Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Re: ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ, У МЕНЯ БЕДА С ХОДОВОЙ 2105
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 20, 2011 1:39:47
Кузов цел. Значит, ремонт дорогим не будет. Можно мужу и самому всё сделать, если он по этой части, и если есть условия.
omikor
Модель авто: -/-/-/-
Непрочитанное сообщение omikor » Вс ноя 20, 2011 4:22:54
leno4ka113 писал(а):ВЧЕРА НА СНЕГУ ЗАНЕСЛО, ВЫЛЕТЕЛА НА БОРДЮР ЛЕВЫМ ПЕРЕДНИМ КОЛЕСОМ, ТО ЧТО ДИСК ПОМЯТ ЭТО ПОЛБЕДЫ, А ВОТ МАШИНУ ТЕПЕРЬ ВЛЕВО ТАЩИТ , РУЛЬ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПРЯМО НАДО ПОВЕРНУТЬ НА 90 ГРАДУСОВ ВПРАВО,ПРИ ПОВОРОТЕ.....РЫЧАГИ НА МЕСТЕ, ВРОДЕ СНАРУЖИ ВСЕ В НОРМЕ, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ТАМ МОГЛО СЛОМАТЬСЯ ВНУТРИ, ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ.....
Следующая поездка должна быть только в сервис,причем чем ближе тем лучше,а то резину на левом переднем сожрет нафиг.Как минимум рычаг под замену и диск,и сход-развал затем.По деньгам - примерно до 2-3 тыс.рос.руб.(с работой)
leno4ka113
Модель авто: ВАP 21054-30
Re: Удар о бордюр, тянет в сторону
Непрочитанное сообщение leno4ka113 » Вс ноя 20, 2011 17:11:31
Ну вот , Друзья, итог сегодняшнего ремонта: короче треснул нижний рычаг ну и естественно он почти вылетел из стабилизатора( 1150 руб + замена 1200 руб),новый колесный диск 650 руб+300руб монтаж%демонтаж балансировка, до кучи решил мой муж трапецию поменять+1400руб+замена1200руб+регулировка подшипников 200руб,а заодно и передние тормозные колодки 300+400руб,ну и сход-развал 800руб=7600......................теперь буду аккуратнее, всем спасибо. А муж рад что вообще жива осталась и не влетела ни в кого. Огромное спасибо
byran
Re: Тянет вправо
Непрочитанное сообщение byran » Чт дек 22, 2011 9:52:04
После розвал-схождения начало тянуть в право. Грешу на резину и балансировку, так как в прошлом году было норм, а резину поставил абы как в россыпную. Перекидать не могу так как направленная. Сегодня поеду перебортировать как было, посмотрим!
Re: Тянет вправо
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 22, 2011 9:54:38
byran
сзаду вперед поставь,проверь как ведет себя
byran
Re: Тянет вправо
Непрочитанное сообщение byran » Чт дек 22, 2011 10:02:23
рустем писал(а):сзаду вперед поставь
так и сделаю в начале, так как те что стояли спереди я поставил на зад, правда противоположные стороны, как бы заднее правое, ушло на перед на лево!
Благодарил (а): 947 раз
Re: Тянет, виляет, кидает в строны,машина неустойчива на дор
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср дек 28, 2011 8:16:01
На днях заметил, что при нажатии на педаль тормоза руль немного влево выворачивает, градусов 5-7. В основном это происходит на холодную, потом немного лучше становится. Что это может быть?
Благодарил (а): 1510 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 28, 2011 8:28:26
какое то колесо хуже тормозит.
А при разгоне и торможении двигателем не тянет влево/вправо?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср дек 28, 2011 8:29:36
Антон80 писал(а):А при разгоне и торможении двигателем не тянет влево/вправо?
Так не пробовал, надо попробовать, о результатах отпишусь... завтра/послезавтра :look:
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Ср дек 28, 2011 12:02:30
Haris22 писал(а):На днях заметил, что при нажатии на педаль тормоза руль немного влево выворачивает, градусов 5-7. В основном это происходит на холодную, потом немного лучше становится. Что это может быть?
у меня так же...все дело в захрясшем переднем внутреннем цилиндре :rolleyes: раньше не так ощутимо было, а сейчас прям страшновато :eptel: наверн менять придется
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср дек 28, 2011 12:12:25
серго писал(а):все дело в захрясшем переднем внутреннем цилиндре
Надеюсь это не так сложно, иначе пусть до весны ждет. Ну пошел почитаю чего и как откручивать...
SergeyZ
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение SergeyZ » Пт янв 20, 2012 16:54:49
Сегодня при повороте направо - занесло, левым передним колесом попал на обочину. Передним левым колесом вскользь стукнулся об металлический столбик стоящий на обочине. Чуть помял переднее левое крыло. Но это пол беды. Далее при движении на скорости выше 60 км/ч обнаружил что машина ведет себя крайне неустойчиво, бросает в разные стороны. Что это я мог повредить? Пошатал колесо вроде не шатается....
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт янв 20, 2012 17:02:09
SergeyZ
такие вопросы уже есть в теме, не поленись, почитай хотя бы эти 7 страниц
SergeyZ
Непрочитанное сообщение SergeyZ » Сб янв 21, 2012 11:13:54
Сегодня был на СТО, сделали развал схождение, все стало внорме. Цена вопроса 980 руб ( 270 мойка, 450 сход развал, 260 - осмотр). В общем считаю что отделался легким испугом. Сегодня пойду куплю зимнюю резину на перед, а то только зад шипованный.
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб янв 21, 2012 12:18:17
SergeyZ писал(а):Сегодня пойду куплю зимнюю резину на перед, а то только зад шипованный.
правильное решение, целее будешь. :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 21, 2012 13:19:31
SergeyZ писал(а):260 - осмотр).
А от этой "услуги" можно отказаться?
SergeyZ
Непрочитанное сообщение SergeyZ » Сб янв 21, 2012 14:50:28
Можно, но я думал может что то погнулось при ударе.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 22, 2012 2:47:41
SergeyZ
Дык осмотреть и самому можно, и даже нужно! Бесплатно :)
SergeyZ
Непрочитанное сообщение SergeyZ » Вс янв 22, 2012 2:49:45
Антон80 писал(а):SergeyZ
Посмотрел, но ничего не увидел. Решил подстраховаться
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 22, 2012 2:53:53
Оффтопик: Возраст: 94
Может старческий маразм пришел? :hmmm: :D
dimwch
Модель авто: ваз 2107
машина плывет,уводит
Непрочитанное сообщение dimwch » Вс фев 05, 2012 19:28:49
Доброго всем времени суток.вобщем проблема такова - наехал я как то на лежачий бетонный столб, да так что погнуло правый рычаг, правую заднюю продольную тягу и крылья пострадали, рычаг поменял, крылья поменял, тягу выпрямил с помощью молотка, один диск пришлось заменить на девяточный( поставил его на передн.правую сторону). поехал на сход-развал, там сказали что погнута балка - поменял балку.снова поехал на сход-развал.ну вроде машинка поехала в прямом направлении.НО только на ровном чистом асфальте, как только заежаешь на снег или запорошенный асфальт так ее начинает страшно кидать, и все это начинается на скорости от 40кмч. причем я заметил что не много уводит влево затем не большой занос задних колес(по крайней мере мне так кажется), руля не много выкручиваю в право (выравниваю машину)и ее опять плавно сносит влево. была не затянута передняя балка-подтянул но никаких именений.помогите в чем может быть причина?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: машина плывет,уводит
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс фев 05, 2012 19:35:15
А что за сервис , в котором с/р с разными дисками делают?
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 05, 2012 19:38:58
Alex** писал(а):А что за сервис , в котором с/р с разными дисками делают?
Ага, и еще балку оставляют после развала в странной позе:
dimwch писал(а): была не затянута передняя балка
LOL
dimwch
Непрочитанное сообщение dimwch » Вс фев 05, 2012 19:42:12
разница дисков в том что старые диски с большими продольными отверстиями а "новый" с маленькими круглыми, я вот еще в догадках - одинаковый ли у них вылет
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 05, 2012 19:44:54
dimwch писал(а): я вот еще в догадках - одинаковый ли у них вылет
на дисках фсё написано.
Вернуться в «Ходовая»
