Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср апр 06, 2011 19:26:38
вот блинский, теперь и я буду проверять своим кошельком :sad:, т.к. взял уже сегодня Вебер (ДААЗ могли привезти только к пятнице, а мне это очень поздно), как продавец не рассказывал что он изготовлен в России шильдик на радиаторе гласил что "изготовлено в Польше (город не помню) для Санкт-Петербурга, Россия" ну и дал месяц обкатки на предмет течи.
p.s.: при демонтаже старого радиатора выяснил причину подтеков, он просто напросто в руках начал сыпаться как песочное печенье, походу уже был паяный-перепаяный.
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 06, 2011 21:57:02
Чтобы не тек даже нормальный радиатор, важно заменять ОЖ в соответствии с рекомендациями.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт апр 07, 2011 18:35:48
блин невезучая какая-то у меня машина, или руки у меня кривые. Суть новой проблемы, поставил радиатор, залил ОЖ, чтобы воздух в системе не собрался снял шланг (он же мелкий патрубок :) ) из под карбюратора, дождался пока польется тосол, вылилось добротно, т.к. выходил с воздухом, итог - завожу и из-под двигателя (точнее район крепления двух труб с правой стороны, я так понимаю что глушак) прет белый дым (он же походу пар). Вопрос: у меня опять что-то накрылось "медным тазом" или это просто испаряется тосол который в процессе выпуска воздуха налился на эти трубы? Пар этот идет не сразу, а секунд где-то через 20, по указателю температуры ОЖ в салоне, стрелка идет как обычно, еле-еле плавно подымаясь, ну а за три моих попытки по секунд 20-30 она поднялась всего миллиметра на 2-3 (в общем счете). Когда трогал эти трубы - обе горячие.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 07, 2011 18:38:20
ИМХО, просто пролилось и ничего страшного.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 07, 2011 18:39:58
Скорей всего испаряется тосол,пролитый на штаны,за несколько минут весь выпарится
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 07, 2011 18:41:50
metallict422 писал(а):Пар этот идет не сразу, а секунд где-то через 20
Ну естественно, штанам ведт прогреться нужно чтобы тосол начал испаряться.
metallict422 писал(а):это просто испаряется тосол который в процессе выпуска воздуха налился на эти трубы
Если нигде не ссыт, то скорее всего ДА.
metallict422 писал(а):Когда трогал эти трубы - обе горячие.
Какие? Выпускные "штаны што ли??? Так они и должны быть горячие. Сколько тосола влил?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт апр 07, 2011 18:52:32
спасибо за подсказки, завтра попробую завести и подождать пару минут, надеюсь ничего с ней не случится, ну а если случится, тогда опять зависну в гараже с ремонтом, так сказать буду снова набираться опыта :hmmm:
JET писал(а):Какие? Выпускные "штаны што ли??? Так они и должны быть горячие. Сколько тосола влил?
походу они самые, выпускные. Насчет их температурного состояния, я не знаю как должно быть, т.к. так сказать только учусь методом проб и ошибок эксплуатации и ремонту автомобиля. Тосола влил литра наверно 4-5 т.к. это был слитый со старого радиатора и частично с патрубков (он там был свеженький, месяц всего) + добавленный новый, так сказать компенсация того, что было пролито в процессе слива и выпуска воздуха; с самого двигателя тосол не сливал.
вот в нете нашел, пар идет от района размещения этих труб :)
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 07, 2011 19:01:23
metallict422 писал(а):... Насчет их температурного состояния, я не знаю как должно быть ...
Практически самые горячие детали автомобиля, доступные взору. При дотрагивании - мгновенный ожег.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт апр 07, 2011 19:06:40
понятно, буду знать. Просто смутило, что когда завел паром покрылся почти весь гараж.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 07, 2011 19:18:42
metallict422,
накапай масла - посмотришь, сколько дыма будет! :D
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 07, 2011 19:31:08
metallict422 писал(а):Тосола влил литра наверно 4-5 т.к. это был слитый со старого радиатора и частично с патрубков
Норм.
МихалычЪ
Модель авто: ВАЗ 21074, 98г
Непрочитанное сообщение МихалычЪ » Пт апр 08, 2011 6:38:00
Коллеги, здравствуйте!
На выходных планирую менять датчик включения вентилятора радиатора (накрылся). Есть несколько вопросов:
1) Необходимо ли покупать герметик, что бы датчик 100% не подтекал? Или всё же можно без герметика?
2) У машины пробег 78000 тыс км. Экспортная. Термостат работает нормально (перключает с малого круга на большой круг). Стоит ли его тоже поменять? Или ждать пока он выйдет из строя?
Буду благодарен за советы из Вашего опыта!
P.S. Если в подписи не отобразиться, то машина ВАЗ21074 98г. (не удивляйтесь такому пробегу, езжу в выходные и на дачу).
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 08, 2011 6:47:26
герметик не нужен, нужно медное кольцо, и оно должно быть в комплекте, и все упаковано в коробочку
МихалычЪ
Непрочитанное сообщение МихалычЪ » Вт апр 12, 2011 19:46:43
Сусанин писал(а):герметик не нужен, нужно медное кольцо, и оно должно быть в комплекте, и все упаковано в коробочку
Пришлось шайбу брать отдельно за 6 рублей!!!)))
Заменил датчик, вместе с ним и жидкость. Старый датчик оказался рабочим. Скорее всего в системе была воздушная пробка, поэтому датчик не срабатывал. Возможно, что ещё окислились контакты проводов на датчике, их тоже зачистил.
Всем удачи!
Осталось два патрубка: нижний к радиатору и от термостат к насосу. Новые. Если кому нужны, пишите.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 13, 2011 4:19:03
МихалычЪ писал(а):Скорее всего в системе была воздушная пробка, поэтому датчик не срабатывал.
Этого не может быть даже теоретически в месте установки дачега.
МихалычЪ писал(а):Возможно, что ещё окислились контакты проводов на датчике
А вот это- часто и густо :yes: .
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение 707 » Пт апр 15, 2011 17:29:44
снял радиатор охлаждения сливал остатки вылезла эта хрень -ху из это?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 15, 2011 17:33:28
707
это спираль из пластиковой ленты,предназначена для торможения скорости прохождения жидкости через радиатор для лучшей теплоотдачи от жидкости к трубкам радиатора.Короче-с ними радиатор эффективней
Непрочитанное сообщение 707 » Пт апр 15, 2011 17:35:56
ясно , 1желание было выдернуть эту хрень думал какая-то лишняя деталь
SEB
Модель авто: Классика 1986.
Непрочитанное сообщение SEB » Пн апр 18, 2011 20:09:18
парни подскажите.
поставил себе зимой термос от шнивы,систему промыл,радиаторы чистые,тосол не течет,на улице +10,в тянучках мотор начинает греться,хотя термос открытый и кран на печке открыт,раньне грелся только в жару.еще тосол выбевает через пробку радиатора.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 19, 2011 8:56:58
SEB
как пользователь термоса от шевинивы могу сказать что скорее всего он не причем, рабочая температура и него такая же как и у родного термоса,
SEB писал(а):тосол выбевает через пробку радиатора.
вот это смущает, не пробка ли всему виной???, если не держит давление то и кипеть авто будет при более низких температурах...
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт апр 19, 2011 11:12:15
SEB
А какой радиатор? Медь, люминий, железо? У меня тоже была проблема думал, что тосол вылетал через пробку, оказалось нет. Ввиду старости радиатора он был много раз паян, в том числе и горловина, и тосол вырывался наружу через образовавшиеся щели в горловине.
SEB
Непрочитанное сообщение SEB » Вт апр 19, 2011 17:14:32
я вообще не знаю,ведь тосол при расширении должен в расширитель попадать по идее,я подозреваю что пробка вообще не пропускает его туда.
радиатор медный,вроде не паяный,я его летом начищал,но посмотрю.
я сам подозреваю,что термос не причем.может пробка воздушная,хотя я вообще не понимаю как она может образоваться если помпа давление создает,это же не самотек.сегодня ехал домой,минут 40 в пробке,в принципе не закипел ,но был на грани,хотя и краник на печке открыт(отсутствует),даже включал печку,как только,скорость набирал,так сразу t падала,может холостые большие были ,я уменьшил.буду следить и спрашивать.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 19, 2011 17:27:10
SEB писал(а):еще тосол выбевает через пробку радиатора.
Походу пробка не герметично сидит,давление в системе не создается,возможно сама пробка неисправна(клапан).SEB
Попробуй с рабочей исправной машины пробку взять на время,в магазине покупать лотерея будет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 19, 2011 17:28:46
SEB писал(а):если помпа давление создает
Ошибочное мнение, помпа только заставляет циркулировать жидкость по системе, давление создаётся от расширения тосола.
олежек писал(а): не пробка ли всему виной???,
:yes: :yes:
SEB
Непрочитанное сообщение SEB » Вт апр 19, 2011 17:30:46
мне проще купить,взять негде,только как выбрать,может ссылочку,пожалуйста.
