Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Сделано.
а я микроволновку собрал с двух одну...с еленберга снял моторчик и лампочку поставил на санье
- Гуру теплотехники :)
На сане!? Опа! Бильб, ты переноску справил!? Очумелая ручка! Ггг
А хз, кто такими мелочами занимается еще, сейчас иногда выбросить и купить новое, чем ремонтировать старое.bilbo писал(а):Отдай другому.
Впрочем, не такой фонарик и старый, недавно покупали, не из дешевых, 390 грн., просто это рабочий, а когда пользуются им 10 человек, то это тихий ужас...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Ну как, может уронили, может стукнули, чего-то там отпаивается,или отклеивается...X-TAZ писал(а):Фонарик ломается или лампочки сгорают?
Лампочка в порядке. она там одна, малюсенькая, светодиодная, что-ли. Но бьет на расстояние - сколько глаз видит.
Ну да - пока глаз видит - бъёт она, токо не видит - не бъёт- заслепило.
Снова домофон начал мозги компосировать...
После того, как я поставил отдельный блок питания и кнопку на замок, то вопрос не было, а сейчас сам блок домофона перестал издавать звук, как на вызывающей панели, там и на блоке в доме. Причем с вызывающей панели теперь не поговоришь, не слышно. Изредка могут какие-то хрипы пробиться.
Не знаю, завтра попробую разобрать, а толку-то? Может теперь звуку питания не хватает?
самый лучший....домофон
[youtube]nCcyFJXABZ8[/youtube]
Антон80 писал(а): Заголовок сообщения: Re: Пофлудимссс ХХХVI осенний
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015 20:55
Не работает. Отгорела обмотка от клеммы на корпусе. Разобрал мотор, там маленький кончик провода торчал, пытался залудить и припаяться, но не лудится, зараза. Алюминий, что ли?! Обмотка желтая, но уж очень мягкая и не лудится.вчера заказал новый двигатель, сегодня получил его и всё собрал. Работает.
Плохо, что это та клемма, от которой провод идет внутрь обмотки. От второй клеммы провод идет снаружи, можно было бы что-то придумать.
Надо новый двигатель покупать.
можно купить активный флюс и всё таки облудить.
Старый двигатель теоретически восстановить возможно, наверное. Но оно уже того не стоит. Он разобран полностью, снята статорная обмотка. Оторванный кончик пытался продернуть с другой стороны, чтобы снять один виток, а провод мягкий, изоляция слабая. Короче, лучше его уже не пытаться восстанавливать.
Нашел в интернете
https://www.service-market.com.ua/produ ... ment_10799
Последний заданный вопрос - мой. Ответили, что двигатель "оригинальный". Вроде все хорошо.
Но в авторизованном сервисном центре Самсунг в городе этот двигатель стоит 1028 грн и ожидание три дня, деньги вперед, за доставку платить не надо.
Итого имеем: интернет-магазин с ценой 595 грн и оплатой доставки, что может быть примерно до 700 грн в сумме, и сервисный центр в городе, с ценой 1028 грн.
Нашел в интернете
С этими самсунгами хрен истины найдёшь.
Месяца три назад приносили мне Самсунг смазать подшипники, мол гремит, шумит, воет но оказалось что до кучи мотор перегрет. Стал искать новый мотор, на одном из сайтов запчастей прочитал что модель мотора В запчасти не поставляется а поставляется заменная модель. В магазине же сказали что надо видеть старый для выбора нового, поехал второй раз. В итоге вышла вилка. Либо той же мощности но выше корпус на 5 мм, либо меньше на 100 ватт но в размер.
Продавец же сказал что +- 100 ватт это маркетинг, не парьтесь. Ну и не стали париться.
1200 рублей это стоило а тот что мощнее на 80 рублей больше
Спрошу как встречу, работает ли тот сосун Самсунг.
Если верить информации интернет-магазмнов, одна модель моторов подходит чуть ли не на две сотни моделей пылесосов.четвёрковод писал(а):заменная модель
Вот мой мотор. Считать лень. Даже не думал, что столько моделей есть вообще
Значит так всё и есть, лишь бы влез
На самом деле я нашел в другом магазине подходящий вдвое дешевле но видно что он другими руками сделан и умами. Якорь как у дрели...
Вдвое дешевле я купил два года назад... Зря, наверное.
Два года это ещё нормально.
Особенно когда видишь только картинки того что покупаешь.
Я об этом уже давнооо говорил тут.Антон80 писал(а):Если верить информации интернет-магазмнов, одна модель моторов подходит чуть ли не на две сотни моделей пылесосов.
Прислали новый двигатель. Собрал всё, подключил. Работает нормально.
Это хорошо.
Вот от меня, что было и что вместо встало
Мне прислали в коробке фирмы-перевозчика, был завернут в пупырчатую клеенку. Своей коробки не было. На корпусе выбиты какие-то цифры в один ряд и приклеена бумажка с русскими словами, где и указан тип мотора.
Сломалась кнопка на скороварке. Написано ABS, сверху хром, из описания это смола.
ДХЭ это не берет, >#@$клей типа момент/секунда тем более. Кнопок таких в продаже не нашел.
