ну, тебя мы уже рассмотрели, так что ай-я-я и а-та-та тебе не светит.
Озонатор для ДВС
Re: Озонатор для ДВС
тот - кто кучу бабла наэкономил -Prepod48 писал(а):А кто четвертый?
VVB писал(а):тот - кто кучу бабла наэкономил -Prepod48 писал(а):А кто четвертый?
- и уже пересел с классики.
Мишаня, где отчет по озонации?
oooshiva
И третий и четвертый. Я типа нуль. С телефона не могу нормально пользоваться сайтом. Вечером посмотрю в личке и отпишу всем испытателям.Prepod48 писал(а):А кто четвертый?
Тема по озонатору. Но в данном случае не озонация, а слабая ионизация воздуха. Вот если подключить свечу и отломать боковой электрод, да корпус свечи на массу....тогда получается нехилый озонатор. Но мой Эбу отказался под него подстраиваться-детонация и все тут...
вот если б компик бортовой с функцией изменения уоз...
о! Нашел! LЁLIK еще испытывать хотел, я ему тоже высылал.
oooshiva
Да. И пока счет1:1. У Йожика результата нет. У меня второй год и польза есть однозначно.
Тебе нужен Я5.1-41(61).oooshiva писал(а):И третий и четвертый. Я типа нуль. С телефона не могу нормально пользоваться сайтом. Вечером посмотрю в личке и отпишу всем испытателям.Prepod48 писал(а):А кто четвертый?
oooshiva
у тебя стоит и есть польза? (Я про датчик детонации...)zombie177rus писал(а):Что куда? ДД на БЦ, два провода в жгут....
Тутычки яPrepod48 писал(а):Нашел, это Миша Smartikus
постараюсь в субботу запилить, пока все выходные забиты были, с небольшими перекурами на распитие 40% жидкости
oooshiva
Тока аккуратнее! А после установки и проверки можно и распить. 40 гр. Жидкость...
Все нормально будет, я не злоупотребляю, первым делом самолеты. Мне рокеры грм мозги сифонят, думаю хоть как то зиму проезжу, а потом махну на pilenga. Сегодня заезжал в би-би, посмотрел отечественных производителей, комплект 935 р., но качество исполнения ужасное. Будто пьяный плотник вырезал тупым ножом.
Мне в воскресенье предстоит 400 км махнуть, самому интересно проверить действие.
и мне.Smarticus писал(а):Мне в воскресенье предстоит 400 км махнуть, самому интересно проверить действие.
Зачем? У тебя же не старая машина вроде.Smarticus писал(а):Мне рокеры грм мозги сифонят, думаю хоть как то зиму проезжу, а потом махну на pilenga.
Имя ,конечно,.. но что-то в последнее время они слишком многое делать начали. Не подозрительно?Smarticus писал(а):а потом махну на pilenga.
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Оффтопик: Вспоминается: "В дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу и воздуха тоже не озонировали."гость писал(а):Оказывается, никто ничего не озонировал.
Денис, когда озонатор собирал, куда плюс прилепил? На какую ногу разъема 4-х контактного?
С проводом засада, меди в нем нет...
Не помню. На красный вроде.Smarticus писал(а):когда озонатор собирал, куда плюс прилепил? На какую ногу разъема 4-х контактного?
oooshiva
Привет.
Такая схема зажигания у восьмерки. Она в основе ионизатора.. Цвет проводов может быть не таким. Никто на производствах в подвалах не соблюдает технологии...
обычно красный на на +12 в идет, но не
факт.
Вместо датчика Холла на распределителе к разъему подключаем Блок Аварийного Зажигания АЗ-1. Предварительно меняем в нем конденсатор 0.047 мкф на 0.015 мкф. Иначе частота импульсов низкая, а напряжение на выходе катушки очень большое. Пробьет катушку.
Провод высокого напряжения может быть любой. Хоть с медной жилой, хоть с силиконографитной. Ибо ток миллиампер идет. Просто жестью обжать и туда же метелку из голого многожильного провода примотать. Жилок 20-100, длина 2-3см и распушить.
Желательно схему собрать дома и подключить к аккумулятору. От блока питания может не запуститься. При подключении требует для запуска ампер 10, после включения потребляет около ампера.
при поднесении отвертки к метелке должны искры лететь между ними около полсантиметра несильные. Частота около 500 герц.
