Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
Re: Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс май 05, 2013 9:36:59
X-TAZ писал(а):Обождите ....я так понял шо +12 на антенну идёт от магнитолы....а я когда подсоединял себе лампу в салоне возле антенны на потолок, то подключил её к проводам, идущим к антенне!!!! Тоесть если вырубить магнитолу, то и фонарь не будет работать!!!! Интересно а не глючит ли у меня именно от этого магнитола...
И опять стоп.... вспомнил. Питание антенны у меня берётся до магнитолы...плюс берётся там , где на магнитолу красный и жёлтый провод. Тоесть антену можно включить автономно без магнитолы. Нада будет всё довести до ума.
Ну так поключи антенну правильно, от магнитолы. И жрать немного перестанет.
Последний раз редактировалось bilbo Вс май 05, 2013 9:55:32, всего редактировалось 1 раз.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 05, 2013 9:49:11
X-TAZ писал(а):И опять стоп.... вспомнил. Питание антенны у меня берётся до магнитолы...плюс берётся там , где на магнитолу красный и жёлтый провод. Тоесть антену можно включить автономно без магнитолы. Нада будет всё довести до ума.
Вообще по уму для питания антенны у магнитолы есть синий провод, на который подается питание при ее включении :) Но можно и к общему плюсу, да :)
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 05, 2013 16:36:40
bilbo писал(а):Ну так поключи антенну правильно, от магнитолы. И жрать немного перестанет.
Так на антенке ж есть выключатель, и она у меня всегда выключена... сейчас с антеной даже хуже принимает.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 05, 2013 16:53:36
X-TAZ писал(а): Так на антенке ж есть выключатель, и она у меня всегда выключена... сейчас с антеной даже хуже принимает.
Все проблемы с поиском крошечных утечек начинаются с дохлого аккумулятора :psih: Нормальному аккуму пофиг на них :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 05, 2013 17:34:22
Йожык писал(а):Все проблемы с поиском крошечных утечек начинаются с дохлого аккумулятора :psih: Нормальному аккуму пофиг на них
Ну так тут вот сказали форумчане, что 330 мАмпер - это не крошечная утечка! Крошечная - до 50 мАмпер. Да и поиск мне уже не нужен - я уже нашёл, что это магнитола жрёт.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 05, 2013 17:41:59
X-TAZ писал(а): Ну так тут вот сказали форумчане, что 330 мАмпер - это не крошечная утечка! Крошечная - до 50 мАмпер. Да и поиск мне уже не нужен - я уже нашёл, что это магнитола жрёт.
У меня примерно такое же потребление в режиме ожидания :) А вот если выключить магнитолу совсем, чтобы ничего не светилось на экране - ноль. А у тебя?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 05, 2013 19:15:32
Йожык писал(а):У меня примерно такое же потребление в режиме ожидания :) А вот если выключить магнитолу совсем, чтобы ничего не светилось на экране - ноль. А у тебя?
Повторюсь :
вместе соединены жёлтый и красный провода, нажата кнопка ОФФ(ничего не светицца) - потребление 330 мА. Отсоединяю красный провод, в колонках появляются какие-то поцокивания потрескивания, а на мультиметре амперы прыгают от нуля до 330 мА. В итоге опять становиться 330 мА.
Уточняю для себя - режим ожидания - это когда подсоединены и красный и жёлтый провода или как?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 06, 2013 0:28:59
X-TAZ писал(а):Уточняю для себя - режим ожидания - это когда подсоединены и красный и жёлтый провода или как?
Я так понимаю, когда только желтый.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 06, 2013 1:17:01
X-TAZ писал(а): Уточняю для себя - режим ожидания - это когда подсоединены и красный и жёлтый провода или как?
Режим ожидания - когда питание есть, мафон выключен однократным нажатием OFF и дисплей светится :) Видимо, что-то не так у тебя с мафоном, раз он даже выключенный 0.3 А жрет :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 06, 2013 1:39:09
А не провести ли эксперимент? Желтый оставляем на плюсе, а красный от плюса отключаем и на массу.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 06, 2013 4:34:31
Антон80 писал(а):А не провести ли эксперимент? Желтый оставляем на плюсе, а красный от плюса отключаем и на массу.
На массу? :confused: Это ж плюсовой провод :psih: Вот попробовать его просто отключить и замерить - можно :)
4EL_
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение 4EL_ » Пн май 06, 2013 8:58:29
Ребята, купил кнопку с 3 контактами (ground, acc, power) как мне ее цепануть для вкл/выкл магнитолы. там же один красный провод на нее идет его на power цеплять и куда еще?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 06, 2013 9:01:44
4EL_ писал(а):Ребята, купил кнопку с 3 контактами (ground, acc, power) как мне ее цепануть для вкл/выкл магнитолы. там же один красный провод на нее идет его на power цеплять и куда еще?
Желтый провод от магнитолы подключай к постоянному питанию, красный через кнопку туда же :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 06, 2013 9:09:04
Это типа шоб разрядить может быть подглючивающий кондёр или шото там внутри?
Йожык писал(а):Это ж плюсовой провод :psih: Вот попробовать его просто отключить и замерить - можно
Ну он плюсовой по входу....а если в него минус тулить , то.... да - может быть шото не то. Просто отключал я и замерял.
Йожык писал(а):ежим ожидания - когда питание есть, мафон выключен однократным нажатием OFF и дисплей светится :) Видимо, что-то не так у тебя с мафоном, раз он даже выключенный 0.3 А жрет :fear:
Ну у меня при однократном нажатии офф ничё не светиццо! Есть и такие магнитолы я думаю.
Недавно я пытался отключить одну магнитолу на рабочей шохе...клацал клацал, а она светится и всё. Короче откидывал панельку так несколько дней, пока мне не показали шо нужно подержать одну кнопку подольше и она вырубается.
4EL_
Непрочитанное сообщение 4EL_ » Пн май 06, 2013 9:12:34
я имел ввиду саму кнопку. на ней три контакта. цепануть же надо на два. на какие? acc и power? ground не трогать?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 06, 2013 9:13:41
X-TAZ писал(а): Недавно я пытался отключить одну магнитолу на рабочей шохе...клацал клацал, а она светится и всё. Короче откидывал панельку так несколько дней, пока мне не показали шо нужно подержать одну кнопку подольше и она вырубается.
Как минимум у всех Sony так :) А у тебя что за модель?
4EL_ писал(а): я имел ввиду саму кнопку. на ней три контакта. цепануть же надо на два. на какие? acc и power? ground не трогать?
Проверь, какие два контакта на кнопке размыкаются и замыкаются при нажатии, и к ним и цепляй :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 06, 2013 9:23:15
bilbo писал(а):Возможно, не совсем верно подключено.
разьем сонек
Шото в этом разъёме АСС не красный, а жёлтый. А все говорят наоборот!
Последний раз редактировалось X-TAZ Пн май 06, 2013 9:30:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 06, 2013 9:27:06
Йожык писал(а):А у тебя что за модель?
CDX-3002 или 3001. Инструкцию нашёл к 3005, так она такая самая как у меня, но на англицком.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 06, 2013 9:27:59
X-TAZ писал(а): Шото в этом разъёме АСС не красный, а жёлтый. А все говорят наоборот!
Все верно, АСС практически всегда красный :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 06, 2013 9:45:03
X-TAZ писал(а):CDX-3002 или 3001
В мануале не указан потребляемый ток :fear: ВОт что удалось вычитать :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 06, 2013 9:57:27
Антон80 писал(а): А не провести ли эксперимент? Желтый оставляем на плюсе, а красный от плюса отключаем и на массу.
Да, такие мысли посетили. Ножет и бред.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 06, 2013 10:59:10
Йожык писал(а):В мануале не указан потребляемый ток :fear: ВОт что удалось вычитать
Да я глянул у меня 3002. ну я на англицком мало шарю...местами токо. Токошо шарил у себя в магнитоле... Подсоединено так как и в выше на фото в распиновке. Чёрный, красный(асс), и антена (антена не подсоединена). А ниже жёлтый и ещё какой-то голубой не подключённый АТТ.
Кстати замеряю вольты когда магнитола включена на выходе синего -антенного - там всего 1,3 вольта.
А ещё заметил шо в колонках чпокает щас всегда когда кнопка офф нажата. То есть хоть подключен только жёлтый, хоть вместе с красным - периодически какие-то чпоки в динамиках. Раньше такого не замечал никогда.
Щас буду магнитоолу опять разбирать.. мож спиртиком пройдуся...или найду дето повреждение.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 06, 2013 11:56:04
X-TAZ писал(а): Щас буду магнитоолу опять разбирать.. мож спиртиком пройдуся...или найду дето повреждение.
Майфун старый все-таки, может и неисправно что :fear: Емкость высохла, например.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 06, 2013 12:58:50
Йожык писал(а):Майфун старый все-таки, может и неисправно что
Усё исправно! Я зробыв!!!! Почистил с ацетончиком...Нашёл одну якусь соринку латунного цвета - это раз, нашёл одну пайку, покрывшуюся чем-то чёрным, которая переходила на соседнюю дорожку - это 2. Плюс жирный налёт был местами....Пару месяцев назад, когда я пропаивал контакты усилителя мощности, то не обратил на это внимания. Короче всё гуд - магнитола хоть с АСС, хоть без него хавает 10 мА = 0,01 А. И того когда у меня нормальный стоячий режим машины, то получается 0,08 - 0,1 А. Это мафун плюс зарядное для мобилки постоянно включенное. С этим ездил - проблем не было. Мабуть ото коротнула соринка иля грязюка дето в магнитоле. Ура товарищи! Всё гуд. Всем спасибо за соучастие и помощь!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 06, 2013 13:01:11
X-TAZ писал(а): Усё исправно! Я зробыв!!!!
Вернуться в «Автозвук»
