ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт ноя 19, 2013 6:35:46
Гость я уже сказал какое поставить УЗО, туляк ни обращает на это внимание. 10мА - для воды. Это даже нигде ни обсуждается, кроме данного форума. И это странно . Автоматы соотвественно по 10, 10 (6)А. Надо смотреть на мощность полотенцесущителя. Они, обычно ни большние . 6А - за глаза и за уши хватит.Может даже 2А, 3А. Слава Богу, что на рынке этого дерьма много. Тем более в Туле. Там очень хорошо с электротоварами. Знаю лично. Да и водогрей, если до 1,5кВт, то 6А тоже хватит, если поставить "С":crazy:
Уж лучше купить два китайских УЗО (я уже сказал свое мнение выше по этому поводу), чем одно "крутое", если жаба давит.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 19, 2013 8:48:53
ни кола писал(а):10мА - для воды.
это да.
ни кола писал(а):Да и водогрей, если до 1,5кВт, то 6А тоже хватит
слабенький, надо 2 кВт, раз делается проводка, а не втыкается в существующую розетку.
VVB писал(а):Хотелось бы, чтоб УЗО и автомат были в одном коробе рядом с розеткой.
Не понимаю, зачем это тулить в туалете, если есть имеется место в щитке.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт ноя 19, 2013 10:30:41
мне тоже ни дает покоя расположение этого щитка. Понятно, что никто из домочадцев не будет (м)очиться на щиток, провяряя свою точность. Но ни стоит забывать, что на верхнем этаже в этом же месте находится такое же помещение. Никто никого специально ни заливает. А эти случаю происходят с завидной постоянностью
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 19, 2013 10:46:42
гость писал(а):...Не понимаю, зачем это тулить в туалете, если есть имеется место в щитке.
В щитке места нет. Чтобы тулить к счетчику – нужно покупать новый короб и заново его монтировать.
Отдельный коробок под УЗО и автомат – не проще??? Если нет - скажете - куплю новый (большой).
ни кола писал(а):Гость я уже сказал какое поставить УЗО, туляк ни обращает на это внимание...
Неверное утверждение – ООЧЕНЬ внимательно отношусь ко всем аргументам.
Вот только – профи спорили и спорят между собой…
А мне нужно - ВСЕГО ТО!... – КОНКРЕТИКА! Конкретные цифры (номиналы) и схема подключения.
(Как и любой нормальный электрик – без проекта – не работаю)
И, даже сейчас… Не могу я сам определить – я в этом не спец!...
а как мне принять решение по этой информации...
ни кола писал(а):...6А - за глаза и за уши хватит.Может даже 2А, 3А...
Дайте мне четкую и конкретную информацию – типа:
«VVB, покупаешь:
- УЗО - ……………………………………………….. (все параметры)
- Автомат - ……………………………………………….. (все параметры)
- Схема подключения – вот тебе рисунок – куда и как.
- VVB! Есть еще вопросы?»
Это не критика!
Это желание сделать не абы как – а качественно и надежно - для себя.
Многослов-1
Это желание сделать не абы как – а качественно и надежно - для себя. Поэтому, и жабу задушу (как было сказано ранее) и дерьма - НЕ ХОЧЕТСЯ!
ни кола писал(а):...на рынке этого дерьма много...
...как то уж не наш метод.
Многослов-2
ни кола - ты просто не понял. Вопрос про СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОРОГ (когда пятками на бетоне а рука под напряжением) - был для тебя!
Я очень хотел получить ответ на вопрос - 30мА в данной ситуации - убьёт или выживу?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 19, 2013 10:47:19
А че провод гибкий и двужильный???
Никарашо ИМХО...
Коробки есть совсем, мелкие, пластиковые, под пару автоматов
Последний раз редактировалось bilbo Вт ноя 19, 2013 10:56:15, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 19, 2013 10:50:58
Поздно!
он уже под кафелем
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 19, 2013 11:02:03
bilbo писал(а):...Коробки есть совсем, мелкие, пластиковые, под пару автоматов
:yes: об том и речь
VVB писал(а):...Отдельный коробок под УЗО и автомат – не проще???
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 19, 2013 11:04:44
И я того же мнения! :D
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 19, 2013 11:45:38
VVB писал(а):В щитке места нет. Чтобы тулить к счетчику – нужно покупать новый короб и заново его монтировать.
Ну ты же спрашивал про щиток, рядом с автоматами, вот я и подумал, что место там есть :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 19, 2013 11:49:08
Я не сторонник розеток в ванных и в туалетах ;) . У родителей ставил бойлер, так выводил кабелем в коридор, подключив розетку на щитке.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 19, 2013 11:58:08
:sleeping: :sleeping: я почему спрашивал...
Если Партия (специалист) - скажет НАДО!
То Комсомол (это я) - ответит ЕСТЬ!
То бишь - мне конкретно скажут - НАДО именно так! И куда деваться? Надо - значит надо! Так и сделаю.
Всё по проекту должно быть.
гость писал(а):Я не сторонник розеток в ванных и в туалетах ...ставил бойлер, так выводил ...в коридор...
и у меня сейчас розетка в прихожей, над дверью туалета (от старых хозяев). Я и новый короб для счетчика куплю, пусть мне только скажут количество и номиналы приборов, которые туда втулить, чтоб ящик не покупать :D безразмерный.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт ноя 19, 2013 13:27:45
скажи мощность водогреия и полотенцесушилы. Я все тебе скажу и нарисую. Любой щит, после сборки, должен на четверть быть пустым (на всякий случай для будущего)
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 19, 2013 14:00:52
ни кола писал(а):Любой щит, после сборки, должен на четверть быть пустым
у меня он битком в гараже. после узо и поставить нечего туда.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт ноя 19, 2013 14:14:28
ничто ни запрещает поствить еще один. Хоть ряд щитков от пола до потолка :rolleyes:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт ноя 19, 2013 15:53:16
При контакте с водой не выживешь. Полы в с/у токопроводящие. При 30мА может парализовать (на время), подскользнулся или упал на бетонный пол и....наслаждаешься маленьким током по телу.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 19, 2013 16:36:24
Рабочий день к концу подходит, скоро домой,
можно вопрос?
Давайте смоделируем ситуацию в ванной комнате:
1. Я голыми ногами стою на полу или на мокром коврике - сую руки под струю воды - ИМЕННО В ЭТОТ МОМЕНТ происходит пробой тэна водогрея - и, соответственно срабатывает УЗО.
2. Я стою в чугунной ванне - под струей воды - ИМЕННО В ЭТОТ МОМЕНТ происходит пробой тэна водогрея - и, соответственно срабатывает УЗО.
Внимание вопрос!
Понятно, что УЗО сработает. А значит "наслаждаться маленьким током по телу" не буду :hmmm:
Что со мной будет при 10 мА отсечки - почувствую или даже не успею почувствовать???
Что со мной будет при 30 мА отсечки - если чувствительно, то насколько???
Думаю, ответы будут интересны всем,
заранее СПС.
Почему спрашиваю, да потому, что уже раз меня водой из крана трясло. Как то повторения - ни себе ни близким - не охота.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 19, 2013 16:45:44
Надо рисовать схему, какими путями будет идти этот самый ток утечки.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 19, 2013 16:51:45
чо там рисовать?
через меня пойдет :pinch: рука, живот, ... ... ..., ноги и... чугун-бетон-земля
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт ноя 19, 2013 17:40:56
Если не изменяет памаять, время сработки УЗО 0,4 секунды для 220в. для 380 - 0,1. Так должно. Чтобы попасть в эти интервалы, для автоматов и расчитывают ток КЗ. Ты не успеешь даже "р"..аз произнести. )). 10мА, навряд ли почувствуешь. А вот 30 - уколчик будет 0,4 сек. Так же следует учесть, что ни один производиель ни может дать точный ток сработки УЗО. Для 10мА, например, будет колебаться в пределах 5-15мА. Для 30мА - 20-40мА.
Последний раз редактировалось ни кола Вт ноя 19, 2013 17:44:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 19, 2013 17:44:29
VVB писал(а):чо там рисовать?
Если все видится настолько просто, то убьет :D . Но не все так просто. Потому надо рисовать, чтобы не быть голословными.
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 19, 2013 17:56:15
ни кола писал(а):Если не изменяет памаять, время сработки УЗО 0,4 секунды для 220в. для 380 - 0,1
Тут приведены нормативы http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=2124
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 19, 2013 18:35:59
ни кола писал(а):Если не изменяет памаять, время сработки УЗО 0,4 секунды для 220в. для 380 - 0,1. Так должно. Чтобы попасть в эти интервалы, для автоматов и расчитывают ток КЗ. Ты не успеешь даже "р"..аз произнести. )). 10мА, навряд ли почувствуешь. А вот 30 - уколчик будет 0,4 сек. Так же следует учесть, что ни один производиель ни может дать точный ток сработки УЗО. Для 10мА, например, будет колебаться в пределах 5-15мА. Для 30мА - 20-40мА.
То, что УЗО на 30 мА ведь не означает, что ток утечки не превысит эти 30 мА.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт ноя 19, 2013 18:46:51
Проблемы ВВВ (отсутствие земли) натолкнули меня на гениальную , по моему, идею - как можно использовать ноль в качестве защитного. Набросал схему. Продумал все возможные ситуации. Вроде работает. Что скажите?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт ноя 19, 2013 18:51:12
то, что у вас сеть 220 в. не означет же, что в ней 220 в. и заявленная частота. Есть только два мнения - мое и неправильное :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 19, 2013 19:05:24
ни кола писал(а):Проблемы ВВВ (отсутствие земли) натолкнули меня на гениальную , по моему, идею - как можно использовать ноль в качестве защитного. Набросал схему. Продумал все возможные ситуации. Вроде работает. Что скажите?
А в чем гениальность?
ни кола писал(а):гость
На счет 220 - это ты подотстал малость. Насчет частоты - видел в кабинете главы киевэнерго в тяжелые времена:не ахти, но довольно близко к номинальной, иначе нельзя в системе; сейчас, наверное, лучше.
