X-TAZмобиль 2105
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Благодарил (а): 1461 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 13, 2016 12:54:34
Повторитель Освар вставляется без танцев с бубном
Благодарил (а): 2924 раза
Re: X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 13, 2016 17:51:59
X-TAZ писал(а):пока запихал, то чуть опять вмятина не получилась!
Помнится, я дорабатывал напильником в прямом смысле слова, иначе не защелкивался.
а я только краску диаметром ободрал. Одно легко село, а второе- чувсво шо ему мешала резиновая прокладка, а по диаметру оно должно было легко влезть. Пришлось рукой лезть держать крыло изнутри и гупать рукой по фонарю шоб село.
Итак- сегодня я вычитал шо бензобак оказывается имеет сливную пробку там, где резин заглушка в днище. И бак лежит на резиновой подкладке. Но вот резина эта на лонжерон ложится или на днище!? Вижу ободок резиновый на днище. И если дно гнилое, то он просел похоже. Лежит бак на лонжероне. Надо подмостить резину штоле. Думал сегодня бак снять, но у меня сегодня отсыпной! Я приехал с работы в 16-30 ! Скупался и уснул. Вот встал. Поливать надо- поливной насос с шумящим подшипником. А станцию маслать жалко...зашумит тоже скоро если поливать ею.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
артур с писал(а):открутить колесо и локер и поставить нормально повторитель...если локера нету то вобще делов то
Та я пластик и открутил спереди, а колесо вывернул- не мешало оно.
Старый повторитель вроде был освар- на винтиках с гайками!
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 13, 2016 19:40:09
X-TAZ писал(а): Но вот резина эта на лонжерон ложится или на днище!?
На днище. Резина толстая, мм10 где-то. Лонжерона бак не должен касаться. Если это так, то поднимай бак дополнтельной резиной. Для страховки вонзИ резинку и на лонжерон.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 13, 2016 19:51:49
Ты же делал корыто под запаску - гни корыто под бак.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 13, 2016 22:20:32
Буйный писал(а):Для страховки вонзИ резинку и на лонжерон.
Подставил серый чулок-утеплитель. Бо лежит на лонжероне. Надо под баком менять дно!. Скоро буду.!
Препод48рус писал(а): гни корыто под бак.
ПОЧЕМУ ГНИ!? 50 грн в продаже готовое корыто - просто надо его приклепать!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 15, 2016 12:22:44
Вот - шоб не говорили шо я ничего машине не делаю - куупил сегодня ванночку под бензобак....когда поставлю не знаю... бак то закрепил щас нормально! некогда блин!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 02, 2016 14:15:34
Опять стекло двери моей не двигается. Или трос рванул или крепление отпало. Заедания в движении стекла были ещё пару мес.назад. потом прошло. И вот опа. На улице 34, А стекло не открывается. Рукой трошки опускал.
Добавлено спустя 7 часов 51 минуту 42 секунды:
Тросик оторвался от крутилки опять. Помню раз уже приделывал. Но когда собрал нашёл недостаток, но разобрать заново было лень. Теперь соберу с этим учётом и будет долго жить
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 03, 2016 5:46:18
Это как? Он же намотан на катушку.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 03, 2016 8:22:03
Вот от катушки отрывается- в дырочке перетирается. Вот надо так намотать, шоб в конечном положении не докручивалось до дырочки.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср авг 03, 2016 8:31:27
так отпусти трос в креплении стекла и проверни чуток.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 03, 2016 8:45:52
Это слишком просто.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 03, 2016 11:44:29
Да- оторвалось на дырочке. Заклепал гайкой заново- трос уже оказался короткий. Отмотал один виток с катушки. Теперь стекло до конца не опускается почти на 15 см. Это не беда. Никогда полностью не опускал почти.
Это я рассказал так легко и просто- а процесс длился часа два с матюками и грязными руками!
Добавлено спустя 6 часов 33 минуты 19 секунд:
Я соврал- не 15 см торчит окна, а 10. А раньше торчало 5 см. Не велика потеря!
Непрочитанное сообщение Миша » Ср авг 03, 2016 18:55:41
:rlc: тебе выслать трос с механизмом? у меня осталось..
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Ср авг 03, 2016 19:26:47
ЭСП в помощь))) у меня стоят очень б/у и то рад :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 04, 2016 20:06:25
Миша писал(а):тебе выслать трос с механизмом?
зачем? Не вижу причин для паники! И для замены. Непонятно от чего трос так быстро порвался, он перетёрся. Так и любой перетрётся.Если на то пошло, то можно просто новый трос нужной длины запихнуть туда - механизм то работает!
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
said74 писал(а):ЭСП в помощь))
спасибо.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 05, 2016 13:24:02
Порвался, потому что перетерся. Или концевая заплетка/крепление оборвалось. Других вариантов там быть не может.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 05, 2016 17:35:16
Заклёпка из гайки М4 целая. Перетёрлось о стенки дырки на катушке, куда всунут был трос. И щас он туда всунут. А первый раз не помню чи оторвалась заклёпка, чи перетёрло также.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 13, 2016 0:07:58
Вчера вдруг на моей левой передней двери вылетела ручка стеклоподъёмникм вместе со штоком. Глянул- там на конце типа расклёпано было, но вылезло- бо я когда трос ремонтировпл и петлю отматывал, то раздирал его немного. Ну какраз послали за шлангом печки на уазик, то я себе и спросил новый стеклоподъёмник. На удивление он стоил всего 65 грн. Ароки. Купил. Но увидев устройство, понял, что я пока могу пользоваться старой ручкой- просто вставив её на место, а потом ещё разок клепонуть её. Бо леньки трос менять перематывать, настраивать. Та и некогда. Так и езжу поправляя пока старую ручку.
Тут ещё стучать сзаду начало. Странно, но это было всего лишь резинки амморта левого заднего. Недавно правые поменял. Заменил сегодня левые, бо завтра опять мои подъёмники забирает братан- тоже без ямы он. Но на вольво. Вечно у него выхлопная слетает- надо латать, поправлять.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 27, 2016 19:49:20
Блин. Не повезло мне с переобутыми заранее подготовленными колёсами зимними. Двое из них были пустые вчера при перекидывании колёс. Накачал. Одно пролежало с весны, а другое месяц-два назад переобул. И спустило. Накачал вчера- сегодня опять пустое одно! Поехал на шиномонтаж, где ставил. Помню какой-то диск мне подчищали от ржы. Думаю мож село плохо. Дома мог в ванную всунуть, но думаю всёравно снимать перебортироватх его придётся. Поехал. Рассказал монтажнику. Тот вкинул в воду- а там ссыт на самом диске. Там де сварка.. в паре местах. А на посадке шины нормально. Он грит о- тут трещина походу. Говорит опасный диск это. Особенно спереди. Но говорит можно с камерой ездить. И тут я вспомнил шо один из этих шин, б-у шин, купленных мной виесте с дисками года два назад был с камерой как оказалось при демонтаже месяц назад! Я и не знал! Тут монтажник и говорит- отож знач уже знали шо диск треснутый и всунули камеру.
Вобщем погнал я домой - взял нормальные диски два с летними шинками и петеобулся просто заново. Только недавно за одно колесо брали по 40 грн, а сегодня уже по 60 грн. Короче попал я. С этими б-у шинками. Можно было конечно камеры всунуть, но...не хочу я. Камера пробивается и пипец- сразу сдулось.
Кстати, Антоновы шинки летние отходили у меня сезон и ещё походят! Антону прывет!
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 27, 2016 19:53:18
Привет :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 27, 2016 21:00:44
Ремень грм Золлекс, который прошлый раз не отходил даже 10 тыс, вот отходил уже 10. Думаю там натяг плохой влиял. Я ж потом подточил шоб подтянуть ремень. И вот не слизует его пока шо. Но запасной вожу с собой уже не золлекс, а БРТ.
Добавлено спустя 9 часов 18 минут 5 секунд:
Да, кстати, вобще прикол- начало спереди постукивать- вариант- маятник, втулки маятника. Полез подтянул на 1 сектор- руль начал легче поворачиваться! А я ожидал наоборот! Странно.
Правда кроме подтяжки я и колёса менял- мож шины зимние лёгкость дают.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 28, 2016 10:18:44
X-TAZ писал(а):мож шины зимние лёгкость дают.
Так ясное дело. Это все знают.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт окт 28, 2016 18:24:33
Я не знал. Наоборот у них должно быть лучше сцепление с дорогой- значит туже руль вертеть должно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 28, 2016 18:29:30
А ведь я раньше тоже так думал, пока сам не попробовал.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт окт 28, 2016 18:37:23
Ну от и я попробовал.
Блин вчера опять поправил микрик шоб эпхх работала- в шопу это эпхх- на 1 передаче ехать некак- дёрганина капец. Ездил без него- супер.
