у кого какой гараж?
Благодарил (а): 827 раз
Re: у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср ноя 02, 2011 6:48:12
Rush писал(а):забивать вентиляцию нельзя,иначе сырость будет в гараже отменная.
так я только на время ремонта, чтобы не выхолаживать помещение, а потом все расконопачивать и проветривать.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср ноя 02, 2011 6:49:52
ПиНГ писал(а):А как зимой? Снег в желоба не набивается?
Ответить не могу - городил этим летом :)
Зима покажет, но делал по всем правилам, сорвать не должно.
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср ноя 02, 2011 6:55:19
Вообще рекомендуют эти желоба на зиму снимать, сосед на даче всегда так и делает. Время много не займет, но мани-мани сохранить поможет.
ПиНГ
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср ноя 02, 2011 6:56:52
И на всякий случай козырёчек над калиткой всё же сделай, а то мало ли... Например, снег с крыши съедет в неподходящий момент... ТТТ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср ноя 02, 2011 7:03:22
ПиНГ
Там вроде не откуда снегу съезжать :hmmm: Все по бокам должно падать.
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср ноя 02, 2011 7:04:05
Haris22, если я правильно понял, калитка там как раз сбоку
Непрочитанное сообщение zalex » Ср ноя 02, 2011 7:13:56
:no:
посмотрим, эту зиму снимать не буду
Непрочитанное сообщение zalex » Ср ноя 02, 2011 8:17:57
Дверь действительно сбоку, но много снега с крыши съезжать не должно - черепица скользкая, уклон около 45 град. Он просто не будет успевать там накапливаться.
А желоба, чтобы их не срывало снегом нужно прикручивать сантиметров на 10 ниже линии - продолжения ската крыши. Это теория из интернета, практику будем наблюдать зимой.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср ноя 02, 2011 9:23:17
Вот сегодня свой сфоткаю, вот только когда приберусь чуток там LOL
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 02, 2011 16:41:21
zalex писал(а):А желоба, чтобы их не срывало снегом нужно прикручивать сантиметров на 10 ниже линии - продолжения ската крыши
Маленькое НО- в этом случае водичка в хороший дождь, возможно, будет "лететь" выше жёлоба. Честно, это вечная дилемма - где, на каком уровне и на каком вылете грамотно прикрутить жёлоба. Чёб и снегом не сносило и чёб водицу ВСЮ собирали до капли. Снеговые барьеры, канеш, никто не отменял. Но и они не особо спасают, учитывая ориентацию по сторонам света - С-Ю , таяние/замерзание/намерзание/обволакивание жёлоба...Много нюансов ;)
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 02, 2011 18:48:45
Rush писал(а):Пробовал тепловую пушку с теном,фуфло редкостное.Надо что под 5кВт была иначе толку нет.
Rush
Попробуй инфракрасную газовую горелку.Я по зиме использовал нечто подобное,вещь.Запаха,гари нет и тепло
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 02, 2011 19:02:55
Два двухкиловаттных тепловентилятора- прошлой зимой при минусе на улице работал в майке, даже жарко было.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср ноя 02, 2011 19:05:19
Буйный писал(а):"лететь" выше жёлоба
ужо проверено: в моем случае все работает на ура. специально контролировал в сильнейший ливень :dozhd: - вся вода текет туда,куда надо.
Не та площадь ската, чтобы поток воды развивал скорость, достаточную для перелета желоба. Что будет зимой - посмотрим. :cigar:
У меня уклон желоба 1 см на 1 м - имеем в начале - 10 см от линии ската, в конце - 18
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Чт ноя 03, 2011 15:35:14
Выскажусь в защиту конструкции:
Насколько я понимаю, стены ямы выпирает в двух случаях:
- вследствие уплотнения грунта машиной (колея) -
- вследствие расширения грунта в морозы зимой.
Писал уже, что взял гараж в "нежилом" состоянии. "Нежилого" на первый взгляд тянет лет на 5, а может и больше. Вентиляция с погреба была выведена в сам гараж, поэтому сырость ощущалась не вооружённым глазом. Все металлоконструкции на отметке 0.0 сгнили. Соответственно машину загонять туда не рискнул. По поводу ямы - выкладываю фото. Яма без днища, стенки обварены листовым металлом. С одной стороны двойка, с другой то ли тройка, то ли четвёрка. Как видно из фото, яму конкретно повело. По какой причине - не ясно, но, скорее всего, из-за вспучивания грунта. Глубина ямы 1,6, глубина промерзания в нашей местности - 2 метра. Морозы за 40 бывают частенько. Не знаю как в Ельце, а у нас пеноблоки явно не приживутся. Планирую лить или цельнобетонную или комбинированную бетон-кирпич на верхнем уровне.
Пока вывел погребную вентиляцию на крышу, в плане, при реконструкции смотровой ямы сделать ещё и приточку в подвал.
Весь хлам, что по стенам, будет сноситься. :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 03, 2011 16:13:14
babay007 писал(а): из-за вспучивания грунта.
:yes: :yes: И только так - это страшная дурная сила.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт ноя 03, 2011 20:02:04
babay007 писал(а):пеноблоки явно не приживутся
у меня стеновые блоки (цементный раствор + щеб. отходы заливаются в форму, уплотняются на вибростенде). Это разные вещи.
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Пт ноя 04, 2011 16:11:40
zalexНу по фоткам не видно было. :pinch: Про стеновые блоки ничего не скажу.
Сегодня проинспектировал гараж после установки вытяжки на крышу с недельной выдержкой ворот (времени нет чаще посещать гараж блин) - совсем другая песня. В гараже сухо стало. Завтра доделаю дефлектор на трубу и усё.
p.s. сцобако, сломалась новокупленная болгарка DeWALT. Не могу снять щётку - не работает блокировка вала. Грёбаный профессиональный германский инструмент, деланный кЕтаем! Поеду завтра штурмовать магаз и сервис-центр!
Непрочитанное сообщение zalex » Пт ноя 04, 2011 16:31:43
babay007
http://www.consultant.ru/popular/consumerism/ - тебе в помощь
чтобы лапши на уши не навешали
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 04, 2011 16:35:16
babay007 писал(а):p.s. сцобако, сломалась новокупленная болгарка DeWALT. Не могу снять щётку - не работает блокировка вала. Грёбаный профессиональный германский инструмент, деланный кЕтаем! Поеду завтра штурмовать магаз и сервис-центр!
Оппаньки!! (w00t) Тебе срочно отписаться в этой http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=200 теме. Это приказ (!) :cigar:
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Вс ноя 06, 2011 17:37:58
Как заберу - отпишусь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 10, 2011 12:38:32
Тэээкс..А а я тут засветился своим жильём для авты? Тада воточки фоточки. Привёл к зиме в относительный порядок. До zalex ещё далеко, но будем стремиться. В планах на лето стяжка на пол и керамогранит поверху, освещение в яму, покраска стен.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт ноя 10, 2011 13:19:54
Что сказать - пять плюсом! Чисто, уютно, все по полочкам, шторочки - занавесочки! Даже квадраты на потолке! Класс!
Буйный писал(а): В планах на лето стяжка на пол и керамогранит поверху, освещение в яму, покраска стен.
Отчет будет? Очень жду!
Буйный писал(а):До zalex ещё далеко, но будем стремиться
Шутка да? До твоего порядка мне ползти и ползти. Если и смотрится на фото приглядней - так это за счет чистых свежепокрашенных и пустых стен.
Короче все конспектирую, мотаю на ус, применяю на практике :smsha:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 10, 2011 16:55:52
zalex Завтра "раскрою" красные шторки :D . Пасморим, чё там за ними :wacko:
Непрочитанное сообщение zalex » Чт ноя 10, 2011 17:32:53
Буйный писал(а):zalex Завтра "раскрою" красные шторки
ну тогда понятно :D
я тоже так в детстве порядок в своей комнате наводил :fear:
Срочно заказываю жене красные шторки
Непрочитанное сообщение рустем » Чт ноя 10, 2011 19:28:10
Буйный писал(а): Завтра "раскрою" красные шторки :D . Пасморим, чё там за ними :wacko:
Там лопата должна быть.Немецкая.
