Благодарил (а): 1508 раз
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 04, 2011 9:19:22
Опасен ли стук (совсем небольшой) в рулевом редукторе? Винт сверху закручен до упора, но зазор маленький есть, наверное. На неровной дороге постукивает немного. :eptel:
Avast5
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Avast5 » Пт ноя 04, 2011 9:24:46
Вованн, люфт примерно оставался тем же!!!!!!
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт ноя 04, 2011 12:39:55
Антон80 писал(а):Опасен ли стук (совсем небольшой) в рулевом редукторе? Винт сверху закручен до упора, но зазор маленький есть, наверное. На неровной дороге постукивает немного. :eptel:
я полгода ездил со стуком, и масло вытекало. И до меня так ездили неизвестно сколько :)
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт ноя 04, 2011 12:47:40
Avast5 писал(а):Вованн, люфт примерно оставался тем же!!!!!!
а стук слышен если руль быстро крутить влево-вправо градусов на 30? Если винт затянуть стук тоже слышен?
Попроси помощника покрутить руль, а сам послушай есть ли стук от рулевого редуктора, и рукой пощупай колонку ближе к редуктору, почувствуешь стук,толчки.
Если в нем причина, тогда меняй или ремонтируй.
Avast5
Непрочитанное сообщение Avast5 » Сб ноя 05, 2011 9:14:57
Вованн, на менсте стук небольшой и раздаётся от карданчиков под рулём! Но когда выкручиваешь до упора( не важно в какую сторону) стоит сильный сук, который сильно отдаётся в руль. Но масло из редуктора не вытекает(синтетика). Вопрос: может ли это быть следствием того, что я опустил руль на 6см вниз????
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 05, 2011 9:23:15
Парни, такая проблема :cigar: Когда разгоняюсь на своей 2105 до 160 и более км, или когда гоняю в городе по свежевыпавшему снегу с заносами, слышу громкий визг сзади. Машину всю облазил, ничего не нашел. :confused: Вопрос: могут ли этот визг издавать задние пассажиры? (w00t)
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб ноя 05, 2011 9:46:32
Avast5 писал(а):Вованн, на менсте стук небольшой и раздаётся от карданчиков под рулём! Но когда выкручиваешь до упора( не важно в какую сторону) стоит сильный сук, который сильно отдаётся в руль. Но масло из редуктора не вытекает(синтетика). Вопрос: может ли это быть следствием того, что я опустил руль на 6см вниз????
Если винт выкручиваешь, стук и должен быть (у меня был, по крайней мере).
Из-за опущенного руля карданчик может стучать на месте, а на редуктор, думаю, не влияет.
Тебя за перед не буксировали? Посмотри, может труба бампера болтается в кузове, и стучит на кочках. :D У меня сзади так было, долго стук искал LOL
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб ноя 05, 2011 9:50:30
dak1989 писал(а):Парни, такая проблема :cigar: Когда разгоняюсь на своей 2105 до 160 и более км, или когда гоняю в городе по свежевыпавшему снегу с заносами, слышу громкий визг сзади. Машину всю облазил, ничего не нашел. :confused: Вопрос: могут ли этот визг издавать задние пассажиры? (w00t)
Попробуй ротовые и носовые отверстия пассажиров герметиком замазать, после этого подрифтуй или погоняй 160, визг должен пропасть. Еще проверь багажник, вдруг кто-то там лежит.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 05, 2011 9:51:54
труба бампера
у меня шатается, но не стучит. Куда лезть, чтобы зажать?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 05, 2011 9:57:46
Пробовал, при резком ускорении герметик вылетает и визг начинается снова, причем появляется неприятный запах :hmmm: Монтажной пеной что ли залить.... :pirate:
Антон80 писал(а):труба бампера
За каждое последующее сообщение в подобном стиле будешь награжден горчичником. -JET-
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб ноя 05, 2011 10:38:33
сзади - под ковриком, снимать пластмассу, затягивать болт.
Спереди - снимать подкрылки, там смотреть.
Johnny
Модель авто: ВАЗ 21043 1500i
Непрочитанное сообщение Johnny » Сб ноя 05, 2011 15:59:44
Доброго времени суток!!!
Сегодня услышал скрип на неровной дороге. При качании машины выяснил, что этот скрип идет со стороны вравого переднего колеса... Не могли бы Вы, мои дрогие классиководы, подсказать возможную причину этого скрипа...
Заранее спасибо! :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 05, 2011 16:01:50
Вованн писал(а):Спереди - снимать подкрылки, там смотреть.
Елки палки, как же лень туда лезть :cigar:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 05, 2011 16:02:23
Шаровые,рулевые,сайлентблоки,втулки стабилизатора
Johnny
Непрочитанное сообщение Johnny » Сб ноя 05, 2011 16:25:37
рустем писал(а):Шаровые,рулевые,сайлентблоки,втулки стабилизатора
ясно, спасибо... :slap:
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Ср ноя 09, 2011 16:36:57
Здраствуйте. Появился скрип какой то резиновый при проезде лежачих полицейских спереди справа. Грешу на нижние сайленблоки или на втулки стабилизатора, справа как раз втулка которая на лонжероне вся потресканая может из за нее скрипеть?
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Чт ноя 10, 2011 5:45:22
А если менять втулку стабилизатора которая к лонжерону крепиться надо ее открутить и на рычаге скобу чтобы ее снять или надо полность стабилизатор снимать?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 10, 2011 6:40:53
ivan1986
крайние втулки можно менять не снимая стабилизатор, откручиваешь скобы и снимаешь старые втулки, потом натягиваешь новые, передние втулки меняются при полном сьеме стабилизатора,
да , втулки бывают разные, на ниву и жигули разные :yes:
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт ноя 10, 2011 6:43:58
ivan1986
добавлю, при роботе со стабилизатором важно, чтобы машина стояла на ровной плоскости, т.е. чтобы на передние колеса нагрузка была одинаковой
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Чт ноя 10, 2011 11:20:25
да , втулки бывают разные, на ниву и жигули разные :yes:[/quote]
Про крайние втулки я знаю меняю их каждые 3 месяца последний раз поставил поулиретан. Втулки на лонжероне не разу не менялись вот я и спрашиваю как их менять, не охото просто на морозе защиту и пыльник двигателя снимать.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт ноя 11, 2011 4:05:26
ivan1986
менял в мороз на улице, ничего страшного - главное винты не растерять и гайки перед откручиванием вд побрызгать. Только еще дрелью и сверлом запастись нужно, чтоб рассверлить. Я по мурзилке делал, все нормально получилось. Единственный минус на мой взгляд - это то, что резина задубеет и на морозе трудно закрутить гайки, не сжимается резина, хоть тресни :slap: Без шайбы можно закрутить для начала, а потом когда усядется - можно поставить с шайбой.
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Пт ноя 11, 2011 4:45:57
Besenok писал(а):ivan1986
Ты скобы которые к лонжерону крепиться снимал рассверливал чтобы их разьединить, это я то же где то читал ,а как потом поставил в скобы новую втулку и скобы надо то между собой как то соединить заклепать что ли? А продаются новые скобы чтобы вместе с резинкой уже были.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт ноя 11, 2011 5:26:18
ivan1986
ничего клепать не надо. Они же гайкой затянутся и резина никуда не выпрыгнет. На счет в сборе - что то не видел, да и не искал, как то без надобности. Один раз рассверлить - потом легче менять.
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Пт ноя 11, 2011 5:33:59
Так зачем их тогда на заводе скобы эти вместе соединяли?
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт ноя 11, 2011 5:40:48
ivan1986
тогда зачем авторы "Мурзилки" написали, что надо рассверливать и потом ставить не заклепанную? Если честно не задавался этим вопросом. Просто наверное удобнее ставить на заводе при сборке, не надо пыхтеть и сжимать резину, чтоб всадить ее на место.
Вернуться в «Ходовая»
