Уголок приоровода
Re: Уголок приоровода
Оно у мну есть в машине и есть странная закономерность не описанная в родном руководстве.
Он начинает сигналить при когда как мне кажется судя по пробегу пора сменить масло при этом уровень полный по щупу, масло потемневшее. Срабатывает исправно каждый раз при включении зажигания до тех пор пока масло не сменю, сменил - молчит, пока масло светлое молчит, как начинаю думать что пора сменить по пробегу так через неделю две начинает настойчиво долдонить.
Вот мне и стало интересно, так как сие повторяется регулярно, не реагирует ли поплавок тот, раз уж там поплавок, на изменившуюся плотность (
) масла когда оно отработало...
Нет подобных наблюдений?
четвёрковод писал(а):Он начинает сигналить при когда как мне кажется судя по пробегу пора сменить масло при этом уровень полный по щупу, масло потемневшее. Срабатывает исправно каждый раз при включении зажигания до тех пор пока масло не сменю, сменил - молчит, пока масло светлое молчит, как начинаю думать что пора сменить по пробегу так через неделю две начинает настойчиво долдонить.
У меня и те, и другие молчат как партизаны. Скрипит сама обшивка, и слегка позвякивает какая-то тяга в двери.олежек писал(а):основная бренька это пиптики блокировки дверей они бренчат, решений много, самый простой скручиваеш пипки и подбираеш по диаметру и длине подходящие трубочки, можно термоусадку, что бы тяги не бились об металлический ограничитель внутри двери.
большие бреньки это кнопки водительского модуля управления ЭСП
Цитата: Датчик уровня масла ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 находящийся в картере двигателя, рядом с масляным фильтром, в случае недостатка масла, оповещает об этом водителя через блок индикации находящийся в салоне на передней панели. Принцип работы датчика основан на замыкании и размыкании контактов геркона посредством перемещения магнитного поплавка по штоку датчика. При замене датчика масло сливать не нужно.Датчик опрашивается только при включении зажигания.четвёрковод писал(а):а принцип его каков?
так что любые манипуляции с ним, после включения, бесполезны
дело в восприятии, мне не нравится любой звук, даже мало мальски заметный!Йожык писал(а):Скрипит сама обшивка
Ну, она не то что бы прям громко стучит или трещит. На ровной дороге в машине тишина, только на больших и средних кочках обшивки кряхтят тихонько. Если их спленом изнутри обклеить, перестанут?олежек писал(а):дело в восприятии, мне не нравится любой звук, даже мало мальски заметный!
Нет.Есть наблюдения по жалобам клиентов о том,что после парковки на бордюре боком датчик клинило и постоянно горела лампа низкого уровня масла.четвёрковод писал(а):Нет подобных наблюдений?
кто? если о тягах речь идет которые от ручек до замка и тросики ЭСП, то их надо обернуть маделином, нарезать полосками типа как изолента и обернуть, перестанут однозначно, если тяги с кнопками блокировки та на них как я уже сказал проще трубочки силиконовые одеть, что то на приороводе подбирал какую то резиночку от классики или девятки она в металлический держатель вставляется если что то другое то надо выяснять постукиванием, я обвел кружками места на Толика фото, на тяге блокировки видно металлическое колечко, в него как раз резиночку какую то и подбирают, все разъемы и провода тоже я обернул маделином даже на фото видно что они рапологаются в проемах и будут там болтаться и биться о дверь...Йожык писал(а):Если их спленом изнутри обклеить, перестанут?
к стати у толика пленки все потрывались, у меня по сути тоже, клеить их проблематично, но так у меня был вибропласт я нарезал полоски и на них с нахлестом приклеил пленки на место!
а что это даст?, если огрбаится от звуков в тури двери то нет, если заглушить саму обшивку, то тоже скорее нет, я бы снял одну, погнул покрутил её, если она молчит, то тогда да, можно было бы её из нутри обклеить слоем глуше стало бы однозначно не на много...Йожык писал(а):Обклеить обшивки изнутри
тяги в оконный уплотнитель и ничего обматывать не надо. силикончик и уплотнитель, больше ничего.
У меня они скрипят в стыках частей обшивки и в стыке с дверью. Должно помочь.олежек писал(а):а что это даст?, если огрбаится от звуков в тури двери то нет, если заглушить саму обшивку, то тоже скорее нет, я бы снял одну, погнул покрутил её, если она молчит, то тогда да, можно было бы её из нутри обклеить слоем глуше стало бы однозначно не на много...
точно так же можно сделать, проклеить стык обшивки прилегающий к двери тем же маделином, у меня на передних дверях так сделанно, тонкой полосой, да и стыки разных частей обшивки в местах прилегания тоже можно маделином проклеить с предварительной разборкойЙожык писал(а):У меня они скрипят в стыках частей обшивки и в стыке с дверью. Должно помочь.
Вот во всем нормальная машина, но что-нибудь да не так
На рестайле вон снова новая торпеда, а обшивки те же, с теми же скрипами
Денис, копни форумы авто из этой ниши ценовой, точно так же шумят и проклеивают, ездил у нас на работе в хундае грандере типа бизнес класс по корейски, да во многом машина хороша, тихая и комфортная и обшивки в ней даже летом "разговаривают" я был очень удивлен этому, не так как в приоре но сам факт не приятен, учесть стоимость её, мало того, честно не знаю какой сейчас пробег на неё, но наверно что то около 100 тысяч, ремонтировали летом коробку автомат, опять же может быть наш водитель давал ей поджопников, но факт есть факт!
да и почему те же, пластик как минимум другой! возможно что и ведет он себя по другому!Йожык писал(а):На рестайле вон снова новая торпеда, а обшивки те же, с теми же скрипами
Другой, да. И двери, начиная с 11 года, легкие, а у меня еще тяжелые.олежек писал(а):
да? хм странно, я как то даже не обращал внимание на это когда смотрел новую приору...Йожык писал(а):И двери, начиная с 11 года, легкие,
В общем, в продолжение темы про прошивку. Мои мозги
Чиптюнер говорит, что это Bosch M(E)17.9.7, Евро-3
Бывает еще Евро-4 и Евро-5.
ЭБУ с поддержкой электронного дроссельного узла (с конца 2010 г.)
На исходе 2010 года на а/м семейства ВАЗ начали устанавливать серийно электронную дроссельную заслонку, электронную педаль и поддерживающие данные устройства контроллеры Bosch M17.9.7 (а/м "Приора") и М74 (производство "Итэлма", а/м "Калина"). Контроллеры имеют оригинальную проводку и разъемы, не совместимы с предидущими ЭСУД и несовместимые между собой.
Bosch M17.9.7
Этот ЭБУ, с процессором семейства TriCore, впервые появился в 2009-м году на автомобилях УАЗ, а в ноябре 2010-го "поехали" первые серийные (на несерийных образцах данный блок впервые был обнаружен на авто 2007 года) автомобили "Приора", оснащенные данным контроллером. На автомобилях УАЗ существуют две модификации М17.9.7 (механическая педаль газа) и ME17.9.7 (с электронным дросселем EGAS).
На а/м ВАЗ устанавливается только МЕ17.9.7. Программирование данного блока возможно только с помощью программатора Combiloader в режиме BSL (J2434, чтение/запись flash/eeprom) с помощью адаптера OpenPort 2.0 или диагностическим методом (К-Line, только запись, только flash). ЭБУ МЕ17.9.7 для ВАЗ и УАЗ аппаратно практически идентичны, отличие только в одном резисторе. Программное обеспечение (ПО) для данных ЭБУ может иметь различие и быть несовместимо. Например, прошивка а/м "Приора" B574DD02, созданная для работы с определенным типом приборной панели и имеющая функции управления панелью по CAN, несовместима с более ранними версиями. При записи более старой прошивки в такой ЭБУ перестает работать индикация на приборной панели
А шут его знает, не снимал ещеzalex писал(а):Твои, а в машине чё стоит?
Погуглил. OpenPort 2.0 стоит 169 американских зеленых долларов, или 5500 русских деревянных рублей
