"Жигуль" от Жигуля
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Re: "Жигуль" от Жигуля
На выходных хочу закатать двери мастикой изнутри
Что нужно:
Мастика, кисть, растворитель. Ничего не забыл?
Что нужно:
Жигуль
меня разочаровало, что на заводе шумку в дверях лепят на сопли, да и сама-по себе эта шумка-сопли. Особенно офигел, когда достал из задней двери кусок пористой хрени, окаменевший и свернувшийся в комок. А, ну и еще пленку оттуда достал.
По поводу зашума дверей-взвесил все за и против, добавил щепотку дядькиного опыта, перемешал и пришел к выводу-петли жалко
. Сами по себе Герцы не лёгкие, а в планах еще ЭСП и брусья безопасности (надеюсь, вещи совместимые). Да и тем более глянул плоть двери Короллы 2007 года-там двери голые, ни мастики, ни шумки, просто голый металл.
Кстати, пленку по трафарету уже вырезал, клеить буду, дабы отделить внутренности дверей от обшивки, чтобы карты от воды не страдали
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Ну ты меня понялMedved@790 писал(а):Жигуль писал(а):Резинобитум
Зря жалеешь, в классике двери практически не провисают, у тебя же не восьмерка.Жигуль писал(а):, перемешал и пришел к выводу-петли жалко![]()
Ты просто не представляешь, насколько меняет машину шумка. А звук - тем более. Считай, что твои Герцы за три с лишним куска играют сейчас в пустое ведро.
Лист на дверь. Лист стоит приблизительно 150-200 рублей. Плюс большой лист сплена на все - еще рублей 400-500.Жигуль писал(а):Во сколько мне обойдется виброшум в двери? Все четыре
Обезжирить.Жигуль писал(а):Надо ли зачищать металл?
Обязательно попадет, для этого в двери внизу дренажные отверстия есть.Жигуль писал(а):А если вода попадёт?
Добавлено спустя 9 часов 59 минут 5 секунд:
Свищу. Полтора листа на дверь считай - еще ведь окна под обшивой заклеить надо.
Когда машину купил, весной снял обшивку двери, заводская вибра от дверей отошла и негрунтованный металл весь заржавел
. Зачистил что достал, обработал цинкарем, загрунтовал "Мистером Хаммером", и сверху прошел Тектил МЛ Цинк для внутренних полостей, чтобы влага не доходила до металла. На следующий день захотел завибрить, взял СТП 2-ку и прям по мастике завибрил, раскатывал роликом металлическим и торцом ручки молотка
. Эффект меня поразил даже без заклейки окон в двери, если стучать снаружи, то как по фанере, глухой приятный звук. Дверь закрывается легче, так как стала немного тяжелее, звук закрытия стал благороднее, без дребезжания. Карты изнутри обклеил спленом 5 мм, звук музыки стал приятнее. За 2 года ничего не провисло. Вот прикуплю Уралы АК-74с, тогда и окна заклею. Так что виброй обязательно, если колонки в дверях.
Жигуль писал(а):Внутрь двери только вибру? А снаружи вибра+лист сплэна, так?
Если сплен толстый не брать и грамотно вырезать - должны встать.Жигуль писал(а):А карты потом нормально встанут?
Я вот так сделал. Не эталонно, но примерно понятно должно быть.
Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
У меня ушло три листа вибры размером 35х57см на дверь.Жигуль писал(а):Ладно, предположим. Во сколько мне обойдется виброшум в двери?
Отмыть полностью двери от мовиля, мастики и прочего. Обязательно обезжирить. И самое главное, убрать всю ржавчину, под штатной шумкой по-любому будет.Жигуль писал(а):Надо ли зачищать металл?
Dollar
Ошибся, не три листа, а где-то 2.5. Всего было 5 листов и вроде чуть-чуть осталось.Dollar писал(а):У меня ушло три листа вибры размером 35х57см на дверь.Жигуль писал(а):Ладно, предположим. Во сколько мне обойдется виброшум в двери?
Жигуль
Ржа под штатной шумкой норма, ибо клеят на голый металл и уже после красят по шумке. На магнитоле есть инсталл, клеили на Гранте двери. Машине было несколько месяцев, а уже под заводской шумкой цветёт.
Клеить по рже нельзя. Оторвать шумку, вычистить ржу, покрасить и заклеить новой. Я ещё и кислотой всё заливал.
Сам недавно занимался этим
Жигуль
Только что приехал из гаража и сразу же приятная новость: все, что планировал на сегодня-выполнил! А именно разобрался со свистом выжимного и подтянул ручник. Свист выжимного был из-за практически полного отсутствия свободного хода толкателя вилки, при этом свободный ход педали все-таки был. Подшипник скрёб лепестки корзины и потому издавал такой скрип/свист.
Вот, а сейчас надо идти на Марче передние колодки менять, фотки вечером
Добавлено спустя 3 часа 57 минут 26 секунд:
С Марчем полная жопа: колодки поставил, не налезли на диск, пришлось снимать их снова и заталкивать поршень. Поршень от колесного ключа с места не сдвинулся, пришлось катить в гараж за струбцинами. Струбцины поршень тоже с места не сдвинули. Как будто приварили эти поршни, нафиг полдня убил, в итоге старые поставил, завтра укатит в сервис.
Пс марч сестры
Жигуль тоже учавствовал, его домкратом срывал болты суппорта
Добавлено спустя 27 минут 40 секунд:
Ну и фотки гаражного посещения
Пс марч сестры
Начала 2000-х машина?Жигуль писал(а):Как будто приварили эти поршни
РыжийЖигуль писал(а):Ну а это я за работой
