У него редуктор скорее всего 2101. Расход я лично мерил, а что за беда?pozitron32 писал(а):ну так это с троечным редуктором не превышает 100 км/ч. Да и такого расхода не может быть в принципе даже на бензине, ждите беды.
2104 1990г
Re: 2104 1990г
Re: 2104 1990г
Кто сказал, что смесь бедная? Шестопырик уже 110 тыщ набегал и до сих пор в хорошем состоянииpozitron32 писал(а): бедная смесь=погар клапанов и прочие неприятности
pozitron32
Re: 2104 1990г
потому что такого расхода при такой скорости даже на бензине не бывает, не то что на пропане. В общем, не хочу больше на эту тему говорить, она для меня давно исчерпала себя.
Re: 2104 1990г
Ты не доверяешь моим личным замерам? Шестерка, пробег на тот момент 80 тыс. км., двигатель 21011, 1.3 л, 4-ступка - расход по трассе при скорости 100-120 км/ч - 6-6.5 литровpozitron32 писал(а):Йожык
pozitron32
Re: 2104 1990г
поверю при условии что это расход бензина и скорость 90-100. Проверяйте тогда спидометр на точность показаний.Йожык писал(а):1.3 л, 4-ступка - расход по трассе при скорости 100-120 км/ч - 6-6.5 литров
Re: 2104 1990г
Вот ты чего докопался? Я привел примерный расход, замеренный не единожды по показаниям штатного спидометра на абсолютно исправной и абсолютно стоковой машине. Приезжай в Уфу, возьмем шестопыр и покатаемся, если не веришь.pozitron32 писал(а): поверю при условии что это расход бензина и скорость 90-100. Проверяйте тогда спидометр на точность показаний.
pozitron32
Re: 2104 1990г
не бывает таких чисел у классики при таких скоростях как ты написал. Это не девятка тебе, да и на девятке он немного больше при 120 км/ч, к тому же бензина, а не пропана. Поэтому либо смесь не верная, либо спидометр показывает погоду на Марсе.Йожык писал(а):Вот ты чего докопался?
Re: 2104 1990г
Я вообще-то писал 100-120, на абсолютно исправной машине, а не 120 на бедной смеси, и не в лабораторных условиях, а при движении по трассе. Тут еще и прокладка значение имеет, если что. Пропана жрать еще больше будет, о нем разговора вообще нет.pozitron32 писал(а): не бывает таких чисел у классики при таких скоростях как ты написал. Это не девятка тебе, да и на девятке он немного больше при 120 км/ч, к тому же бензина, а не пропана. Поэтому либо смесь не верная, либо спидометр показывает погоду на Марсе.
Даже если допустить, что спидометр шестопыра врет как Троцкий, то как ты объяснишь мой расход, всего на литр больше (7-7.5 л при тех же 100-120)? Учти, что у моей машины пробег в 2 раза больше, объем на 150 кубов больше и компрессия ниже 10 очков. Спидометр врет лишь на 5-7 км/ч в плюс.
UPD: у меня еще ЭПХХ отсутствует, кстати. На шестопыре не знаю, не смотрел.
pozitron32
Re: 2104 1990г
это разная скорость, при 100 один расход, а при 120 литра на 1,5 больше.Йожык писал(а):Я вообще-то писал 100-120,
не всего, а уже на литр больше. 7-7,5 нормальный расход бензина при 100 км/ч на пятой передаче, да и на четвертой.Йожык писал(а):всего на литр больше (7-7.5 л при тех же 100-120)
при движении по трассе он никак не влияет на расход.Йожык писал(а):UPD: у меня еще ЭПХХ отсутствует, кстати. На шестопыре не знаю, не смотрел.
Re: 2104 1990г
Слушай, я тебе не теоретические выкладки тут привожу, а конкретный расход конкретных машинpozitron32 писал(а):это разная скорость, при 100 один расход, а при 120 литра на 1,5 больше.Йожык писал(а):Я вообще-то писал 100-120,
pozitron32
Re: 2104 1990г
Главное в это верить, я так думаю
Ты на месте попробуй набрать 5,5 тыс об в мин и посмотри сколько бензина потратишь за 5 минут, пересчитай расход в час при таких оборотах, без нагрузки. И прикинешь реальность своего расхода при "педали в пол".
Re: 2104 1990г
Тут и прикидывать нечего, все посчитано и не раз. Короче, ты меня уже утомил своей упертостью, не веришь - велкам в Уфу.pozitron32 писал(а):прикинешь реальность своего расхода при "педали в пол".
Re: 2104 1990г
А я - счетчикам километража и бензоколонки.pozitron32 писал(а):Йожык
я больше математике верю
pozitron32
Re: 2104 1990г
Medved@790, Миш, у меня в основном к тебе вопрос. При установке 13 дюймовых вентилируемых передних тормозов с 10-ки, 13 колесные диски станут? или с вылетом могут быть проблемы?
Re: 2104 1990г
pozitron32
а что не встанут то? все встанет если найдешь правильные примеры с чертежами. stepa62 например банчит кулаками и ступицами под передний подшипник ваз2108, у него вентиляшки на 13 (вроде, судя по "арбузам")
pozitron32
Re: 2104 1990г
Сегодня установил деревянную акустическую полку, овалы Sony GT-6940R в нее, задний стабилизатор поперечной устойчивости. Управление заметно улучшилось, повороты стал проходить на бОльшей скорости, сорвать машину в занос стало проще
Стал ощущать, что теперь перед сильно кренится, необходимо двойной передний стабилизатор устанавливать. Этим займусь обязательно в следующем месяце. И двойные нижние реактивные тяги буду ставить обязательно + проставки под колесные диски по 0,5 см.
По передней подвеске планирую получить кастер 7-8 градусов, развал -1 градус, и как писал выше - двойной передний стабилизатор. С 8ми передними ступицами пока что решил не загоняться. В июле-августе планирую все это установить
