Это вообще правильно.zalex писал(а):если найду отдельно - воткну в обучающий, а обучающую семечку дома оставлю.
Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
Кто-нибудь знает, какой антифриз SINTEC заливают на конвейере?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Нашёл.
Sintec-ANTIFREEZE-LUX-G12
Нашёл.
«Протекаем»?Василь писал(а):Кто-нибудь знает, какой антифриз SINTEC заливают на конвейере?
Буйный, не, чтобы в багажнике валялась.
Не доводи СОД до состояния— «возить с собой запас ОЖ». А так, правильный вопрос, Ответ - любая Ж12 с кучей «плюсов»…Василь писал(а): не, чтобы в багажнике валялась.
Всегда стараюсь за всем следить. А запас-привычка.Буйный писал(а):Не доводи СОД до состояния— «возить с собой запас ОЖ».
- Модель авто: BMW X3 28i
Проще всего взять Felix Carbox. Искать не надо, продаётся везде, стоит дёшево. Тот самый оригинальный Дзержинский. В приору лил только его, хороший антифриз.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Ну, от мелких протечек и испарения никто не застрахован. Долить литр раз в год - нормально, я считаю.Буйный писал(а):Не доводи СОД до состояния— «возить с собой запас ОЖ». А так, правильный вопрос, Ответ - любая Ж12 с кучей плюсов и минусов.Василь писал(а): не, чтобы в багажнике валялась.
- Администратор
я думаю про "испарение" это скорее попытка самоуспокоения, если ОЖ уходит - то в лучшем случае это утечка наружу...Йожык писал(а): Ну, от мелких протечек и испарения никто не застрахован. Долить литр раз в год - нормально, я считаю.
Как думаете, принципиально важно, чтобы резьба была не до конца? Крепится металлическая штука, шириной как раз на размер отсутствия резьбы. Если закрутить такой же болт (класс прочности, мелкая резьба), но с резьбой до шляпки?
Для примера. Левый заменить на правый. Фото первое попавшееся из интернета, так что размеры тут разные, не обращайте внимание. Болт вкручивается в палец суппорта.
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
А гладкая часть не толще части с резьбой?
Это принципиально для, например, посадки подшипника/ролика, т.к. диаметр ненарезанной части болта ессно больше, чем нарезанной. Типа 10мм и 9,8мм под М10., но бывает и ещё больше разница, 10,0 и 7,8 под М8. Надо подробности б.Антон80 писал(а):Как думаете, принципиально важно, чтобы резьба была не до конца?
Скажем так, если измерять штангелем оба болта - один по резьбе, а второй по гладкой части в этом же месте, то одинаково.Dogfighter писал(а):А гладкая часть не толще части с резьбой?
В прижимаемой детали оба болта имеют некоторый люфт, но в прижатом состоянии его нет, естественно.
Вот эти болты
Считаю, тогда и замена возможна, движухи там нет.Антон80 писал(а):то одинаково.
- Администратор
абсолютно согласенБуйный писал(а):Считаю, тогда и замена возможна, движухи там нет.
Спасибо, успокоили. Родной болтик у меня вытянулся, появилась "талия". Думаю, смазка сыграла злую шутку, не позволила контролировать усилие затяжки. Поменял все четыре на всякий случай.
Цена родного гривен 40 за один, причем только под заказ. Купил у знакомого четыре болтика, 13 грн за всё. Только головка на 13, а не на 14.
Ну как чем? Руками, конечно. Обычно усилие растет резко и это ощущается. А тут крутится и крутится, а усилие не растет.
Болт стал вытянутый, это видно просто глазами, без инструмента, а одном месте стал тоньше.
Антон, раз уж ты сам гайки крутишь в машине купи себе инструмент. Я сам много лет как ты на руку надеялся но поработав инструментом получил очень интересный опыт. Что касается мелких размеров то для них инструмент у меня был и я его применял хоть он и примитив, но давал понятие об усилии. А вот когда дошло однажды дело до гайки передней ступицы, которую обычно ломом крутят и лом гнётся при разборке, соответственно возникает мнение что и затянуть надо так же, а достаточность выражена тем что согнутый лом выпрямился и значит достаточно, вот в этом месте с инструментом в руках который на необходимое усилие расчитан, произошло маленькое но чудо, так сказать. Лом там вообще не нужен как выяснилось. Колесо висело и компрессии мотора хватило для достижения нужного момента. Я это дело специально приятелю рассказал при встрече, увидел что не верит по глазам, поддомкратил и а руки сунул ключ. Эти глаза тоже надо было видеть...
Я знаю, что по ощущениям всегда хочется затянуть сильнее. Но как же смазка? Например, мой болт. Я его тянул, а усилие не росло. Выкрутил, посмотрел, а болт вытянулся. Вытер его насухо и опять вкрутил. Возросшее усилие чувствовалось и я знал, когда хватит. Но болт испорчен, поэтому поменял. Конечно, динамометрический ключ хотелось бы иметь, но не уверен, что всегда ему доверял бы.
Да и дорогие ключи эти
Если бы ты достоверно знал когда хватит, ты бы не испортил этот болт. При чём произошло это не сейчас а ранее. Вспомни сколько ты проехал с этим болтом который мог оторваться окончательно в любой момент.
Каково это было бы если бы знать и ездить.
А ты ездил и не знал.
Ключ рожковый с обеих сторон - одно восприятие, тот же номер комбинированный - другое, накидной взять в руку так он ещё и длиннее...
Где то я это уже слышалчетвёрковод писал(а):При чём произошло это не сейчас а ранее.
