ВАЗ 2103 от Igor001/7
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: ВАЗ 2103 от Igor001/7
двигатель делать будешь на ней? у меня такая срань была из-за хреновых малосъемных (кольца, колпачки).
Igor001/7
fragment
Да,скорее всего буду,а то она дымит.пока не пойму почему:изза богатой смеси или колпачков.надо компрессию замерить,а там видно будет
ты понюхай) масло и богатая смесь совсем разные вещи.
из фото-под замену маслосьемные, работы на полдня.
Igor001/7
Да я простудился,нос забит,ничего не чуюMedved@790 писал(а):ты понюхай)
Над только съёмничек купить и можно будет поменятьMedved@790 писал(а):из фото-под замену маслосьемные, работы на полдня.
Не знаю,яж на ней не езжу.Уровень проверил:между min и maxАнтон80 писал(а):а масло жрет?
fragment
а зачем съемничек? пассатижи с отверткой в зубы и пошел...
а вообще неплохо было бы замерить компрессию и от нее плясать уже
Igor001/7
Не,ну эт варварский методfragment писал(а):а зачем съемничек? пассатижи с отверткой в зубы и пошел...
Это да,но жаба душит 650 рублей за компрессометр отдаватьfragment писал(а):а вообще неплохо было бы замерить компрессию и от нее плясать уже
fragment
Варварский?
при мне с нивы одной (150 тысяч до вскрытия отходила) колпачки снимали... так они только газовым ключом с места сходили. А соседи в гаражах для чего?
думаю на кооператив хоть один компрессометр да найдется
Igor001/7
Ой,да там все буржуи на иномарках,мне кажется им компрессометр ни к чемуfragment писал(а):А соседи в гаражах для чего? думаю на кооператив хоть один компрессометр да найдется
Igor001/7 Игорёк, ты свечи то прикупи человеческие, а не с 18-тью боковыми электродами
. Как на этой хрени за кучу бабла можно зазор регулировать?
Поверь мне.
Буйный писал(а):Igor001/7 Игорёк, ты свечи то прикупи человеческие, а не с 18-тью боковыми электродами. Как на этой хрени за кучу бабла можно зазор регулировать?
Поверь мне.
Igor001/7
Так я эти свечи и не покупал,мне их друг со своей Калдины отдал,так что они были получены мной абсолютно на халявуБуйный писал(а): Игорёк, ты свечи то прикупи человеческие, а не с 18-тью боковыми электродами
Да верить то я верю,но именно после их установки в авто она начала в прямом смысле слова заводиться с пол оборота!До них стояли А17ДВР,с ними такого отличного запуска не было,хотя зазор я на них регулировалБуйный писал(а):Поверь мне.
Igor001/7
Да у меня по гаражу 2 комплекта их почти новых раскиданоЙожык писал(а):купи обычные А17 Они стоят пять рублей за килограмм, качество более менее
Не забывай, у японцев чуть что - сеппукуIgor001/7 писал(а):Настоящие,японские,япона мать!![]()
Igor001/7
Итак,некоторые вести с полей:вчера собрал друзей и мы пошли в гараж переворачивать машину на бок
Как выяснилось габариты гаража не позволяют перевернуть машину на тот угол,который хотелось бы
Ну будем довольствоваться тем,что имеем.За выходные надеюсь очистить днище от земли,грязи и т.д. с помощью дрели с насадкой-щёткой ну и промазать естественно днище мастикой!Но перед этим хочу вместо досок в качестве упоров найти какие-нибудь трубы железные,чтоб они упирались в машину и стену гаража,а то как то страшно под неё сейчас залазить
P.S.Как думаете:снимать для удобства кардан и выхлопную систему или нет?
я бы снял, заодно ревизию сделал бы, в особенности кардану!Igor001/7 писал(а):P.S.Как думаете:снимать для удобства кардан и выхлопную систему или нет?
я б тоже снял-делов немного, зато удобнее будет.
рад что у тебя дело тоже двигается.
как-то опасно машинка стоит, я б вместо досок все-таки поставил что-то понадежнее, та и с другой стороны тоже машину подстраховать от переворачивания надо (если не подстрахована ещё - на фото не видно)
С интересом наблюдаю за темой
Igor001/7
Да я вот тоже думал снять всё это для удобства,да может крестовины с подвесным поменять(если надо конечно).Я бы и выхлопуху всю бы сразу поменял,но финансы не позволяютолежек писал(а):я бы снял, заодно ревизию сделал бы, в особенности кардану!
Да так пожалуй и поступлюMedved@790 писал(а):я б тоже снял-делов немного, зато удобнее будет.
Ну раз админ так говорит,то точно придётся снимать,а то забанятVladiZlav писал(а):и я
С другой стороны есть подстраховка в виде спущенной запаски упёртой в стойку и стену гаражаVLAD писал(а): и с другой стороны тоже машину подстраховать от переворачивания надо (если не подстрахована ещё - на фото не видно)
Так вот и я хочу трубы поставить вместо досокVLAD писал(а):я б вместо досок все-таки поставил что-то понадежнее
VLAD писал(а):С интересом наблюдаю за темой
Слушай, а красить ты ее тоже сам собираешься?
Да, и не забыл ли аккумулятор снять перед переворотом?
Igor001/7
Яб и рад,но нечем да и не умеюЙожык писал(а):Слушай, а красить ты ее тоже сам собираешься?
Конечно же не забылЙожык писал(а):Да, и не забыл ли аккумулятор снять перед переворотом?
Igor001/7
Всё равно страшно,не хочется быть раздавленым советским автопромомАнтон80 писал(а):В таком положении нагрузка на доски совсем небольшая.
... и поэтому случайно выбить доску ногой вполне возможноАнтон80 писал(а):В таком положении нагрузка на доски совсем небольшая
