут. а меньше 1500 тоже не стоит нагрузка на движок большая нет силы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 26, 2017 14:49:48
jojo писал(а):при скоростях свыше 3000
Км/ч? :rolleyes:
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 26, 2017 16:28:36
jojo писал(а):при скоростях свыше 3000 быстрее клапана гибнут
По какой причине?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 26, 2017 16:30:28
jojo писал(а):при скоростях свыше 3000 быстрее клапана гибнут.
с чего это вдруг? :psih: не,ну ежели на трехразовой сверхзвуковой тады ой :slap: LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 26, 2017 16:39:05
Буйный писал(а):По какой причине?
Думаю, дело в ГБО :hmmm:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Ср дек 27, 2017 4:52:44
Антон80 писал(а):Интересная таблица.
Да оно же такое, по идее любой автомобиль с завода, обязан вписаться в эти параметры. Лучше можно, хуже нельзя.
Там же только сбалансированность масс поршней, и также конкретный размер (A B C D) поршня и цилиндра не слабо влияют.
Будет у сборщика настроение, и он букву в букву поставит поршни. А будет злой с бодуна, и напихает в цилиндры D поршня A...
Оба мотора будут работать, но работать будут по разному...
У меня 21053, 1,5л на карбе, после ювелирной настройки БСЗ, карба по таблицам ДААЗ, ехала очень неплохо, уверенно так. Но из 15 сек не выезжала никак. Но заводские 16 сек, таки выдавала.
А инжевая 21074, 1,6л, с двумя седоками уверенно из 14 сек выезжала.
В коробках и мостах у обеих синтетика была, если чего. Колеса по паспорту, перед 1,7 зад 2,0, ГП у обеих 3,9.
Измеряли понятное дело не спидометром (у обеих при показании 100, реально было около 87-88км/ч).
Некоторых это удивляет, а лично меня больше удивляет, что заводом на ОБЕ эти машины заявлено 16 сек. Хотя разный объем моторов, и одна карб, другая инж... :D
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср дек 27, 2017 9:37:56
Не на одном вазике замечено.
Как вы считаете эко-режим, назовём его так, на вазо-моторах при каких оборотах? 2000, 2500? Тут и 8-ми и 16-ти клапанники. Не один десяток тысяч километров накрутил на вазиках. Самый супер-пупер-эко режим это 3000-3500 об. На 16-ти клапанниках более ярко выражено. Причем не надо разгоняться как "дохлая кляча", но соблюдать ПДД по скоростному режиму всегда обязательно, даже когда нет радаров и зеброчленов поблизости. Тормозим как можно реже. Думаю все знают физику и напоминать про крутящий момент и давление масла не стоит. При таких оборотах есть и еще один плюс, кроме экономии, ресурс мотора. Никакими 4000-5000-6000 об. исправному мотору вы не навредите, зато "ступеньки" в котлах не будет. Вред будет только от большой нагрузки, несоизмеримой с оборотами и массой авто. Так же вы вредите своей КПП ездой на 2500 при педали "в полу".
Далее 50 и более % зависит от исправности ходовой, тормозной и рулевой систем. Вижу такое постоянно, косые тормозные диски, воющие ступичные и косорылый развал, и почему расход 11 на сотку, а у соседа по горожу 8,5? Вроде и машины одинаковые.
Пишу не для бывалых форумчан, они это и так знают.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср дек 27, 2017 11:03:33
Почему тогда моментальный показывает меньше? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср дек 27, 2017 11:05:15
Есть один момент интересный, есть зависимость от передачи. На низших цифры страшнее.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 27, 2017 17:09:23
Smarticus, Миш, да всё ты правильно пишешь. «Трактористов» ломом не перешибёшь. Нехай так и ездят.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 27, 2017 17:30:32
Что-то сомневаюсь, что самый ярый НЕтракторист будет долго ехать на второй передаче на 3000-3500 и не переключится на третью. Разве что в крутую гору.
Главное вот тут
Smarticus писал(а):Вред будет только от большой нагрузки, несоизмеримой с оборотами и массой авто
Катиться равномерно можно, решил нажать на газ - переключись ниже. Опять же, нагрузка, уклон... Много чего нужно учитывать, а не просто привязывать обороты к скорости.
И наименьший расход получается не на оборотах максимального момента, как я раньше думал, а ниже. У меня это 2000 оборотов и равномерное движение. Не скажу, что всегда езжу на 2000, но наименьший расход за поездку получается именно тогда, когда стараюсь держать эти обороты максимальное время.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 27, 2017 17:47:19
Антон80 писал(а):Что-то сомневаюсь, что самый ярый НЕтракторист будет долго ехать на второй передаче на 3000-3500 и не переключится на третью.
Два.. три раза в неделю практикую такое— не включать третью! Напарник глаза округляет (с Калины 16V 1,4). Ты чё? Хотя ответ сам знает — даю просраться. Как долго по времени в движении? Ну.. километр, другой, третий.. всё по городу, кручу до 5..5,5 к/об. И всё больше замечаю, что мне начинает нравится такая тактика. Оговорюсь, город маленький, «прямых/взлёток» мало. На них третья и в путь. О четвёртой и разговор не идёт.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 27, 2017 18:03:28
Буйный писал(а):даю просраться
Будет ли эффект без нагрузки?
Благодарил (а): 2426 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср дек 27, 2017 18:18:07
Антон80 писал(а):наименьший расход за поездку получается именно тогда, когда стараюсь держать эти обороты максимальное время.
Аналогично. Несколько раз, начитавшись бывалых, пробовал ездить в диапазоне 3-3,5 тыс.об. Видимо я делаю что-то не так. Средний расход вырастает примерно на литр, да плюс дискомфорт от шума.
Но и переключения АКПП на рабочем авто при 1-1,3 тыс.об мне не особо нравятся.
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 27, 2017 20:22:26
В книжке к Лачетти написано, что наиболее экономичная езда в диапазоне 2...3 тыс. об/мин.. Это ниже, чем максимальный крутящий момент.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Антон80 писал(а):Будет ли эффект без нагрузки?
Не-а.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 28, 2017 6:00:37
Смаря какой эффект ожидаем. И что вы подразумеваете под термином «нагрузка на двигатель», точнее нагрузка двигателя (его нагружают). Я — чем больше воздуха поступает в двиг, тем больше он нагружен. А вы цементом нагружаете?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 28, 2017 6:13:14
И насколько открыт дроссель при 5000 оборотах на второй передаче по прямой?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 28, 2017 6:22:58
Антон80 писал(а):И насколько открыт дроссель при 5000 оборотах на второй передаче по прямой?
Сёнь пасмарю. И расход воздуха гляну при этом.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 28, 2017 8:00:51
У меня при загородной езде обычно дроссель открыт не более 15%, обычно даже меньше.
