Вопрос по инжектору
Филеас
Re: Вопрос по инжектору
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт окт 12, 2017 8:29:56
Йожык писал(а):Сними его показания, что он показывает на прогретом моторе на ХХ?
На прогретом двигателе на ХХ напряжение на ДК2 скачет от 0,19В до 0,92В.
Отвечать получается нерегулярно, после переезда интернет пока только на работе.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 12, 2017 8:34:38
Филеас писал(а):На прогретом двигателе на ХХ напряжение на ДК2 скачет от 0,19В до 0,92В.
Если это действительно ДК2 - кат мертв.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
И запах из выхлопной при этом должен быть вонючий, как у карба.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт окт 12, 2017 9:04:23
Йожык писал(а):Если это действительно ДК2 - кат мертв.
Бортовик пишет "ДК2", так что скорее всего - да LOL
Йожык писал(а):И запах из выхлопной при этом должен быть вонючий, как у карба.
:yes: Есть такое, попахивает бензином.
А если перепрошиться и вместо ката забабахать вставку, тоже будет вонять?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 12, 2017 9:08:41
Филеас писал(а):А если перепрошиться и вместо ката забабахать вставку, тоже будет вонять?
Да. Только ошибки не будет.
Филеас писал(а):Есть такое, попахивает бензином
А вот из-за богатой смеси и мог подохнуть кат. Расход как, в норме?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт окт 12, 2017 9:19:57
Йожык писал(а):Расход как, в норме?
Перед тем, как забрякал первый кат, наблюдалось такое: нажимаешь на газ, машина не разгоняется вообще, а расход мгновенный за 30 л (обычно при разгоне 23-24), общий тоже вырос, но не намного (был в смешанном цикле 8-8,2 л, стал 8,6-8,7). После замены ката разгон стал нормальный, а расход не уменьшился. При этом и старый, и новый нейтрализаторы на просвет не забиты (оба металлические, видимо, оранжевая сеточка внутри).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 12, 2017 9:55:42
Филеас писал(а):вместо ката забабахать вставку, тоже будет вонять?
У меня завоняло конкретно, даже не ожидал.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 12, 2017 10:07:04
Филеас
А посмотри ради интереса свечи. Каты на ровном месте не мрут.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт окт 12, 2017 13:10:14
Собственно, свечи. На мой взгляд, смесь бедновата, заливать точно не должно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 12, 2017 13:48:05
Филеас писал(а):На мой взгляд, смесь бедновата
Я раньше тоже так думал, но для инжектора это норма.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт окт 12, 2017 14:07:39
Антон80 писал(а):для инжектора это норма.
А почему тогда бензином пахнет? Из-за несовершенства фаз газораспределения/УОЗ на стоковой прошивке?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 12, 2017 14:09:46
А кто его знает :eptel: У меня не бензином, а обычным вонючим выхлопом, как на карбе.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 12, 2017 14:14:07
Да нормальные свечи.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб ноя 04, 2017 18:08:47
Есть ли какая-то зависимость включения режима ПХХ от температуры двигателя? На БК краем глаза посматриваю - пока двиг не прогреется градусов до 60-65, мгновенный расход при отпускании газа ощутимо больше 0 (обороты, понятно, больше 1500), после прогрева всё норм, отпускаешь педаль - расход 0.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб ноя 04, 2017 18:21:24
Филеас писал(а):сть ли какая-то зависимость включения режима ПХХ от температуры двигателя?
ессно....ведь эбу дает команду на рхх в зависимости от температуры ож.(дтож)
эта одна из причин по которой я отношусь к категории прогревальщиков двига :D конечно я пробовал ехать практически сразу,но обороты двигателя(примерно 1400) до минимального оптимального прогрева(примерно 900) явно неадекватны реакции на педаль газа и при отпускании ее же.не понравилось вообще :thumbsdow и плевать мне на мизерный лишний расход топляка при прогреве.зато потом все адекватно и предсказуемо...имхо :whistlin:
з.ы.все выше написанное относится к нашему старому классическому двигу с внедренным в него инжеХтУром :)
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 04, 2017 18:38:27
Филеас писал(а):Есть ли какая-то зависимость включения режима ПХХ от температуры двигателя?
да.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб ноя 04, 2017 19:40:10
Ясно.
мишаня писал(а):конечно я пробовал ехать практически сразу,но обороты двигателя(примерно 1400) до минимального оптимального прогрева(примерно 900) явно неадекватны реакции на педаль газа и при отпускании ее же.не понравилось вообще
Та же фигня. Пока не прогреется градусов до 40, едет рывками. Раньше грел до снижения оборотов на слух (с 1400 сразу до 1100 хорошо слышно), сейчас постоянно на работу опаздываю, поэтому грею градусов до 20-30. Зимой, понятно, при такой температуре ехать трудно, пока тёплый воздух из печки не пойдёт, не трогаюсь.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 05, 2017 5:56:54
Филеас писал(а):сейчас постоянно на работу опаздываю, поэтому грею градусов до 20-30.
так уж трудно встать на минут 10-15 пораньше? :-J
по современным авто,тут ситуация немножко другая.нормы евро обязывают производителей делать так,чтобы машина могла сразу ехать.экология.ведь не секрет,что самая вреднятина в выхлопных газах проявляется именно при прогреве.а тут уже введенные нормы,если не ошибаюсь уже евро 6 :psih: от лукавого все это.имхо :pinch:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 05, 2017 15:37:37
я не знаю что у вас там дергается, но у меня даже с широким горбатым распредвалом можно ехать хоть с температурой минус 10. имхо, у вас повод задуматься о исправности ЭСУД. ;)
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1466 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 05, 2017 19:51:04
В РФ пока евро 5.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 06, 2017 12:17:10
Миша писал(а): у вас повод задуматься о исправности ЭСУД.
да куда там ;) обыкновенная заводская прошива(эбу 2104------) с усредненными параметрами.и шо от нее ожидать то :) у тех,у кого инжектор на стоке у всех такая байда.у пяти человек так точняк :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 06, 2017 15:37:53
:wacko:
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн ноя 06, 2017 16:18:27
Миша писал(а):повод задуматься о исправности ЭСУД
Что с ней может случиться-то ни с того ни с сего? Как правильно заметил мишаня, от заводской прошивки чего ожидать? Ладно бы шился каждые полгода или напряжение в бортсети постоянно 16В было... Вроде на каких-то ПП проблема с заливанием ЭБУ тосолом, но на Жигулях про такое не слышал.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 06, 2017 21:25:49
любой современный автомобиль, оснащенный системой распределенного впрыска умеет двигаться сразу, хоть через 5 секунд после запуска. там совсем другие алгоритмы на холодный мотор. а на пп прошивке вообще,
уоз эко режим
холодный мотор
теплый мотор
прогретый
горячий
мощностной уоз
холодный мотор
теплый мотор
прогретый
горячий
и тоже самое к составу смеси относится. не говоря уже о зажигании на хх при разных температурах, и положению рхх. причем многие калибровки используют не только ТОЖ, а еще и температуру входящего воздуха. и от конфигурации/конструкции мотора не зависит будет он ехать на холодную или нет. на широкофазном вале да, сложно ездить на холодную, сложно отстроить пуск и прогрев, ибо на хх на горячем моторе при 840-850 оборотах расход воздуха 15 килограм. на холодном, около 1400 оборотов расход уже 65 кг.. а сток что?..
хотя, че я тут распинаюсь никому не нужной инфой..
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 06, 2017 23:09:12
Человек писал не о прошивке, а о ЭСУД. Там и ищите причину.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт апр 19, 2018 8:45:57
Всем привет,скажите как приходит каюк ДК?
Короче ошибка бедная смесь.Сейчас начала дёргаться на малых оборотах,приходится сильнее давить на газ,чтоб ехала не дергаясь.Топливные коррекции в плюсе и на газу и на бензине.
Может кранты ДК ?Если отключить ДК,то должна ехать не дергаясь?
Вернуться в «Инжектор»
