мы как то ехали мне пацан притулил такую фигню с навигатором на стекло---так она отваливалась вечно на проселке... и навигатор падал....я ему говорю держи в руках своего сусунина а то сломаешь нахер
"Сарыч" цвета "мурена"
Re: "Сарыч" цвета "мурена"
а чего как эта соска держится если на ухабах скакать????....
Хорошую присоску на чистом стекле не оторвешь. Но страховочный шнурок лучше привязать, чтобы прибор летел не очень далеко.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 82 000 км
Присоска крепится мама не горюй, там еще она поджимается рычажком. 300 км гонял, ни разу не отвалилась.
Ласковое кубанское солнце не щадит самые крутые присоски - дубеют через год-полтора до состяния картона
У меня уже 2 года служит присоска за 200р, отваливается где-то раз в полгода, прикрепляю только протерев спиртом.
Липецкое не такое ласковоеБуйный писал(а):Ласковое кубанское солнце не щадит самые крутые присоски - дубеют через год-полтора до состяния картона.
Вот в это отверстие слева за рычажком открывания капота под панелью дует при движении, если его виброй закатать не нарушится вентиляция крыла и все такое
Что-то глохнет на ходу Сарыч уже 3-ой день подряд. Позавчера, вчера заглох на ходу на газе, ключ повернул и сразу завелась. Сейчас еду, скорость 70 передача 4-я, начинает глохнуть и тут же схватывает, потом сразу заглохла, ни на газ ни на бензе не схватывает. Газ идет, бенз в карбюратор накачан. Снял крышку трамблера, подчистил контакты, бегунок в порядке. Покрутил секунд 10 с натугой завелась на 1 цилиндре, потом зачихала и заработала. Несколько раз заглушил, попереключал режимы газ-бензин. Все норм. Опять катушка умирает? Осенью такие же признаки были
Сейчас поеду покатаюсь по городу, повожу жену с дочкой по магазинам. Поглядим что к чему.
Так, а про отверстие что никто не знает?
- Модель авто: BMW X3 28i
Толя показывал, на его хэтче такое же было, там должна быть заглушка.Prepod48 писал(а):а про отверстие что никто не знает?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
нет. куском шумки закладывается и все.. такая же дырка у меня есть, так я туда прям на ходу тряпку засунул, а потом шумкой сделал как по заводу и все..Йожык писал(а):Толя показывал, на его хэтче такое же было, там должна быть заглушка.Prepod48 писал(а):а про отверстие что никто не знает?
Вчера проехал 80 км и ни разу не заглох, сегодня от дома отъехал 4 км и заглох опять, катушка МД—1 кажет, что все норм, а двигатель не схватывает, поменял крышку трамблера, завелась, будем смотреть дальше...
После замены крышки трамблера проехал 50 км и не заглох. Буду дальше мониторить...
странно, но и у меня такое на газу было. не грибок ли в газовом редукторе лишкА пропускает?
А в Рязанском газовом редукторе "Полиавто" грибка нет
Сегодня не заглох, уже 150 км не глохнет, думаю все-таки крыша была, так как до этого месяц внатяг немного подергивалась, а сейчас подергивание исчезло.
Prepod48, в крышках случаются микротрещины, на глаз почти невидные нити и, от накопившейся в трещине влаги, вся искра от центрального электрода уходит на "землю". Классика жанра
Решил сегодня поменять воздушный фильтр, а там
...как не всосался...повезло
Снял верхнюю часть, вкрутил болты снизу с фиксатором резьбы
Гаечки с пластиковым колечком, теперь буду спать спокойно
