Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями)
Ну я не знаю, просто проверил бы, чтобы не думать уже об этом.
Poozodav
- Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
На них плюсы идут постоянно. МБ перепутал все таки.Poozodav писал(а):ну а почему тогда поворотники и задний дворник работают?
Alexandr74
- Модель авто: ВАЗ 2107
Всем доброго времени суток. Проблема с дворниками такая: они работают, но в прерывистом режиме(когда они с интервалом двигаются) часто случается такое - примерно на середине они встают и с разными интервалами по времени двигаются, но как будто заедают - двинутся, остановятся, двинутся и тд. Переключаю в постоянный режим - опять оживают, но двигаются медленнее чем обычно. Так же, при попытке их отключить полностью с постоянного режима, они, как всем нормально работающим дворникам, не возвращаются в исходное положение, а останавливаются в том месте где их выключили. Приходится ловить момент и выключать в нужном месте.
Причем через некоторое время начинают двигаться исправно в прерывистом режиме, но длиться это пару взмахов - потом все опять по кругу идет.
В электрике в плане проблем не разбираюсь, но если скажете в чем проблема, то постараюсь найти и устранить.
Poozodav
да перепутал контакты, сейчас все работает и радует, спасибо за помощь.bilbo писал(а):На них плюсы идут постоянно. МБ перепутал все таки.Poozodav писал(а):ну а почему тогда поворотники и задний дворник работают?
BORODA
Alexandr74
Здесь на 24-х страницах расписано просто всё, читай внимательно.
Попалась на глаза эта тема, напишу здесь.
В общем, решил я вчера сменить поводки дворников. Купил китайские, зная что они китайские. Налезли, конечно, не идеально, но в целом нормально. Так вот, у них настолько слабенькие пружины, что дворники подпрыгивают при проезде кочек
Советую такие не брать, а искать нормальные, наши
puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
Всем привет!
Есть проблема, помогите решить...
Заранее прошу прощения что не вчитывался в каждое сообщение этой темы, бегло прошел по страницам и не нашел ответов на свои вопросы..
Итак всё началось с того, что однажды стал плохо проворачиваться ключ в замке зажигания.Долго не думая я купил новый замок и поехал к автомастеру.Тот в свою очередь доверил замену замка своему помощнику..Я бы поменял его и сам, но не разу не видел как это делается и решил не рисковать, чтоб чего не перепутать..В общем замок поменяли, и мне сразу не очень понравилась работа "специалистов", пара мелочей, которые бросались в глаза, но так как на скорость это сильно не влияло, то я решил сильно не заморачиваться..Не так давно руль начал крутиться с затреднением, и каким то пощелкиванием...После того, как я вскрыл пластик рулевой колонки, увидел, что жмут проводов, просто перекусило и перетерло рулевой колонкой, то есть этот жмут при установке замка зажигания был вложен не на свое место...Благо что провода перетерло идущие на дворники, омыватель и еще на что то..По цветам это были : белый (с черной полоской), желтый, розовый, коричневый и красный..Что за провода и к чему они идут для меня до сих пор загадка, я скрутил их по цветам, но дворники так и не заработали, после чего я решил проверить пред..Предохранитель оказался перегоревший и я его заменил, после чего проверил, что дворники заработали и выключил их.Сейчас всплыло, что дворники не работают, предохранитель целый, мотор омывателя работает, а вот сами дворники нет..Что делать? где искать? Раскручивать скрутку или смотреть фишку, но там вроде всё плотно включилось, могло ли что то случиться с реле стеклоочистителей?!
Заранее благодарен
Заранее благодарен
BORODA
puxtak
Всёж дорога Тебе к нормальному электрику, стеклоочиститель вроде простая штука, но надо твёрдо знать, как он работает и что где смотреть.
puxtak, тебе не повезло: ты попал на настоящих долбодятлов, у которых отсутствуют как знания, так и культура производства. Любой автоэлектрик знает, что тот жгут проводов надо уложить как на заводе, в спеціально для этого предназначенное место, иначе быть беде.
Больше к ним не обращайся!
ЗЫ. Едь к ним и хотя бы деньги назад забери.
puxtak писал(а):... Я бы поменял его и сам, но не разу не видел как это делается и решил не рисковать, чтоб чего не перепутать.
Делай сам, и тогда ты точно будешь знать, куда вкладывается жгут проводов под рулевой колонкой
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Хз, проблема или нет... Дворники у меня редко останавливаются параллельно нижнему краю стекла. Из-за этого омывайка стекает к одному их краю и на скорости выше 60 км/ч полностью стечь не успевает, вместо этого разбрызгивается обратно на стекло аккурат перед глазами. Это довольно-таки сильно бесит. Можно как-то с этим справиться? Может, какие скобки к дворникам прилепить?
У меня стоят ровно, и тем не менее на скорости разбрызгиваетсяФилеас писал(а):Хз, проблема или нет... Дворники у меня редко останавливаются параллельно нижнему краю стекла. Из-за этого омывайка стекает к одному их краю и на скорости выше 60 км/ч полностью стечь не успевает, вместо этого разбрызгивается обратно на стекло аккурат перед глазами. Это довольно-таки сильно бесит. Можно как-то с этим справиться? Может, какие скобки к дворникам прилепить?
А как стоишь, то еще и сверху стекаетЙожык писал(а): У меня стоят ровно, и тем не менее на скорости разбрызгивается...
Неа :tease: Я переделал, и теперь капли нетгость писал(а): А как стоишь, то еще и сверху стекает
AlexK
- Модель авто: Daewoo Gentra Comfort Plus МКПП
У меня была проблема, что на прерывистом режиме дворники останавливались, я снял крышку, проверил контакты, поставил обратно и все заработало )))
puxtak
Да, к этому мастеру больше не поеду..гость писал(а):puxtak, тебе не повезло: ты попал на настоящих долбодятлов, у которых отсутствуют как знания, так и культура производства. Любой автоэлектрик знает, что тот жгут проводов надо уложить как на заводе, в спеціально для этого предназначенное место, иначе быть беде.
Был у электрика (если кому интересно), оказалось, что 2 провода с переключателя на руле вообще вырвало, а этот самый переключатель еще и не разборной, и провода там крепятся путем заклепывания..В общем электрик бывалый, да и толковый мужик в принципе, так что эти два провода припаял, слава Богу и электрику всё заработало..
К стати, для верности сам смотал изолентой жмут проводов и собирал пластик рулевой колонки тоже лично, дабы быть уверенным, что всё теперь лежит на своих местах..
Всем спасибо за участие в обсуждении и советы..
maksan163
Есть задумка добавить 3ю скорость для стеклоочистителей,в плохую погоду,а именно дождь,не хватает мне,а 60 км.ч тащиться не охота,даже в ливень..
А как ты это собрался реализовать?maksan163 писал(а):Есть задумка добавить 3ю скорость для стеклоочистителей,в плохую погоду,а именно дождь,не хватает мне ...
maksan163
пока сам не знаю
время будет полазию в инете,поищу варианты.пока думал только от калины присмотреть мотр стеклоочистителей
Lobzik
- Модель авто: Ваз 21053
Подскажите мудрые люди. Я еще не все страницы темы прочитал, но все же решил написать. Товарищи дворники, произвольно останавливались уже месяца полтора, пока окончательно не остановились. Решил разобрать проверить. Разобрал,почистил моторчик, заодно трапецию поменял. Собрал Но больше эти дворники не работают. Моторчик рабочий(К нему + подвести и он начинает работать напрямую) Если мне не изменяет память , то до того как я разобрал работала омывайка. В общем итоге я поменял реле(которая у водителя на крыле), блок предохранителей новый (соответственно все предохранители целы), рычаг переключателей тоже новый. Сейчас попробую проверить приходит ли ток до фишки до моторчика, но мне кажется не в этом дело. Может кто поможет? А то дожди начались, уже устал без них глаза портить, да и зима скоро)
И еще второстепенный вопрос - на трапеции наконечник ( наконечники на которые крепиться корпусы для щеток) когда вставлял дворник на него, прокрутил его(толи сам виноват, толи металл плохой) в общим его теперь и вытащить нельзя и прокручивается. Дворник уже на него не оденешь, думаю может заварить попробовать? Или не смогу?
Lobzik
проверял фишки, до реле, и до моторчика ничего не доходит. Что делать????((
Megapix
- Модель авто: ваз 21053 (2003)
Не работают дворники и стеклоомыватель
Здраствуйте, хочу обратиться за помощью к форумчанам. Купил машину ваз 21053 (2003г) , после покупки обнаружилось что не работают дворники и стелоомыватель ветрового стекла. Проверил эл.двигатель дворников и помпу стеклоомывателя подсоединив напрямую к АКБ (работают) переставил 3хрычажный переключатель, реакции "ноль", поставил новое реле, реакции "ноль", зачистил массу под бачком омывателя, проверил предохранитель(рабочий), по шевелил фишки под рулём которые идут для трёх рычажного переключателя. После проведения всех манипуляций нечего не заработало как и было до этого. В чём может быть причина!?
