Распредвал... Какой???
LЁLIK
Re: Распредвал... Какой???
Друзья!
Достался на халяву распредвал с постелью, рокерами, пружинами от инжевой 21074(пробег мизерный, машина 11 года, больше года стоит разбитая). Блок 06 вроде.
Но, был удар в мотор. Раскололась звезда на распредвале, и немного треснула постель в месте указанном на распредвале. Длина от основания порядка 5-7 мм.
Я полагаю, что по этим каналам идет масло и будет масляное "голодание" шейки ввиду просачивания масла. Если это дело заварить аргоном (есть опыт сварки шасси монитора на ноутбуке, что очень мелко) не будет ли проблем? Так ли существенна эта трещина?
Шпильки на что садится постель не гнуты, снимал сам, снялась без усилий... позже покажу фото оригинала... а пока фото с сайта.
Это уже не постель РВ, а кусок лиментия после удара, причём кривой. И РВ проверить на биение. Вставленный в постель РВ крутится без закусывания?
LЁLIK
Крутить не крутил еще т.к. более года машина простояла и походу дало корни в металлzombie177rus писал(а):Это уже не постель РВ, а кусок лиментия после удара, причём кривой. И РВ проверить на биение. Вставленный в постель РВ крутится без закусывания?
LЁLIK
Собственно вот.
Понятно что первая постель гнутая от удара... Смысл распредвал в старую постель вставлять есть?
Распредвал ровный.
Осторожно, траффик!
Распредвал ровный.
Если старая постель не разжёванная, то почему не поставить? Не вижу препятствий...
LЁLIK
Буду пробовать ставить. Во всяком случае рокера поменяю с рег болтами и клапанными пружинами.
NS_ChestoR
- Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
Всем здорово.Столкнулся с проблемой выбора рв. Что обозначает маркировка на нём между 1 и 2 кулачком - "ваз",между 3 и 4 - "F",5 и 6 кулачки "23". Смотрел сегодня вал в магазине,на ценнике 01-07,213 но буква R и цифры другие.Помогите разобраться.
NS_ChestoR
Шестигранник 1- значит вал 2101, но что за цифры и почему они на одинаковых валах разные?, в нете вразумительного ответа не нашел.Medved@790 писал(а):NS_ChestoR
два шестигранника или один?
NS_ChestoR
завтра если не забуду, то посмотрю. лежит у меня три валика, два ссср новых и один мой снятый.
NS_ChestoR
Ок,сппасибо.Medved@790 писал(а):NS_ChestoR
NS_ChestoR
чегой нарыл:
-мой старый
ваз 5 69
-в пергаменте новые
ваз 90 33
ваз 31 25
так что циферки нам ни о чем не говорят.
чегой нарыл:
-мой старый
ваз 5 69
-в пергаменте новые
ваз 90 33
ваз 31 25
NS_ChestoR
Хм... а у нас в магазинах вместо первых двух цифр, идёт буква, причём латинская.Или мож я стал счастливым покупателем зап.части из соседнего гаража?Medved@790 писал(а):NS_ChestoR
чегой нарыл:
-мой старый
ваз 5 69
-в пергаменте новые
ваз 90 33
ваз 31 25
NS_ChestoR
не подскажу к сожалению, но у меня с другой стороны надписей, если провернуть распред на 180гыр., тоже какое то клеймо.
Насколько мне известно,это внутризаводскокая нумерация и по словам одного знакомого цифра означает номер копии.То есть чем больше цифра,тем дальше от оригинала.
NS_ChestoR
В общем кто на что горазд,оч.жаль что сейчас допускают продажу какого либо товара не по ГОСТу..Medved@790 писал(а):NS_ChestoR
У нас в стране может быть всё,попробую в нете поискать ещё.рустем писал(а):Насколько мне известно,это внутризаводскокая нумерация и по словам одного знакомого цифра означает номер копии.То есть чем больше цифра,тем дальше от оригинала.
maksan163
- Мега-Гуру Классики
Вобщем , дело к вечеру...Не послушал я советов форумчан..были прикуплены клапана,тарелки,пружинки,направляющие клапанов,цепь,шестерня,и ВАЛ Вал распределительный Нуждин Мотор Спорт» 10,50 мм (256°) "ЭСТОНЕЦ" по финансам,для начала
Скажу следующее,вложено около 10 тысяч рублей,машинка в два раза шустрее стала разгонятся,оборотестее двигатель стал
ах,да,установил 2 нулевика,1 на карб,второй на сапун,вывел над вакуумником .Единственный минус,так это то,что масло подтекает из под бензонасоса,не где прокладки,а именно где ручка ручной подкачки топлива,может брак насоса?остальное герметиком закатал.
П,С. Может пора переходить на 16 клапов и инжектор?
попометром замерял?maksan163 писал(а):машинка в два раза шустрее стала разгонятся
а шеснарь бывает карбовый?maksan163 писал(а):Может пора переходить на 16 клапов и инжектор?
А каналы в ГБЦ расточить, РВ с 290-300гр и подъёмом 11,5-12,5мм пробовал?maksan163 писал(а):Вобщем , дело к вечеру...Не послушал я советов форумчан..были прикуплены клапана,тарелки,пружинки,направляющие клапанов,цепь,шестерня,и ВАЛ Вал распределительный Нуждин Мотор Спорт» 10,50 мм (256°) "ЭСТОНЕЦ" по финансам,для начала.
Скажу следующее,вложено около 10 тысяч рублей,машинка в два раза шустрее стала разгонятся,оборотестее двигатель сталах,да,установил 2 нулевика,1 на карб,второй на сапун,вывел над вакуумником .Единственный минус,так это то,что масло подтекает из под бензонасоса,не где прокладки,а именно где ручка ручной подкачки топлива,может брак насоса?остальное герметиком закатал.
maksan163
всё бывает,такой не видел))))имею ввиду что производительность инжектора намного выше карбюратора,по-этому и хочу мутку мутить ,заднеприводную под 2л с турбо,стрёмно перед младшим братом уже:)Medved@790 писал(а):а шеснарь бывает карбовый?![]()
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Сейчас стоит эстонец+. моник ругается на него как только может. на холодную я получаю весь спектр ошибок по поводу состава топливной смеси
DMx
- Модель авто: 21070 1999 года, бсз
Товарищи, добрый день! Можете подсказать, с каким усилием должен вращаться снятый распредвал в постели от руки? Перебирал движок, хотел вернуть распредвал мне место, да вот никак он не поддается. Если накинуть звезду, то с некоторым усилием провернуть получается. Также имеется ещё старый распредвал с пастелью, есть пару задиров, и он немного люфтит, но при этом от руки прокручивается свободно. Мужики, подскажите, зря я волруюсь? Или он может был пережат?
LЁLIK
Может пастель гнута.
Вытащи вал и посмотри как он будет назад заходить, возможно перекос увидишь.
DMx
Визуально перекоса не видно. Правильно я понимаю что он не должен так туго ходить?LЁLIK писал(а):Может пастель погнута.
