Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн ноя 23, 2015 20:06:11
попала под подозрение крышка радиатора. показалось что совсем не сбрасывает тосол при достижении рабочей температуры. проверено: когда стрелка показометра вертикально уровень в расширителе подрос на 10мм. кто что имеет сказать про медный иранский радик печки?
Благодарил (а): 405 раз
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Василь » Вт ноя 24, 2015 8:40:27
Tolik2402 писал(а):кто что имеет сказать про медный иранский радик печки?
Крутил-вертел в магазине. На вид нормальный. Продаван в течении минут 30 рассказывал о его прелестях. Но я не купил. :D
Кстати, он утверждал, что иранские радики со времен "до нашей эры" на нашем рынке.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
А у меня наоборот, не держала давление. Расширительный под горлышко заполнился как-то раз. Самое интересное, после того как двигатель остыл, антифриз не вернулся в систему. КВсе это происходило ночью в дороге. :crazy: Хорошо, старую ВИСовскую не выбросил. Поставил её. Поехал дальше.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт ноя 24, 2015 8:49:10
то что они со времен До нашей эры это правда. у меня на 6ке 91г. был латунь, а набивка вродь стальная- магнитилась- старики говорили что это Иран, но я не захотел с ним возится, поставил люминь китай LSA.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Василь » Вт ноя 24, 2015 10:16:29
Tolik2402 писал(а): LSA
Видел подшипники под этим брендом. консультант утверждал что производство Словакия. :D
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт ноя 24, 2015 10:56:55
мож оно и Словакия, но она до нас не доходит
http://lsabearings.com/news/
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
но лучше ВИС нет, это однозначно. еще ДААЗ
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср дек 02, 2015 20:09:07
напишу что успел натворить. куплен в интернет- магазине детали.зп и установлен иранский медный радиатор печки, одним словом- я доволен. также заменил кран печки, старый туго ходил. разочаровали прокладки печки, БРТ никто возить не хочет, а то что продают у всех однои тоже и оно похоже на линолеум, но не резина. я все ж нашел БРТ :) в общем все это было собрано, под гаечки полжены новые звездчатые шайбы и опрессовано 2кгс/см² воздуха в ведре воды. пузырений не заметил, радик воздухом обдул и всунул в печку уплотнил по периметру поролоном. долив чуток тосола и пожмакав патрубки выгнал воздух. в общем печку собрал, приборку на место поставил, и так ездил 3 дня- если потечет, то меньше разбирать. :) также переделал защелку бардачка. убран замок от почтового ящика и установлена стоковая ручка, но переделанная. собственно переделка заключалась вот в чем: ножевкой отпилил заднюю часть стокового замка и к освободившейся пластмассе ручки шурупом прикрутил изготовленный язычок. теперь имеем стоковый вид и надежное закрывание. потом собрал бороду, бардачек и полку на место прицепил и в завершение убрал в салоне.
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
еще купил масла долить в двигатель. после заливки было чуть меньше максимума. проехал около 5тыс.км. стало чуть меньше средины.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт янв 05, 2016 18:25:52
обновлю бортовик немного. зима, морозы, двигатель прогревается до конца белой зоны, тоесть имеем недогрев и как следствие эмульсию на пробке и конце щупа. думал обойдусь без рашн винтер картонка,но видать не судьба, не прогреться до средины шкалы без нее.
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:
надо будет еще термостат проверить, мож не держит по большому кругу
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение said74 » Вт янв 05, 2016 18:44:08
у меня даже в -30 около 85 температура на ходу, стоит остановиться - и температура падает :look:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт янв 05, 2016 18:58:54
ну если летать 70-80 км/ч то прогевается в зеленую зону, вот только не особо где поедешь так. в селе снежок прикатали, в город не было необходимости, да и времени ездить.
said74
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение said74 » Вт янв 05, 2016 19:02:35
не-е, мне достаточно просто по двору покататься минут 10
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт янв 05, 2016 19:50:21
said74 писал(а):у меня даже в -30 около 85 температура на ходу, стоит остановиться - и температура падает :look:
У меня наоборот, на ходу 60*. Купил термостат, как потеплеет, буду менять
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт янв 05, 2016 20:11:29
интересно на холостом погреть.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт мар 15, 2016 21:36:19
обновлю бортовик немного. исчез холостой ход при работе на бензине, на газу все нормально. дурная голова рукам покоя не дает, поэтому сегодня снял воздухоочиститель чтоб добраться до жиклера ХХ. продувка оказалась безрезультатной. с немного вытянутым подсосом завел поглядеть что к чему. увиденное не порадовало- с распылителя дифузора 1й камеры подкапывает бензин, даже когда подсос убран. в общем карб снял, все продул, промыл. заодно проверил уровень по наклонной плоскости- переливает. как учит мурзилка выставил 6,5мм от прокладки, проверил- еще больше перелив. меняю иглу с седлом, так как на той что стояла слабая пружинка и шарик легко утапливается. снова 6,5мм и по наклонной плоскости чуток переливает. выставил чуть- чуть больше средины на наклонной плоскости, проверил зазор- 7мм. поплавок корявый? может быть. настроил ХХ 1000об/мин. и решил подогнуть рычажек ускорительного- не понравилось мне как ролик по кулачку ездит и сломал рычажек. и правда голова дурная. завтра буду в селе, сниму с карба 2105 крышку ускорительного. вот так поразвлекался :)
Последний раз редактировалось Tolik2402 Вт мар 15, 2016 21:51:06, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1471 раз
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт мар 15, 2016 21:39:57
Отрегулировал уровень?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт мар 15, 2016 21:52:30
да Сань, по наклонной плоскости. потом с винтами поигрался и холостые настроил.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
буду крышку на ускорительном менять еще раз уровень проверю наверное.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср мар 16, 2016 15:56:59
ЭМК на карбе стоит?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср мар 16, 2016 19:48:19
нет. простой жиклер ХХ.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
или ты имеешь ввиду электромагнитный клапан эпхх?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср мар 16, 2016 20:18:43
Tolik2402 писал(а):нет. простой жиклер ХХ.
Да, электромагнитный клапан с жиклером
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт мар 17, 2016 6:34:57
крышку ускорительного насоса заменил. заправил бензин, проехался. машинка реагирует на педальку, розгоняется, тянет, но вроде чуток тупит. подниму немного уровень- должна резвее реагировать. ради интереса замерил зазор меж прокладкой и поплавком на карбе 2105. там еще заводская настройка сохранилась. 6,5мм нет и в помине, а мурзилка пишет про него. зазор составил 6мм.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 17, 2016 8:52:53
Поднимешь уровень - увеличится расход.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт мар 17, 2016 12:43:51
а обедненная смесь вред клапанам и ЦПГ
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 17, 2016 14:01:16
Да, но это если совсем уж бедная. А ты говоришь, что едет нормально. Детонации не слышно?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт мар 17, 2016 14:41:06
не. детонации нет. пока жена режет сало, я в перерыве меж делами немного добавил уровень. буду ехать домой проверю как едет.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 17, 2016 18:39:50
Ну и как едет?
Как сало :D ?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт мар 17, 2016 20:46:40
едет получше, думаю на этом остановлюсь. уровень чуток больше средины наклонной плоскости, с дифузоров не течет. сверло 6,8 сошло за калибр.
сало отличное, а еще мяско поджарили и стушили и кровяная колбаса получилась хорошая. мясо и маринованые помидорки- неплохой обед. послезавтра порубаю на части и разберем по холодильникам и кабанчика нет. :)
