Непрочитанное сообщение
Буйный » Пн янв 02, 2012 5:34:39
артур с писал(а):НО МНЕ ВСЕ ТАКИ ИНТЕРЕСНО КАК ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ ЧТОБ НЕОЖИДАННО СЦЕПУ СТАЛО ВЕСТИ
В наших машинах всё "получается" неожиданно
.Поезди так, нормальный бок всегда себя покажет.
артур с писал(а):Может ли это быть причиной из-за выжимного???
Да, когда его заклинивает.
гость » Пн янв 02, 2012 9:40:07
lafen писал(а):... машина не развивает скорость( то есть на 4 передаче при 2500 оборотов скорость около 60-65,на работе мужики сказали что надо менять сцепление и возможно большая выработка у маховика).
lafen
Прежде, чем переходить к рекомендации "вскрытие покажет", произведи регулировку свободного хода. Возможно, этим все и ограничится, и будешь ездить еще пятилетку.
артур с » Пн янв 02, 2012 9:47:35
Буйный писал(а):Поезди так, нормальный бок всегда себя покажет.
эт понятно))))))))))))))))...просто не очень хочется вдали от дома остатся без сцепы))))))))
zombie177rus » Пн янв 02, 2012 13:17:42
Когда срывает,сжевывает подпятник выжимного на корзине,так и бывает.Тем более,что выжимной уже выл некоторое время.
артур с » Пн янв 02, 2012 15:29:09
zombie177rus писал(а):Когда срывает,сжевывает подпятник выжимного на корзине,так и бывает.Тем более,что выжимной уже выл некоторое время.
так чего делать то))))))))...вскрывать и делать или забить и кататся....??????? праздники всю деньгу съели,могно ли месяц-другой так поездить или не стоит???????????
Буйный » Пн янв 02, 2012 16:12:20
артур с писал(а):могно ли месяц-другой так поездить
Ну ты ж регульнул свободный ход, поезди послушай/понаблюдай. Большой беды не должно быть враз.
артур с » Пн янв 02, 2012 16:27:20
Буйный писал(а):артур с писал(а):могно ли месяц-другой так поездить
спасибки...как раз в праздники далеко не буду уезжать вот и послухаю что да как...может действительно не криминально
zombie177rus » Пн янв 02, 2012 17:28:40
Весь вопрос в том,на сколько пришлось удлиннять шток:5мм и более-вскрыть и поменять развалившееся.А то ещё и КПП ломать понадобится....
артур с » Пн янв 02, 2012 17:40:03
zombie177rus писал(а):Весь вопрос в том,на сколько пришлось удлиннять шток:5мм и более-вскрыть и поменять развалившееся.А то ещё и КПП ломать понадобится....
ну я так специально не мерял ,но оборотов 5 гайкой думаю точно сделал ,все таки около полсантима то прошло
гость » Пн янв 02, 2012 17:47:52
zombie177rus,
обоснуй-ка эти 5 мм как критические.
Буйный » Пн янв 02, 2012 18:28:10
гость писал(а):обоснуй-ка эти 5 мм как критические.
Щас будет приведён перевод износа ведомого диска в
мм штока, учитывая кинематику/длину плеч вилки
zombie177rus » Пн янв 02, 2012 20:24:33
С какой причиной может понадобиться удлиннение! штока после любого срока нормальной работы сцепления?Диск ведомый толще не станет...Что-то стёрлось,износилось и для компенсации требуется увеличение хода штока.Подобное произойдёт только при проблемах с выжимным и подпятником на корзине.Выжимной гудел,со слов хозяина.Будет обязательно:клин выжимного,разжевывание,или срыв подпятника.И самое последнее(если не вскрыть)-оторвёт направляющую выжимного.Вилку поуродует,может быть.Убедите в обратном.Если хочется....А 4,5,или 6мм удлиннения-просто сигнал о проблемах.
гость » Вт янв 03, 2012 0:02:01
zombie177rus писал(а):С какой причиной может понадобиться удлиннение! штока после любого срока нормальной работы сцепления?
Бывает, и укорочение приходится выполнять.
zombie177rus » Вт янв 03, 2012 9:53:34
Речь шла про УДЛИННЕНИЕ штока.
гость » Вт янв 03, 2012 10:05:19
zombie177rus писал(а):Речь шла про УДЛИННЕНИЕ штока.
Это и коню понятно
. Только речь о том, что "укорачивание" вроде как более загадочно, но тем не менее имеет место ...
Это я к тому, что, возможно, напрасно человека напугали ...
серго
серго » Вт янв 03, 2012 14:05:44
мужики, может у меня пружина возвратная педали сцепы нетуда прицеплена была или провода ЗЗ не так проложены, но она терла о провода замка зажигания - это нормальное явление? я сейчас отверстие в другом месте сверланул и перенес пружину что б не терла
серго
pozitron32
pozitron32 » Вт янв 03, 2012 14:52:07
пружина далеко от проводов в моем авто,если память верна мне
Перенес и правильно сделал
pozitron32
артур с » Вт янв 03, 2012 15:27:44
ну вроде пока катаюсь , ничего такого не слышно со стороны сцепления,скорости все втыкаются.ЗИМУ БЫ ПЕРЕЖИТЬ
zombie177rus » Вт янв 03, 2012 15:58:01
гость писал(а):zombie177rus писал(а):Речь шла про УДЛИННЕНИЕ штока.
Это и коню понятно
Загадок в ВАЗ-2107 уже давно почти нет.Появилась проблема.Вылез способ решения.Я предпочитаю осмыслить и понять возможные варианты решения на будущее.Как-то так....
Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Mr Alter Ego » Пт янв 13, 2012 15:39:25
ребят, а что скажите ...
вперед скоростя включаются не дожимая 2 см до полика, а задняя с полным выжимом в пол - включается с "треском" ...
это все таки "недожим" ? вперед не трещит из за того что синхронизаторы есть ?
Mr Alter Ego
серго
серго » Пт янв 13, 2012 15:44:10
Mr Alter Ego писал(а):ребят, а что скажите ...
2 ,4 и ЗХ или только ЗХ, он и будет хрустеть, так как не имеет синхронизатора и включается только при полной остановке авто
серго
Mr Alter Ego
Mr Alter Ego » Пт янв 13, 2012 15:46:13
я при полной остановке и не могу включить
нормально
а вперед 1 2 3 4 норм
Mr Alter Ego
серго
серго » Пт янв 13, 2012 15:50:20
Mr Alter Ego писал(а):я при полной остановке и не могу включить
нормально
в теории сцепу ведет (недожимает), так как при включении ЗХ у тебя первичный и второичный вал имеет (очень легкое ) вращение, а при включении 1,2,3,4 ты их тормозиш синхронизаторами...я так предполагаю,впринципе выкрутив на 1-1,5 оборота шток рабочего должно пройти ...или воздух в системе имеется чуток
серго
Mr Alter Ego
Mr Alter Ego » Пт янв 13, 2012 16:02:06
спасибо. воздух врядли т.е. недавно менял жидкость и прокачивал.
а при износе диска или корзины какие симптомы?
Mr Alter Ego
рустем » Пт янв 13, 2012 16:57:25
Mr Alter Ego писал(а):а при износе диска
Буксует
Mr Alter Ego писал(а):или корзины какие симптомы?
может как буксовать,но для этого должна быть сильно изношена плоскость корзины,прижимаемая к ведомому диску,может недоотжимать,что чаще всего бывает
