та нееее... не так.... у меня 0,05 ттам всередине почти! значит либо разные наборы либо уже переставляли щупы.. блиииин!mvk843 писал(а):У тебя возможно начинается с 0,05, а не с 1, как у меня
Вопросы знатокам.
- Гуру теплотехники :)
Re: Вопросы знатокам.
По краям однозначно толстые стоят. Чтобы в карман спецовки можно было положить и достать невредимымX-TAZ писал(а):та нееее... не так.... у меня 0,05 ттам всередине почти! значит либо разные наборы либо уже переставляли щупы.. блиииин!mvk843 писал(а):У тебя возможно начинается с 0,05, а не с 1, как у меня
куда?рустем писал(а):Ты лучше выкинь эти щупы..
они не ржавые - они просто потемнели както....не видно надписей!рустем писал(а):Так щупы ржавые,если их довести до кондиции,их толщина уменьшится,толку-то от них потом
там даже нацарапано местами.. но как-то неправильно!гость писал(а):Не, ну чё, если он на них нацарапает размеры, то как раз будет то что надо по толщине
да. толстые..... но не 0,05 идёт не вторым номером а аж седьмым чи восьмымгость писал(а):По краям однозначно толстые стоят
X-TAZ, посмотрел набор щупов №2 кл. 2 ГОСТ882-75, прихватизированный на заводе. Ряд совпадает с тем, что по ссылке, только по краям 0,45 и 0,5:
http://xrs.ru/visual-and-measuring-cont ... /504-zhupi
Похоже, у тебя не все щупы в наборе, что неудивительно, т.к. тонкие при частом использовании изламываются и даже рвутся при защемлении.
такс, вспомнил свои старые советские щупы. По краям самые тостые, да. Но в середине не по порядку, а вразнобой. Еще в запоре им клапана регулировал, точно помню.
Евгений 07
- Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
скажите пожалуйста на первичном валу должна ли вращаться опорная шайба синхронизатора между шестернями?
Имеет право вращаться.Можно даже поменять при необходимости,если речь идёт об опорной шайбе пружины синхронизатора.
Евгений 07
да именно о ней, а шум из за неё может быть?zombie177rus писал(а):Имеет право вращаться.Можно даже поменять при необходимости,если речь идёт об опорной шайбе пружины синхронизатора.
Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
я щас почитал про футорку, впринципе если всё грамотно сделать, то действительно надёжно) но не понимаю как просверлить резьбу так. что б стружка не залетела в цилиндр. резьба сорвана у 1-го цилиндра)mik58 писал(а):я трактую ответ такDoggi писал(а):но вот проблема в том, что не хочется так много раз делать. я просто на четвёре своей езжу по 250км в день где-то. мне нужно надёжное решение))zombie177rus писал(а):Есть спецметчик и пружинная вставка для новой резьбы.Свеча вкручивается в уже установленную вставку и всё.Поехали.Делал много раз.Doggi писал(а):уважаемые знатоки, у меня в ГБЦ резьба для первого цилиндра сорвана, имеет ли смысл её как то ремонтировать, или всё же лечше будет поставить другую ГБЦ.
интересует как будет надёжнее и долговечнее, и если ставить ГБЦ, то какие нюансы могут быть?)
делалось много раз на разных машинах
в принципе это надежное решение со футоркой
Если не заворачивать свечу и завести,стружку выдует.Ещё лучше перед этим снять рокера на больном горшке.
Последний раз редактировалось zombie177rus Пт фев 17, 2012 20:03:59, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
НЕТzombie177rus писал(а):Если не заворачивать свечу и завести,стружку выдует.
У меня получалось.У других-не знаю.Литол мокрый,жирный.А так сухая стружка быстрее вылетит.Doggi писал(а):так да или нет?
Doggi
блин, прям не знаю как лучше, были б деньги в сервис бы отдал, там бы со снятием сделали бы нормально)) но финансов маловато, вот и переживаю, как бы мелкий ремонт не перешол бы в крупный))
Borodach
Раз уж такая беда произошла, успокаевать, что всё притрётся само не буду, хотя не зная что туда попало советовать такое просто глупо. Как вариант, выдуть может атмосфер 10, выпущенные с продувочного пистолета, а не ход самого поршня до МРТ. Это аргумент для советчиков утверждающих обратное. Можно конечно попробывать достать при помощи магнита. Если стружка соответствующая. Но тут сам магнит должен быть мощным и зафиксированным на кондукторе.
К стати, мощный магнит от катушек для инжекторных двигателей может подойти.
Doggi
во, кстати магнит это тема))Borodach писал(а):Раз уж такая беда произошла, успокаевать, что всё притрётся само не буду, хотя не зная что туда попало советовать такое просто глупо. Как вариант, выдуть может атмосфер 10, выпущенные с продувочного пистолета, а не ход самого поршня до МРТ. Это аргумент для советчиков утверждающих обратное. Можно конечно попробывать достать при помощи магнита. Если стружка соответствующая. Но тут сам магнит должен быть мощным и зафиксированным на кондукторе.
Во-во!Магнит самая тема...для алюминиевой стружки.Пылесос может помочь во время резания,но не до конца.Часть стружки всё равно попадёт в горшок.
И чем же поршень движка хуже компрессора?НЕ ВИЖУ аргумента....Borodach писал(а):Раз уж такая беда произошла, успокаевать, что всё притрётся само не буду, хотя не зная что туда попало советовать такое просто глупо. Как вариант, выдуть может атмосфер 10, выпущенные с продувочного пистолета, а не ход самого поршня до МРТ. Это аргумент для советчиков утверждающих обратное. Можно конечно попробывать достать при помощи магнита. Если стружка соответствующая. Но тут сам магнит должен быть мощным и зафиксированным на кондукторе.
Doggi
он же вроде не магнитится))zombie177rus писал(а):Во-во!Магнит самая тема...для алюминиевой стружки.Пылесос может помочь во время резания,но не до конца.Часть стружки всё равно попадёт в горшок.
Конечно.А поржать на ночь?Doggi писал(а):он же вроде не магнитится))zombie177rus писал(а):Во-во!Магнит самая тема...для алюминиевой стружки.Пылесос может помочь во время резания,но не до конца.Часть стружки всё равно попадёт в горшок.
