Вопросы знатокам.
- Гуру теплотехники :)
Re: Вопросы знатокам.
Есть новый вопрос : имеется набор щупов, изображённый на фото. Но щупы подржавевшие и не видно номера (размера) щупа. Видно только 2 номера - 0,1 и 0,05. Может у кого есть такой набор и есть возможность написать последовательность размеров этих щупов... Я б тогда нацарапал на щупах размеры....
Я себе недавно купил такой. Щас он в машине, но я почти уверен что там такая последовательность: 1; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.X-TAZ писал(а):написать последовательность размеров этих щупов
Upd. Увидел что на фотке 13 щупов. Завтра посмотрю точно, возможно еще 0,25 есть.
Да шото не так....Всего 13 щупов. Я насчитал, шо те щупы которые я вижу получаются отак с какой-то стороны :mvk843 писал(а):Увидел что на фотке 13 щупов. Завтра посмотрю точно, возможно еще 0,25 есть.
1-,2-,3-,4-,5-, 6- 0,10 , 7- 0,05 , 8 - 0,15 вроди. А дальше не видно нифига.
так и цифровой штангенциркуль поможет! Но это ж нада его достать.zombie177rus писал(а):Микрометр поможет определить.
Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
уважаемые знатоки, у меня в ГБЦ резьба для первого цилиндра сорвана, имеет ли смысл её как то ремонтировать, или всё же лечше будет поставить другую ГБЦ.
интересует как будет надёжнее и долговечнее, и если ставить ГБЦ, то какие нюансы могут быть?)
Есть спецметчик и пружинная вставка для новой резьбы.Свеча вкручивается в уже установленную вставку и всё.Поехали.Делал много раз.Doggi писал(а):уважаемые знатоки, у меня в ГБЦ резьба для первого цилиндра сорвана, имеет ли смысл её как то ремонтировать, или всё же лечше будет поставить другую ГБЦ.
Doggi
но вот проблема в том, что не хочется так много раз делать. я просто на четвёре своей езжу по 250км в день где-то. мне нужно надёжное решение))zombie177rus писал(а):Есть спецметчик и пружинная вставка для новой резьбы.Свеча вкручивается в уже установленную вставку и всё.Поехали.Делал много раз.Doggi писал(а):уважаемые знатоки, у меня в ГБЦ резьба для первого цилиндра сорвана, имеет ли смысл её как то ремонтировать, или всё же лечше будет поставить другую ГБЦ.
можна посадить свечу на паклю!... Ведь паропроводы садят на паклю... А вобще я видел на москвиче учебном, когда проверял компрессию, переходник на свечу... тоже была сорвана резьба и сделано больше отверстие и вставлен преходник!Doggi писал(а): какие нюансы могут быть?)
Ну самое надёжное решение - это конешно смена ГБЦ. Но чем переходник с новыми резьбами не решение? очень даже нормально!Doggi писал(а):мне нужно надёжное решение))
перегорел ближний свет...была лампочка 90/100 ватт. Теперь купил самую дешовую 55/60 ватт и разницы не видно!!!! Так почему стоит так дёшево? может они горят часто?Бо светит отлично!
- Администратор
странно что не выгорел цокольный разъемчик... Они обычно для этого служат. Разъемы поплпавить, перегореть, напругу в бортсети просадить... Купи нормальные лампы, не ваттами мерянные, может тогда будет с чем сравнитьX-TAZ писал(а):была лампочка 90/100 ватт.
А бывает даже наоборот.X-TAZ писал(а):.была лампочка 90/100 ватт. Теперь купил самую дешовую 55/60 ватт и разницы не видно!!!!
Сейчас посмотрел, у меня тоже 13 щупов: 1; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90. У тебя возможно начинается с 0,05, а не с 1, как у меня.mvk843 писал(а):Upd. Увидел что на фотке 13 щупов. Завтра посмотрю точно, возможно еще 0,25 есть.X-TAZ писал(а):написать последовательность размеров этих щупов
X-TAZX-TAZ писал(а):Есть новый вопрос : имеется набор щупов, изображённый на фото. Но щупы подржавевшие и не видно номера (размера) щупа.
Ты лучше выкинь эти щупы...
Выкидывать инструмент-ПЛОХО,очень.Надписи прочитать всегда! можно.А выкинуть никогда не поздно.Лишнего инструмента не бывает.
Так щупы ржавые,если их довести до кондиции,их толщина уменьшится,толку-то от них потом
рустемрустем писал(а): Ты лучше выкинь эти щупы...
Не, ну чё, если он на них нацарапает размеры, то как раз будет то что надо по толщине
mik58
я трактую ответ такDoggi писал(а):но вот проблема в том, что не хочется так много раз делать. я просто на четвёре своей езжу по 250км в день где-то. мне нужно надёжное решение))zombie177rus писал(а):Есть спецметчик и пружинная вставка для новой резьбы.Свеча вкручивается в уже установленную вставку и всё.Поехали.Делал много раз.Doggi писал(а):уважаемые знатоки, у меня в ГБЦ резьба для первого цилиндра сорвана, имеет ли смысл её как то ремонтировать, или всё же лечше будет поставить другую ГБЦ.
делалось много раз на разных машинах
в принципе это надежное решение со футоркой
У меня таких два комплекта. Ни разу не использовалрустем писал(а):Ты лучше выкинь эти щупы...
Толик, так они ж не для дырок, а для щелей.Буйный писал(а):... Нет таких дырок
Так тю.. я ж и кажу - стояли лампы 100 ватные.... плавились контакты.... а тыт перегорел ближний... купил самую дешовую лампу за 22 грн.....а были больше - 43, 50, 70 и даже 100 грн штучка! Вобщем сёдня проехался... шо 100 ватт стояло шо 55 ватт - отлично светит!VladiZlav писал(а):странно что не выгорел цокольный разъемчик... Они обычно для этого служат. Разъемы поплпавить, перегореть, напругу в бортсети просадить... Купи нормальные лампы, не ваттами мерянные, может тогда будет с чем сравнить
