Пофлудимссс? ;)
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение linkor » Сб фев 12, 2011 23:23:03
W25
толкни его в прямом смысле
W25
Модель авто: 21053-продается.
Благодарил (а): 15 раз
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение W25 » Сб фев 12, 2011 23:27:00
:confused: а разве так заведется?
linkor
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение linkor » Сб фев 12, 2011 23:37:05
конечно. берёшь помошника а лучше двух.. садишь за руль включаешь вторую передачу и выжимаешь сцепление. помошники толкают авто. и в момент когда она нормально так разгониться отпускаешь сцепление и давишь немного газ.
Благодарил (а): 297 раз
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 12, 2011 23:37:46
W25 писал(а): а разве так заведется?
а почему нет? :confused: ну или вывесить колесо, намотать что-нибудь, крутануть как-нибудь :xa:
linkor
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение linkor » Сб фев 12, 2011 23:38:56
D.I.M.A.R. писал(а): ну или вывесить колесо, намотать что-нибудь, крутануть как-нибудь
:padctalom: как газонокосилку
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Сб фев 12, 2011 23:42:50
linkor писал(а):берёшь помошника а лучше двух.. садишь за руль
Обоих? (w00t) Шучу.
linkor писал(а):и в момент когда она нормально так разгониться отпускаешь сцепление и давишь немного газ.
Зажигание включить не забудьте :P
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 12, 2011 23:45:22
linkor писал(а):как газонокосилку
:yes: ага, вот темка есть http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=10&t=69
Stanislav
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вс фев 13, 2011 0:12:28
Передача определяется по спидометру. На одну выше, чем ездиешь при этой скорости. Особенно касается тех, у кого цепи в грм. Если часто запускать неправильно, то происходит местное вытягивание цепи. В результате реально попасть на лавэ.
STARTovik
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс фев 13, 2011 4:16:04
Форумчанка писал(а):Зажигание включить не забудьте
м-дя без этого долго толкать придеца LOL
Благодарил (а): 2723 раза
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 13, 2011 5:43:02
Форумчанка писал(а):Надеюсь, больше не помешаю общаться в желаемой форумчанами атмосфере
Это связано со сменой цвета ника? По собств. желанию? Зачем?
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вс фев 13, 2011 7:48:07
Сколько времени сможет проработать ИБП(бесперебойник) при его питании от автоаккумулятора 62а\ч для питания телевизора потребляемой мощностью 110вт? Мощность бесперебойника 375вт. В смысле его собственной работоспособности.
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 13, 2011 7:57:49
сергей100 писал(а):потребляемой мощностью 110вт
Это грубо 0,5А. 62 делим на 0,5, 120 часов/5 суток до посадки в 0. У нас так в деревне щитают :i .. Реально, канеш, меньше.
сергей100
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вс фев 13, 2011 8:04:06
А сам бесперебойник не сгорит от длительной работы? ну нагрев деталей или ещё чего нибудь? Ведь для выключения компа ему дано самое большее 15 минут.
linkor
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение linkor » Вс фев 13, 2011 8:13:26
сергей100 писал(а):Ведь для выключения компа ему дано самое большее 15 минут.
у меня серваки по 2-3 часа на упсниках работаю. и ничего.. да и обыный упс долго может продержатся.
сергей100
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вс фев 13, 2011 8:22:53
У меня Microlab 500c навернулся осенью, но не от телевизора а от компа-транзистор задымил, а этот послабее будет, поэтому в сомнениях. по зиме часто свет отрубают-надо аварийное питание иметь дома. все соседи генераторы понакупили а я что-то жмотничаю.
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 13, 2011 9:02:37
Форумчанка писал(а):Судя по результатам поиска, такими "товаристчами" являюсь я
Ира, вобще я имел ввиду совсем других "щей", которые жалобы на подобные вещи писали. Удивлен даже, что именно ты так это к себе применила. :wacko:
И передачу намбер 2 тоже. А то смысл отпускать сцепление (как и нажимать его) будет равен нулю.
W25
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение W25 » Вс фев 13, 2011 9:29:14
взяли буксир, включи передачу, все равно не завелась, может стартер полюбому нужен? а его нет.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс фев 13, 2011 9:30:50
W25 писал(а):может стартер полюбому нужен?
:no:
W25 писал(а):все равно не завелась
А какой нибудь чих-пых при этом есть?
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 13, 2011 9:34:07
W25 писал(а):взяли буксир, включи передачу, все равно не завелась, может стартер полюбому нужен?
не гони! Стартер ты заменил буксиром. Проблема не там.
Igor001/7
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс фев 13, 2011 9:37:30
Randall писал(а):Проблема не там.
Вот и у меня такие же подозрения,почему и спросил
Igor001/7 писал(а):А какой нибудь чих-пых при этом есть?
:hmmm:
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 13, 2011 10:02:35
Igor001/7 писал(а):Вот и у меня такие же подозрения,почему и спросил
та там и подозревать нечего. если на буксире не могут двиг завести, знач фигня в топливной системе или системе зажигания (если, канеш, в двиг не лазили). Стартер тут не в теме. :cigar:
И вобще... Вопрос поставле НЕ В ТОЙ ТЕМЕ! Пуст здает его в соответствующем разделе форума!!! (!) :devil:
Igor001/7
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс фев 13, 2011 12:28:39
Randall писал(а):та там и подозревать нечего.
Нечему гореть или нечем поджигать? :)
Благодарил (а): 551 раз
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Classic » Вс фев 13, 2011 12:59:41
Буйный писал(а):Это связано со сменой цвета ника?
:O Ира, что случилось?
"Шо- выгнали?" (с) :)
Форумчанка
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вс фев 13, 2011 14:26:09
Буйный писал(а):По собств. желанию?
Да.
Classic писал(а):Ира, что случилось?
Всё нормально ;)
W25
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение W25 » Вс фев 13, 2011 14:33:45
я не гоню, машина не моя и рядом меня нет, сказали, что взяли буксир но тачка не завелась, а почему хз. И зачем мне создавать новую тему когда проще здесь спросить.
