Четыреста шестой киногерой
Митрофан
- Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Re: Четыреста шестой киногерой
для любого мотора компрессия в 14 атмосфер уже хороша, так что не замарачивайся. Тут смотря как мотор еще был собран, другу на шестерке собирал, дак у него сейчас компрессия 15,5 атм.
А вчера на 8клапанной 10ке померил нужно было, у него 10-9-9-10
Сержик
На ваз 2106? Что-то мало верится!Митрофан писал(а):дак у него сейчас компрессия 15,5 атм.
omikor
- Модель авто: -/-/-/-
Хотел спросить,как у тебя сейчас с холостыми оборотами дела обстоят? А то я задумался о замене или ремонте датчика,в последних поездках не нравится мне поведение ХХ ...metallict422 писал(а):Промазал я вчера шток силиконовой смазкой, поманипулировал с ним, все-равно при прогретой на холостых резко даешь газу под капотом чих, потом провал, потом всё норма. На ходу проблем никаких, если резко дать по газам и бросить сцепу с места рвет в легкую.
Единственное, когда вчера прогревал, с выхлопной и резонатора возле заднего бампера начала капать жидкость. На вид прозрачная и без запаха. Накапало две средненькие лужицы. По идее если бы прогорела прокладка ГБЦ, тогда бы весь антифриз пошел бы через выхлопную, а тут походу банальный конденсат. Тем более открыл крышку бензобака, а от туда извиняюсь, фекалиями воняло (заправлялся в последний раз не там где всегда заправляюсь). Возможно из-за такого бенза и идут провалы, что он просто хреново сгорает.
Кстати,ты тогда писАл о цене в 1000 гривен,я вот сейчас сунулся на экзист ....
omikor
да вродь нормально, стоят стабильно. Только когда завожу возле РХХ гул какой-то идёт, пока обороты до 1000 не упадут, потом происходит какой-то звук, как-будто что-то выключается и гула больше не идет.
дороговато чего-то, я на Российском экзисте на прошлой неделе смотрел, было на наши украинские около 600 грн, только я смотрел РХХ Magneti marelli 8200 03389 010, собственно говоря вот ниже картинка, с Вашего экзиста (даже в наличии есть, у нас РХХ никогда нет в наличии).omikor писал(а):я вот сейчас сунулся на экзист ....
omikor
походу,я ваще не то смотрел ...metallict422 писал(а):собственно говоря вот ниже картинка, с Вашего экзиста
вот пара картинок :
Заменили мне давеча четыре сайлентблока на передке и подушку двигателя. Мафынку не узнать, по ямкам прыгает мягче да и вообще ведет себя не много по другому. Осталось теперь заново развал/схождение сделать, но это уже на следующей неделе отвезу, сразу и отдам, чтобы заменили на передних суппортах тормозные шланги, а то они уже потрескались капитально, каг бэ не подвели в один прекрасный момент. Сам менять не хочу, т.к. после замены придется прокачать систему, а ключа для трубок у меня нет, тем более нужен ключ на 11, да и позвать некого, чтобы педалькой поработал. Ежели больше никакого иного косяка не вылезет, тогда наконец-то куплю себе ворсовые коврики в салон.
Вчера кстати разбирал на водительской двери "пульт" свеклоподъемника. Кнопка водительской двери конкретно уже глючить начала, работала через раз и так как ей хотелось, жмакаешь вниз, она вверх стекло тянет, потом может остановиться и вниз поехать. Все вылечилось простой чисткой (а грязи было ой как много) и зачисткой контактов, т.к. окислились они тоже капитально, аж зеленого цвета были
А сколько замена подушки обошлась? а то чую, что мне нужно все менять
ну я думаю на семерке дешевле замена будет стоить, мне обошлась 150 подушка и 80 грн замена. В принципе можно было и самому поменять, но надо поддомкрачивать двигатель, а у меня в гараже яма...
Дешевоmetallict422 писал(а):DJTigra
в общем решил я для себя менять лобовое стекло по осени. По осени потому, что осенью будет уже по-меньше машин на дорогах и вероятность словить камень в лобовое стекло будет по-ниже чем летом. Менять решил потому, что помимо одной заклееной трещины длиной в 30 см появилось еще две по 2,5 см и 1 см. Также по всему стеклу оооочень много сколов и когда солнце светит прямо в стекло от сколов стекло становится очень мутное. Посему буду материально подготавливаться к замене, новое лобовое стоит 1050 грн + работа по его вклейке, сколько стоит работа - хз.
Вот-вот, у меня такое же мутное, в сколах. И это купленное в февралеmetallict422 писал(а):в общем решил я для себя менять лобовое стекло по осени. По осени потому, что осенью будет уже по-меньше машин на дорогах и вероятность словить камень в лобовое стекло будет по-ниже чем летом. Менять решил потому, что помимо одной заклееной трещины длиной в 30 см появилось еще две по 2,5 см и 1 см. Также по всему стеклу оооочень много сколов и когда солнце светит прямо в стекло от сколов стекло становится очень мутное. Посему буду материально подготавливаться к замене, новое лобовое стоит 1050 грн + работа по его вклейке, сколько стоит работа - хз.
Вклейка у нас стоит около 1000 руб
Подурковал сегодня чуть-чуть, погонял по нашей взлетке, катался от начала (ближе к левому нижнему углу) до ответвления вправо, возле конца в правом верхнем углу, т.е. километраж в одну сторону 900 метров.
сначала проехался, так сказать прощупал асфальт, потом разогнался до 130 км/ч, ну и еще разок потом до 170 км/ч на 5й это было уже 5000 об (по-моему
), потом еще не много слалома через разметку (с гула её плохо видно) на 90 км/ч, в общем дал жене не много адреналину (она на месте переднего пассажира была
Оффтопик: а тебя при этом запорожец не обогнал? а то вчера возвращался домой, около 70 скорость, доганяет запор и моргает мне
потом хорошо так обошел меня и поплыл дальше
не знаю, я в черных очках былDJTigra писал(а):а тебя при этом запорожец не обогнал?
Лето, жара, кондей перестал дуть холодным. Холодным перестал видимо потому, что систему пора фреоном дозаправить, а дуть перестал потому, что подгорели контакты в контактной группе замка зажигания. В общем приглашаю всех в 406ую сауну
- Администратор
давай к нам в 07 сауну )))metallict422 писал(а): В общем приглашаю всех в 406ую сауну
Не-не, Вы меня не поняли
. У меня заслонка забора воздуха извне автоматическая, т.е. управляется бортовиком в зависимости от температуры воздуха в салоне. Т.к. не работает вентилятор, соответственно моск климата не может нагнать нужную температуру в салоне, соответственно заслонка стоит хз в каком положении. В общем у меня сутра даже самотёком воздух не попадал в салон, на улице полный штиль, даже при слегка приоткрытых окнах сквозняк вообще не создавался, я к этому имел ввиду, что сауна
т.к. движения воздуха в авто вообще не было
А так за сегодня заправил кондей 360 грн стоило, а вентилятор после обеда ожил, но это не убережет ЗЗ от переборки, т.к. проверил пред на вентилятор - целый и исправный, а жало у ключа вчера прилично горячее было, посему дабы не откладывать в долгий ящик скоро займусь замком.
Ты его разбирать будешь? Думаю, буржуями такого не предусмотрено
Антон80 писал(а):Ты его разбирать будешь?
хз, тем не менее на пыжофорумах без проблем разбираютАнтон80 писал(а):Думаю, буржуями такого не предусмотрено
Sky22ru
- Модель авто: Ваз 21074, ЦЗ, Сигналка Бумеранг, пробег 62000
давно к тебе не заходил... Смотрю, с пыжиком все ок
Это радует:)
Sky22ru
да вродь бегает пока
В перспективе пока что:
1) Установка новой сиги Alligator M-2200, а то старая уже не охотно работает, да и брелок у меня от неё только один и тот раздолбан;
2) Переборка ЗЗ с установкой реле в цепь электровентилятора, дабы не перегревать замок;
3) Переборка подрулевого переключателя управления магнитолой;
4) Замена лобового стекла, но это ближе к осени.
metallict422 писал(а):3) Переборка подрулевых переключателей управления коробкой
Мда, не люблю я машину в собранном виде
недавно вот писал, что вентилятор салона начал выделываться, но потом как-то сам заработал, посему переборку контактной группы ЗЗ решил не на долго отложить, но видно контактная группа откладывать свою переборку не захотела
Вчера вентилятор бесповоротно и окончательно перестал работать (сейчас я не в Севастополе, посему по рукой гаража нет, только набор инструментов находящийся в габажнике), тем не менее вечерком во дворе перед домом произвел полную ревизию контактной группе. Разобрал, на удивление подгоревших контактов не было, только чутка поплавившийся пластик от контактной группы, который и стал препятствием в цепи питания вентилятора, пластик был устранен, контакты зачищены и поставлены на место. Единственное, что без фотоотчета, фотоаппарата под рукой не было, так сказать работал в полевых условиях
зы: не обошлось и без курьеза. Когда рабирал замок перед машиной сидело три бабульки, ну я же весь в своих мыслях разбираю замок и оперся на руль, слышу кто-то фафакает, при чём длительно, думаю что за человек, а бабульки в это время на меня смотрят, тут-то до меня и дошло, что фафакаю то я
