Все вопросы про тормоза
Traktorist
Модель авто: Ваз 21074; 2004; БСЗ
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение Traktorist » Пт май 04, 2012 17:16:22
Товарищи классиководы, не подскажите размер и шаг резьбы на нижнем болту крепления суппорта к поворотному кулаку?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 04, 2012 18:08:37
Traktorist
М10*1,25
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт май 04, 2012 20:55:53
рустем писал(а):М10*1,25
дополню
М10*1,25*25
нижний фигурный - ограничитель угла поворота колес http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 36#p368836
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 04, 2012 21:10:13
И при полностью вывернутых колесах очень неприятно стучит там :devil:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт май 04, 2012 21:17:43
Антон80 писал(а):И при полностью вывернутых колесах очень неприятно стучит там
у меня старый рычаг даже помят там был :crazy: :devil:
Анна28
Модель авто: ВАЗ 2107
тормоза ушли в пол
Непрочитанное сообщение Анна28 » Пт май 11, 2012 12:40:29
здравствуйте все,я езжу на Ваз 2107.Подскажите пожалуйста что делать,тормоза ушли в пол во время движения,шланг не порван,но жидкость куда то пропала,сегодня расбортовали колеса передние колодки были ушатанные в тло,все заменила,но при этом передние колеса не тормозят,а залитая жидкость никуда не исчезает,я полагаю что там воздух и его надо прокачать,но если не так,то что это ещё может быть?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт май 11, 2012 12:55:47
Анна28 писал(а):но если не так,то что это ещё может быть?
зачем гадать? лучше прокачать тормоза, проверить работоспособность, ну и в свою очередь посмотреть наличие подтеков тормозной жидкости, потому как просто так она никуда не могла деться.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 11, 2012 13:03:40
колодки стирались, жидкость не проверяли. Жижа ушла из бачка. Прокачать и все будет ОК. Я так думаю.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 11, 2012 14:22:34
Не будет.Жижа могла уйти в ВУТ.Решение:замена одной! манжеты и прокачка.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 11, 2012 14:24:49
Надеюсь, Анна28 отпишется, что к чему.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 11, 2012 17:21:17
Если видимых подтёков жижи нет,остаётся в ВУТ.
Venchagov_A
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение Venchagov_A » Пн май 21, 2012 15:41:49
Проблема такая, завёл машину, поехал , тормоза работают отлично, проехав километров 5 начинают зажиматься колодки, я так понял на всех 4-х колёсах так как ручник легко ходит, передние дымят), педаль становится колом, не вдавить вообще , машина на тормозах. Менял гтц, не помогло, говорят вакуумник, хочу у вас узнать может было у кого! почти месяц мучаюсь с ними, систему прокачивали не однократно но не помогает.
Заранее благодарю!
ваз 2107
Может такой вопрос поднимался, но на форуме не нашёл
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 21, 2012 15:54:53
Venchagov_A Выступание головки штока ВУТа проверялось? http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ake-8.html
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн май 21, 2012 15:58:26
в дополнение к Толику, тут тоже об этом речь заходила
Venchagov_A
Непрочитанное сообщение Venchagov_A » Пн май 21, 2012 16:02:10
Да но педаль у меня не мягкая, она стоит колом, их постепенно зажимает
Venchagov_A
Непрочитанное сообщение Venchagov_A » Пн май 21, 2012 16:04:19
Попробую спасибо за совет, но если со временем зажимаются тормоза, значит жидкость не уходит назад, тогда причём здесь вакуумник, он ведь предназначен для облегчения нажатия на педаль тормоза? или я что путаю
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 21, 2012 16:13:41
Venchagov_A отрегулируй вылет штока. Это не трудно и недолго, а потом отпишись.
Venchagov_A
Непрочитанное сообщение Venchagov_A » Пн май 21, 2012 16:15:54
Хорошо, сегодня попробую
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 21, 2012 16:42:12
Venchagov_A
Чтобы совсем просто, для пробы, просто попусти гайки крепления ГТЦ, на пару миллиметров
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 21, 2012 18:36:33
Venchagov_A писал(а):Хорошо, сегодня попробую
Я даже знаю результат. И Буйный тоже знает.
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение zhigulist » Пн май 21, 2012 22:50:06
А можно озвучить этот самый результат? А то я, в своё время, просто заменил ГТЦ и проблема ушла.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 21, 2012 22:52:10
zhigulist,
результат будет самый что ни на есть положительный.
zhigulist
Непрочитанное сообщение zhigulist » Пн май 21, 2012 22:58:20
гость писал(а):zhigulist,
Понятно. Просто, когда у меня случилась такая радость (до дома ехать и ехать, а передок становится колом. Спускал излишек жидкости через штуцера на ГТЦ, и старался тормозить ручником с минимальным касанием педали, чтоб стопы загорались), первым делом проверил выход штока. Норма. Потом заподозрил, что умершие резинки забили перепускной канал на передний контур. После замены ГТЦ проблема ушла.
Venchagov_A
Непрочитанное сообщение Venchagov_A » Ср май 23, 2012 20:49:42
Отрегулировал, не помогло, купил ещё один гтц, не помогло, блин не знаю чё делать, неужели и правда продают Г, может просто не качественные гтц
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 23, 2012 22:34:12
Venchagov_A писал(а):Отрегулировал, не помогло, купил ещё один гтц, не помогло, блин не знаю чё делать, неужели и правда продают Г, может просто не качественные гтц
Venchagov_A,
ну так разбери тот несчастный цилиндр и оцени.
ЗЫ. Кстати, как регулировал-то? Может, здесь твоя ошибка кроется? Надо четко представлять, что величина выступания штока, указанная в документации, верна только в случае, если ГТЦ тоже соответствует требованиям чертежей.
