Чуть чуть не классика
Re: Чуть чуть не классика
Менять на такую же иногда дешевле, чем ремонтироватьfragment писал(а):Если и менять то только на пятиступку. А то шило на мыло выходит.
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Поставил термостат от шнивы. Для полного счастья нам требуется:
Верхний патрубок радиатора 2110
Верхний патрубок радиатора 2105
Шланг на 18 длинной 50-55 см.
Заглушка на помпу.
Сам термостат поставил точно так же как он стоит на шниве. Все подрезается по месту и ставится за два - три часа.
По времени прогрева - хз, но явно быстрее чем на том. По ощущениям... ну воздух с печки руку обжигает.
Заглушка на помпу.
fragment
Обращаюсь ко всем кто сидит на драйве (официально то как выходит, ага).
Короче выставил машину на праймериз на завтра, огрооомная просьба кому не трудно зайти по ссылке и пожертвовать по 7 драйва за машину
буду оочень благодарен
fragment
Закупился сегодня тормозными шлангами, прокладкой под клапанную... грозит замена шлангов и регулировка клапанов
fragment писал(а):Закупился сегодня тормозными шлангами, прокладкой под клапанную... грозит замена шлангов и регулировка клапанов
А сегодня уже 06,03,2013. Ты в запое?fragment писал(а):Вс фев 03, 2013 9:03:48
fragment
-33 на улице, да еще щас на работу вышел... так что не до замены пока что.
fragment
Не успел сделать тормоза как появилось следующее веселье. Стою себе на холостых, греюсь, резко стала троить, прогазовываюсь - появляется облако синего дыма. Вот те на... Грешу на ГБЦ.
Паша, давление и уровень масла, звуки какие издавал двиг?
пробег после кап-а, колпачки может все же?
fragment
Давление в идеале 1-1.5 атм. на холостых. Уровень масла в норме. Движок работал как обычно.
Пробег после вскрытия около 11 тысяч. Вскрывать в любом случае надо, а там видно будет.
fragment
Мой слева
fragment
Камаз обычный, заднеприводный. У урала справа вывалилась полуось на среднем мосту, вместе с колесом.
fragment
Чето замена термостатов уже стала такой же обыденной операцией как проверка уровня масла... ТРЕТИЙ термостат за зиму уже, качество звездец...
