Правильно или не правильно - не об этом же речь. А о том, что есть 6,5, а есть и 7,5. Откуда имеем или 29, или 28.серго писал(а): 6,5 мм при нажатом шарике на игле ... но по мне это не правильно надо мерять уровень топлива
Настройка карбюратора
Re: Настройка карбюратора...
серго
на сколько мне известно эти цыфри меряют глубинометром на штангельциркуле от поверхности карба до поверхности топлива, только цыфры чуть поменьше 23..24 должно быть это на солексгость писал(а):Правильно или не правильно - не об этом же речь. А о том, что есть 6,5, а есть и 7,5. Откуда имеем или 29, или 28.серго писал(а): 6,5 мм при нажатом шарике на игле ... но по мне это не правильно надо мерять уровень топлива
серго
http://www.youtube.com/watch?v=q_PtTSLPlxg как вы думаете хрень или умная доработка солекса?
Чет я совсем не понял, что ты хотел сказатьсерго писал(а):... только цыфры чуть поменьше 23..24 должно быть это на солекс
серго
http://www.moskvichemania.com/index.php ... l&Itemid=2гость писал(а):Чет я совсем не понял, что ты хотел сказатьсерго писал(а):... только цыфры чуть поменьше 23..24 должно быть это на солекс.
тут наглядно показано что это за цифры
серго
я наглядно на солексе показал что это за цифра 28 и откуда она берется, у меня с озоном нет такой картинки, принцип одинаков что у того что у того, оазмеры разные токгость писал(а):серго, так вопрос ведь был про Озон.
Понятно.серго писал(а):... у меня с озоном нет такой картинки, принцип одинаков что у того что у того, оазмеры разные ток
Но у нас где-то на форуме по Озону есть целая книга. Я тоже брал значения из такой же книги, но презентовал ее мне Буйный.
byran
То то вы беседу развели, уже все сделано и выставлено по мурзилке. 6,5 мм от кромки карба с прокладкой до края поплавка который касается, но не нажимает шарик!
спб парни!
спб парни!
Молодец!byran писал(а):... уже все сделано ...
Только спрашивал ты вроде не про 6,5byran писал(а):... выставлено по мурзилке. 6,5 мм от кромки карба с прокладкой до края поплавка который касается, но не нажимает шарик!
6.5 мм. Вот как практически такое можно померить? Погрешность будет +/- миллиметр...
byran
да, но на ОЗОНе оказалось проще выставить именно етим способом! на Солексе наоборот...гость писал(а):Только спрашивал ты вроде не про 6,5
берешь сверло 6,5мм, проверяешь микрометром. Потом приставляешь между стенкой и поплавком...погрешность даже на глаз не более 0,25мм, как по мурзилке.Антон80 писал(а):6.5 мм. Вот как практически такое можно померить? Погрешность будет +/- миллиметр...
ну да... Такой вариант не пробовал. Пытался линейкой, то есть практически на глаз
Да, круглым калибром надо. Я когда-то делал даже специальную приспособу из ЗР.Антон80 писал(а):... Пытался линейкой, то есть практически на глаз
мужики плиз срочно ...как переделать на озоне с пневмы на мех привод ...малой кровью!!!!!!!!!
почему не стоит...говорят лётать будет)))))))))))....в и-нете вот ищу....ссылочку поконкретнее не дашь??????Антон80 писал(а):в инете есть! С помощью проволки. Не стоит...
Ага, ты педаль в пол, а она с низов не едет, пока не отпустишь педаль. Не веришь - проверяйартур с писал(а):...говорят лётать будет
ну не знаю.. Кроме провалов ничего хорошего не ощутил... Может гтж во вторую камеру огромный вкрутить- может и полетишь. И бензин полетит... Я наигрался и вернулся к стоковым параметрам, по книжке. Игрался с жиклерами- было и 11 по трассе, нафиг надо
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
самолетом точно не будет и вообще все манипуляции с карбом - это детские игры с детским приходом. По серьезному, надо мотор настраивать. Динамика есть небольшая, хотя может от самоуспокоения, но от 2000 до 4000 набирает быстро. Провалов у меня нет, как бы тапку не давил (жиклеры 1-ая 112\150, 2-ая 162\150), расход специально измерял со второй камерой и с отключением оной - одинаково.
Там ниче сложного нет: снимается карб, надо посмотреть и разобраться какие рычаги открывают вторую камеру, как механизм работает. У меня стоит скрепка от канцелярского зажима, просто прижата общей гайкой и и при нажатии на газ ножка скрепки цепляет рычажок, который открывает дрос.заслонку второй камеры.
Vl80c
- Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
- Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Я тоже делал! Но перешел на сток, только в пневмоприводе обрезал половину пружины. На ГВЖ 2-ой камеры поставил 170! Еще на 1-ю камеру поставил Малый диффузор 4,5. как и на 2-й камереDriver52 писал(а):артур с
Vl80c
Еще где-то вычитал про вент в кастрюле. А тут как раз в компе на БП вент зашуршал, буду менять, и заодно проверю
Alex**
И что конкретно это дало?Vl80c писал(а):На ГВЖ 2-ой камеры поставил 170! Еще на 1-ю камеру поставил Малый диффузор 4,5. как и на 2-й камере
Vl80c
На низах по резвее стала! кстати одному пацанчику делал на двиге 1,6 он остался доволен! P.S. жики соответственно чуть больше ставил! так как у меня двиг 1,5Alex** писал(а):И что конкретно это дало?Vl80c писал(а):На ГВЖ 2-ой камеры поставил 170! Еще на 1-ю камеру поставил Малый диффузор 4,5. как и на 2-й камере
Alex**
Какие - куда жики на 1.6? И ещё С 2105-*****-10 на 2107-*****-10 дифы одинаковые или нет?Vl80c писал(а):делал на двиге 1,6 он остался доволен! P.S. жики соответственно чуть больше ставил
