zalex писал(а):короче я думал без стекол останусь
Уголок радиолюбителя
spaike
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Re: Уголок радиолюбителя
Рылся у себя в столе и нашел охранный извещатель, вот такой вот
Летом с машины иногда пытаются слить бензин люди-редиски с местного поселка. Хочу чтобы при попытке подойти к машине, включалась обычная лампочка на 220 вольт.
Так вот, подключил я этот извещатель к блоку питания от компа, и оказалось что при срабатывании он размыкает сигнализирующую цепь.
Теперь вопрос, есть ли такое реле, чтобы при размыкании управляющей цепи оно замыкало основную цепь.
И вообще это реально сделать?
Если да, то как лучше это реализовать?
И тут мне пришла мысль сделать на даче такую минисигнализацию
spaike
Это реле называется нормально замкнутое, тебе нужно реле на 220 В. В радиодеталях должно быть. Как правило реле имеет и нормально замкнутые контакты и нормально разомкнутые, управляющая цепь обычно низковольтная постоянного тока
что конкретно тебя интересуетspaike писал(а):как лучше это реализовать?
spaike
Ага, тоесть должно сработатьzalex писал(а):spaike
По теории вроде все понятно, на практике попозже испытывать буду
На счет ревуна неплохая мысль
А случайно никто не ремонтировал блок управления двигателем открывания пятой двери от Infiniti QX 56 ?
Мож какие схемы есть?
Оффтопик: у нас директор на такой катается, поковыряться правда скорее всего не разрешитZayec писал(а):Infiniti QX 56
Вот такая штука. Не работает...
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Похоже там NECовкий контроллер стоит... принимает данные с какого нибудь CAN-интерфейса и управляет моторчиком...
- Администратор
точняк, вышел поздно вечером по малой нужде прогуляться, забыл про свой ревун, прошел рядом с машинкой, заодно и "по большому" сходил...spaike писал(а):На счет ревуна неплохая мысль
ни кола
Извините, что вопрос не связанный с машиной, а с моей работой. Не у кого больше спросить. Сгорел тразистор (это уже выяснено). Никак ни пойму, что за номинал. Может какой -то подойдет другой? суть схемы в том, что как только выключился свет, с задержкой в несколько секунда запускается генератор. И наоборот. выкладываю фотки
ни кола
аккумулятор на 12 вольт . Вот транзистор
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Возникла проблема телек сдох,вернее не сдох а в тяжолом состоянии.Хочу спросить у спецов скоко будет стоить примерно ремонт.
Диагноз такой рамка сузилась на сантимов 5с боков и картинка стала темной (плохо видно )Звук тоже хрипит и запинается ,причем при большом звуке хрип пропадает а запинание остается ,и в момент запинания экран моргает т.е. изображение в этот момент пропадает .Спрашиваю потому что не хочу платить лишнего за реморт данного агрегата,
Последний раз редактировалось Fiks 032 Вт апр 17, 2012 20:00:46, всего редактировалось 1 раз.
yojiks
А это не тиристор или симистор случайно? Что я не вспоминаю транзисторов BT...ни кола писал(а):аккумулятор на 12 вольт . Вот транзистор
ни кола
yojiks
а не знаю наверняка. Для меня все, что имеет три ножки - транзистор ). А можете написать марку, что я мог понять. Для меня все непонятно
yojiks
В том то и дело что не могу найти в справочниках такую штуку как BT83L.Там на платке что то написано...Sonar вроде как... Я так понимаю это зарядное устройство? Если я не ошибся и у Вас зарядник типа Сонар 202.01 то транзистор - IRF BC30.ни кола писал(а):yojiks
Схема Вашего зарядника тут http://www.zaryad.ru/index.php?aux_page=aux2
ни кола
yojiks
ну да, он еще и зарядкой является. Основная плата с мозгами на двери щита. А эта, как я понял для аккумулятора
yojiks
Вообще говоря смотреть надо конечно. Сравнить плату с принципиальной схемой. Тогда всё понятно будет. А какой акумулятор заряжает?ни кола писал(а):yojiks
yojiks
Вот схема http://www.zaryad.ru/files/scheme/202.01.gifни кола писал(а):аккумулятор на 12 вольт. обычный.Схемы не нашел. зу2.202.01
Что есть обычный? У меня в машине на 12ть В акумулятор и для сигнализации пожарной на 12ть вольт ... суть разные вещи. емкость какая батарейки у вас?
ни кола
да там стоит БОШ сейчас. Я запускал от АКБ с своей машины. Емкость такая же, наверное. ПО размерам один к одному. А что такое TR на вводе 220в. Оно на плате звонится, но корпус обгоревший
yojiks
Я так подразумеваю что это термопредохранитель, возможно какой нибудь самовостанавливающийся предохранитель. На нём маркировка сохранилась?ни кола писал(а): А что такое TR на вводе 220в. Оно на плате звонится, но корпус обгоревший
Fiks 032
Да походу потелекам спецов нетуFiks 032 писал(а):Возникла проблема телек сдох,вернее не сдох а в тяжолом состоянии.Хочу спросить у спецов скоко будет стоить примерно ремонт.
Fiks 032
Ищи неисправность по питанию. Либо в самом БП либо питание стройной развёртки.
