Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
Bemrik
Re: Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
хм, а как она в фанере крепиться будет? не будетли выкручиваться вместе с винтом? или её на клей надо?
в фанеру дсп она вкручивается собственно резьбой, думаю что можно при установке мазнуть клеем, но имхо такое креплениеBemrik писал(а):хм, а как она в фанере крепиться будет? не будетли выкручиваться вместе с винтом? или её на клей надо?
в разы крепче, его ведь не возможно вырвать за счет шайбы, да и поменять такой крепеж в случае если сорвется резьба очень просто, а то что торчит, так можно же болгарочкой подточить заподлицо с отверстием под дин
Rush
Bemrik
А как у тебя будут фланцы торчать? Судя по количеству отводов в разные стороны? ))) Или внутри ящика еще прокладывать будешь?
Bemrik
Rush
не внутри ящика ничего не будет, всё только снаружи, чтоб баловаться с настройкой порта. да и чтоб внутри всё эти трубы не мешали там всяким волнам звуковым и тд.....
ну точить незачем, эти выступы ничему не мешают. просто не пофеншую. я эти гайки еще на клей посадил, чтоб при нажати на болт не вываливались. а то с прошлым ящиком намучался закручиваю 7 болтов, а на восьмой надавлю посильней пока резьба не схватилась и гайка выпадает, и все приходиться заново...олежек писал(а):так можно же болгарочкой подточить заподлицо с отверстием под дин .
я это понимаю, ноBemrik писал(а):ну точить незачем,
потому я так и ответил, просто не хотелось разные цитаты вставлять,Medved@790 писал(а):как меня бесят когда эти мебельные гайки торчат в установочном отверстии
понимаю...Bemrik писал(а):просто не пофеншую.
Rush
Bemrik
а длина портов какая будет? Фланцы с двух сторон или только на внешней стороне?
Bemrik
Rush
фланци с двух сторон, но пока нагнул только со стороны ящика все три, и один для внешний стороны.
днинны труб примерно 800мм(при 3 трубах и настройке 45гц) а так точно непомню дома листик с записями, у меня много вариаций расписано с 3 и 2 трубами
но чтот когда 3 трубы там 60-80см и они меня не впечетляют ибо не влезут в багажник, наверно буду с двумя трубами эксперементировать, там длинны 40-60см.
http://sundownaudio.ru/forum/index.php? ... #entry5504Bemrik писал(а):нука поподробней, чтот не понял что почем
Bemrik
ну вот и дособирал....
-обклеил карпетом, кдеил на момент столяр, понравилось он подсыхает очень быстро и карпет им не пропитывается насквозь. ну и в магазине как всегда карпет нарезали криво и погоного метра там небыло и поэтому незватило 10 см на одну сторону(где фланци). пришлось доклеивать куском.
-вклеил фланци. как герметик высохнет посажу фланци еще на саморезы.
думаю теперь лаком внутри пройтись слоя в 4 гденибудь.
YarTim
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2006 год, инжектор 1,6, БК штат Х1, шумоизоляция, сцепление Валео, электропривод багажника
Bemrik
Дин будет магнитом наружу или внутрь короба? И за чем столько проводов?)
Bemrik
YarTim
внутрь короба.
а провода на каждую катушку отдельно итого 4 провода.
и карпет какойто странный мне продали, он вообще не лохматиться, и имеет структуры бархата( тоесть если провести в одну сторону он поднимается, а в противоположенную приглаживается) правдо тянеться в разы хуже. но для обтягивания ровных поверхносте самое то, и выглядит шик.
внутрь короба.
Bemrik
чтот я жестоко облажался...... думал что купил черный герметик.... даже не читал что написано на банке(ибо стояло в ряду герметиков) щас пришол домой и потрогал то что вчера наклеил им.... а он ниразу не засох.... только покрылся засохщим слоем, а внутри мягко.. читаю упаковку а это оказывается битумный клей(((((( теперь даже незнаю что делать..онде поидеи не засохнет совсем.. думаю пока оставлю так, а после соревнований переделаю на нормальный герметик. ну или щас если будет время, толлько один вопрос, как убрать все следы с фанеры и с пластика(трубы) этого битумного клея?
ну и начал делать распределитель питания, точнее почти доделал уже, осталос только обьянуть карпетом и собрать
Bemrik
Битумный по идее бензином уберётся, но конечно если фанера не под лаком, то впитается некоторое количество битумной смеси с бензином, вонять будет. Соскоблить как можно чище ножом и дальше наждачкой. ИМХО
Bemrik
ну пока морочиться по этому поводу не буду, надеюсь он не потечет при +30 градусах... главное чтоб хоть както подсох...
Bemrik
До +50 по идее не должен потечь.
Погуглил я, это предел для самого холодного битумного клея.
Bemrik
Rush
внутри короба. а то шероховатось у фанеры большая.
хотябы 4 стенки (не трогая те на которой фланци и дин)
Rush
Bemrik
у тебя что,такая "шерховатость" большая,что звук искажать будет? )))
А аудиокомнатах стены специально "шершавые" ))
Bemrik
Rush
просто насмотрелся многие так делают... какие плюсы и какие минусы я честно незнаю.
Ну то комната, очевидно не придётся в этот короб засовывать голову для прослушки.Rush писал(а):А аудиокомнатах стены специально "шершавые" ))
Rush
не факт )))очевидно не придётся в этот короб засовывать голову
Rush
оочень много инсталлов с полиэфиркой или лаком в коробе или порте, в идеал "вылизывают" порты
Bemrik
просто сложно говорить даст это плюс или минус пока сам не попробуешь, всё всегда индевидуально...
