Отопление, водоснабжение, канализация
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб окт 12, 2013 21:34:32
X-TAZ писал(а):Та это как сгон на трубах металлических.
про такую загогулину тебе что нибудь известно??
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 13, 2013 4:11:04
Точнее, компенсировать изменение линейных размеров.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 13, 2013 6:09:02
Тут вопрос был:
blentrou писал(а):Народ! Кто знает, как сантехники меняют один сектор канализационной трубы без разборки всего стояка?
а вот и ответ - компенсационный патрубок.
Вырезаешь ненужный кусок трубы. Из нижнего раструба убираешь остатки отрезанной трубы.
Затем берешь новый кусок трубы с надетым на него до упора патрубком, и одев новый кусок раструбом в верхнюю трубу - опускаешь/сдвигаешь патрубок в нижний раструб.
Тем самым - не надо наклонять, расшатывать или разбирать стояк, чтоб заменить нужный сегмент.
И ВОТ ЕЩЁ - КАК ДОЛЖНО БЫТЬ.
Вертикальная и горизонтальная канализация должна быть хорошо (неподвижно) закреплена.
Этот патрубок должен устанавливаться на каждом этаже.
И за счет его "подвижной" конструкции - он легко поднимается (сдвигается по трубе) вверх.
Тем самым, можно спокойно менять нижние сегменты, до следующего патрубка.
Вопрос, только, :) соблюдают ли строители?... чтоб на каждом этаже?
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 13, 2013 7:42:59
VVB писал(а): Вопрос, только, :) соблюдают ли строители?... чтоб на каждом этаже?
Ага, десять раз подряд.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 13, 2013 7:45:38
Кому интересно, есть ссылки.
3.18. Для компенсации строительных допусков и упрощения монтажно-сборочных работ рекомендуется применение компенсационного патрубка на каждом этаже-стояке.
Источник: >>>Руководство по проектированию, монтажу и эксплуатации системы канализации из полипропиленовых труб.<<<
ГОСТ 6942.5-80 Патрубки компенсационные. Конструкция и размеры
Источник: >>>ТУТ<<<
СН 478-80 Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб
Источник: >>>ТУТ<<<
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 14, 2013 19:49:45
четвёрковод писал(а):про такую загогулину тебе что нибудь известно??
Трубка перкинса. Ставили на манометры в котельных мы. А шо ?
четвёрковод писал(а):Для разборки вырезается участок трубы а при сборке используют компенсационный патрубок вот такой:
И такой мы ставили тоже...
Сегодня блин наконец-то нашли причину почему 2 котла из четырёх не хотели работать - птички гнездо за лето свили в дымовых горизонтальных трубах турбированных котлов.... Я ржу - электрик сразу гвоорит шо плата глючит, я говорил шо нада датчики попробовать заменить температурные... А Начальник хоть иногда молодец... предложил проверить дымари...типа моностат(прессостат) не работает - тяги нету... я РАЗБИРАЮ ТРУБУ - А ТАМ ГНЕЗДО... хорого шо не осиное... Эти котлы летом не работают всегда... Вот и свили гнездо. А в других местах находил паучковое гнездо в трубка Пито, и в отделах горелки...часть горелки не горела. Чистка и всё работает пучком...
Насчёт нынешнего объекта...это прикол вабще какойто а не объект - опять в понед приходим, а на выходных ставили в доме окна... А мы под окнами вдоль стен штробы делали для труб.. поубирали после себя... готово было трубы ложить.. а оконщики насрали и не убрали.. пришлось опять выгребать со штроб всё...
Потом приехали сёдня гипсокартоншики.. наклали посреди хаты гипса стопку в 600 мм высотой.... профилей нанесли.. и свалили... и как раз там де нам завтра работать... но обещали помоч завтра перенести свои шмотки... Блин как эти стройки совместные задрали... Но завтра мы уже кончаем паять и запускаем котёл...И валим оттуды...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 14, 2013 21:52:42
Ни шо. :D
Странно только что на манометры пропиленовые трубки ставили и всё.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вт окт 15, 2013 3:01:41
четвёрковод писал(а):X-TAZ
Ни шо. :D
Почему странно?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 15, 2013 3:48:36
X-TAZ, заказчик руки пообрывал оконщикам за подобное деяние?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт окт 15, 2013 18:58:42
четвёрковод писал(а):Странно только что на манометры пропиленовые трубки ставили и всё.
На фото я не заметил что трубка пропиленовая... Мы ставили металл.
Буйный писал(а):заказчик руки пообрывал оконщикам за подобное деяние?
нет канешно.
Блин сёдня руки чесались закончить паять и запустить отопление...уже и газ к котлу газовщики подвели и вода была... Там ещё на час работы был, а напарнику нада на маршрутку.. додому... не успели короче... ну зато завтра кроме работы ешо и шабашка там будет... Плюс мы сегодня час потратили пока старые окна некоторые и двери мне припёрли на уазе. Буду утеплятся и отгораживаться...дома.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 20, 2013 1:15:59
Во наплёл труб под котлом... Потомушо 3 раза перепланировалось количество труб... всё добавлялось и добавлялось количество...То им там 25 трубу кинь, то 32, то потом туда и счётчик втулить(там перемычка щас вместо счётчика водяного).
Вчера опять шарились в топочной нашей скорой помощи...чистили дымовые трубы от гнёзд птичих. 3 трубы были с гнёздами из четырёх. Планируем закрыть сеткой снаружи трубы. Прикол в дальнейшем - как видно на фото труба вторая снизу сгнившая - там трещина , а от стены вобще дыра... и шо - нет шоб заменить кусок трубы, так нам сказали залепить скотчем фольгированным, а в след. году типа сменим на нерж(бо щас не дадут денег с бюджета). Но я начал разбирать эту трубу тресканую, а там ну рухлядь и всё. Говорю менять нада...я пока сниму она рассыпется...Тут трагедия - де денег взять...денег нету(это разговор с ответственным за котельную эту). Я говорю шо 30 грн за метр такой трубы директор мог бы и из своего кармана дать без вопросов... А они начали голову морочить типа нада по безналу дето купить...я плюнул и поехал на рынок купил за свои деньги за 42 грн трубу такую и поставил...Думаю не обеднею если не вернут деньги...Но тут приехал наш шеф... вернул конечно же мне деньги, и тут пришла завхоз скорой помощи, тоже сказала шо вернут деньги...но шеф сказал типа не нада - будет типа спонсорской помощи... Вот так короче из-за нещасных 30-40 грн готовы удавиться на бюджетных объектах. Готовы дышать угарным газом даже. (а трубы то от турбированных котлов - если б естесственная тяга, то та щель не так вредна была бы, а турбокотёл дует в щели сильно.)
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 20, 2013 8:47:44
Легче мамонта отодрать :) чем кафель уложенный в эпоху коммунизма.
Инструмент (тех времен) - не помогает. Пришлось прикупить современные наконечники на перфоратор.
1 кв. метр - а работы... уже второй день.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 20, 2013 9:12:37
VVB писал(а):Легче мамонта отодрать :) чем кафель уложенный в эпоху коммунизма.
:yes: насколько я знаю в те годы плитку клали на раствор с добавлением силикатного клея....жесть :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс окт 20, 2013 9:13:04
По рассказам...
Там клеили какой то хренофигней свиснутой с полусекретновоенного производства. :psih:
Не то что щас на растворчик тяп ляп.
У знакомых в толчке раствор под плиткой на одной из стен черного цвета... Говорят нанотехнологии СССР :psih:
Последний раз редактировалось bilbo Вс окт 20, 2013 9:17:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 20, 2013 9:16:19
и лучше глаза защитить при этом....Оффтопик: как у нас дед-водитель на работе говорит---главное это печень,хер и глаза...без остального мужик проживет :D :D :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс окт 20, 2013 9:20:55
Помню щепка в глаз прилетела. Вытащить сам немогу, глаза слезятся.
Ко второй половине - говорю вытащи. Она орет - не буду, ссыт!
Пришлось как в Терминаторе через немогу ковырять глаз зубочисткой. :psih:
Не делайте как я, одевайте очки! :thum1:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 20, 2013 9:28:04
Оффтопик: сам был свидетелем как пацан с глаза металическую занозку магнитом отколонки вытащил...ужас :crazy:
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 20, 2013 9:46:12
артур с, bilbo - про "глаза" - эт вы правы :thum1: ТБ лучше не пренебрегать, а очки - копейки стоят.
Про "секретные СССР-технологии" :D - там один секрет!!! - если тогда привозили на стройку например цемент М-500, то он таковым и был :yes: а не разбодяженой смесью. И всё по ГОСТу - было.
А теперь самое интересное:
- плитку отодрать - даже долбежкой перфоратором не получается,
- а ПЛИНТУС бетонный (замешанный на каменной крошке-мучке) - вааще не берет.
Всё, пошел я искать кувалду (на 5-10 кг) и длинный лом-монтировку.
Буду пробивать и высверливать отверстия и отламывать куски.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 20, 2013 9:49:06
есть еще бош-хаммер,с SDS- MAX :D ... только дом весь не снеси :thumbsup:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс окт 20, 2013 10:22:03
артур с писал(а):VVB
Ага, стена рухнет... с плиткой. :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс окт 20, 2013 10:28:21
приедь возьми у меня большой перфоратор
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 20, 2013 11:12:10
четвёрковод! СПС за звонок. Работа пошла веселее.
Делаю так: через каждые 4-5 см сверлю в плинтусе по 2-3 отверстия и потом, долбежкой перфоратора - уже что то начинает получаться...
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 20, 2013 12:09:19
Оффтопик: загони туда "юг" за тыщу,а сам по пыву :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 20, 2013 20:11:43
В прошлом году сотрудники разбирали котёл дквр какой-то на производстве одном....Пару отбойников и компрессоров угробили....фундамент еле поддавался... все руки говорят поотбивали....очень долго шёл демонтаж.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс окт 20, 2013 21:19:53
Да не за что. Был бы толк.
Как результаты?
