Привет с сурских берегов!
Благодарил (а): 1471 раз
Re: Привет с сурских берегов!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 20, 2015 15:27:43
Это хорошая находка.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 20, 2015 16:23:14
Smarticus писал(а):32 кг спас от сдачи в лом. Сегодня еще чулок с копейки спас, состояние близко к идеалу made in USSR.
что там именно?
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт май 21, 2015 6:19:50
Миша, сам чулок только, полуоси и редуктор были вытащены более 15 лет назад.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб июн 13, 2015 5:51:48
Всем доброго времени суток, с прошедшим праздником.
Вчера отвез жену с ребенком в деревню, вот только на ней
. Спасибо соседу, что одолжил на денек.
А моя машинка "заболела" :sad: . Решил я сначала ехать вечером в четверг, загрузился капитально, на крыше колесо от нивы, мои уселись, поехали значит. На выезде из города замечаю испарения из под капота. Остановился, стал искать утечки. Патрубки, радиатор - все сухое, я в недоумении. Сели едем дальше, через 15 км стала расти температура, еще через 10 км она зависла на 95 градусах, отметка 35 км, поселок Мокшан, что на М5 - температура 105 и не падает, карлосон молотит а все без толку. Остановил, заглушил, радиатор трогаю - он холодный, расширительный пуст, пахнет "жареным" антифризом, а причин не видно, да и темно уже в 22-30. Звоню товарищу, прошу 5 л. привезти, через час он приезжает на синем матизе.
Залил антифриз, с расширительным бачком вошло 3 литра. Завожу, смотрим в четыре глаза и два фанарика. Поначалу все как бы норм, но после прогрева мотора до 60 градусов антифриз медленно капает из-под головки с задней стороны двигателя, с ростом температуры ручей становится сильнее. В выхлопе пара нет, сразу глянул масло, там тоже норма.
Сегодня хотел провести вскрытие, подскажите, что нужно попутно поменять раз уж голову снимаю? И какую прокладку лучше ставить?
Последний раз редактировалось Smarticus Сб июн 13, 2015 17:56:46, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 13, 2015 6:24:20
я все поменял вместе к клапанами, распредвалом, направляйками и маслосъёмными :whistlin: смотреть нужно.
прокладку брал самую обычную автовазовскую, не заморачивался по этому поводу; тянул вроде около 130н/м, ездит до сих пор.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб июн 13, 2015 6:30:27
Клапана с распредвалом думаю рановато, всего 85 т. прошла машинка, а натяжитель и успокоитель полюбому сменю. А есть "металлические" прокладки под 06-й двигатель?
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вс июн 14, 2015 17:57:35
Smarticus писал(а):А есть "металлические" прокладки под 06-й двигатель?
есть, только их раньше ставили под 76 бензин
не заморачивайся, заводская свою обязанность исполняет на УРА, только протягивай в два прохода и по схеме, и все будет норм
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июн 15, 2015 7:35:25
Вчера скинул голову... :rlc: прокладка целая, как вчера с завода, отлипла легко, натяжитель и успокоитель цепи с минимальной выработкой, блок и головка без раковин и следов коррозии. Такой ощущение, что двигатель прошел не более 30-40 т. км.
Подозрение упало на заглушку с задней части головки. Заглушка закручена не по резьбе с перекосом, на семь лет её хватало, а тут потекла. Других причин я не вижу, антифриз тек на колокол коробки, других мест утечки на ум не приходит.
Обязательно ли фрезеровать головку перед установкой? Я причин не вижу, но некоторые знакомые говорят обязательно.
Последний раз редактировалось Smarticus Пн июн 15, 2015 7:40:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 15, 2015 7:36:52
Smarticus писал(а):Обязательно ли фрезеровать головку перед установкой?
Хотя бы проверь ее металлической линейкой, например.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июн 15, 2015 7:42:12
Йожык, меня "пугают" сотыми долями миллиметров :rlc: , не знаю смеяться или как.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 15, 2015 7:45:40
Главное, чтоб не было царапин и углублений, по которым могут проникать масло/антифриз/выхлоп :psih:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июн 15, 2015 7:49:34
Прилегающие поверхности на предмет царапин и раковин проверил сразу, даже похожего ничего не увидел, состояние идеальное, даже следов ржавчины в каналах охлаждения нет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 15, 2015 7:58:23
А линейкой плоскость? :psih:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июн 15, 2015 8:17:51
Вечером потащу головку чтобы как то извлечь заглушку и за одно посмотрю плоскость.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн июн 15, 2015 8:31:21
я просто бруском с нулевкой прошел у себя и все, по линейке прямо было (62000км назад LOL )
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июн 15, 2015 8:37:47
said74 писал(а):...бруском с нулевкой прошел...
"нулевка" это какая зернистость?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 15, 2015 9:08:39
Smarticus писал(а):"нулевка" это какая зернистость?
Вот-вот :psih: У каждой шкурки есть обозначение :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 15, 2015 13:18:12
Йожык писал(а):У каждой шкурки есть обозначение
не говори больше так (w00t) меня в детстве батя подколол раз и на всю жизнь. нождачка!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 15, 2015 13:26:45
Да знаю, что наждачка, точнее "наждачная бумага". Просто "шкурка" как-то прилипло LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 15, 2015 13:32:22
:palcheg:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 15, 2015 13:34:18
Ну это сродни "радиусу" :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 15, 2015 13:36:41
ну так тода :clap2:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт июн 16, 2015 7:22:23
Следующим объектом домогательств стала заглушка в головке в задней части, закручена она была с небольшим перекосом. Достали заглушку только высверлив. Как оказалось резьба в головке целая. Следов течи нет :rlc: Я думаю на трещину в головке...
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт июн 16, 2015 16:16:08
Йожык писал(а):Вот-вот У каждой шкурки есть обозначение
800 мк наждачная шкурка на бумажной основе, брусок с мягкой подложкой :P
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Smarticus писал(а): Я думаю на трещину в головке...
исчи, либо трещину, либо другую башку
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 16, 2015 16:23:30
said74 писал(а):наждачная шкурка
Бумага! (w00t)
