ага, постараюсь. Опять таки, если время хватит...Schmel10 писал(а):возьми свой аккум отнеси где покупал,и пусть они проверят нагрузочной вилкой
Не заводится инжекторный двигатель
Big_Bang
- Модель авто: ВАЗ 21074, сток
Re: Не заводится инжекторный двигатель
Big_Bang
я ж там писал, чуть выше...аматор1 писал(а):и как завелась после? ну того эксперимента.
Нормально завелась, без проблем...
Но повторюсь, мороз был совсем маленький и машина не долго стояла
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
та то понятно, за тот раз! И что больше не ездилBig_Bang писал(а):я ж там писал, чуть выше...
Big_Bang
Да, заводится...но на улице -2...0
Не могу проверить, пока не похолодает :(
по яндексу на завтра ночью -6, вот и посмотрим
Big_Bang
Комрады!
Собственно, прошли холода, до -18 было и к сожалению проблема имеет место быть.
Продублированная масса не спасла, симптомы абсолютно те же.
Поговорив на эту ещё с одним человеком, родилась такая идея:
- так как на машине нет реле стартера, то эту функцию выполняет втягивающая (или я не прав?)
Так вот, когда перебирали стартер в том году, втягивающую не разбирали...
Возможно на холоде становится плохой контакт....вот!
Что скажете по поводу этой идеи?
А куда ты его дел?Big_Bang писал(а): так как на машине нет реле стартера
Big_Bang
никуда не дел, на месте оно, как оказалось...Буйный писал(а):А куда ты его дел?
Тогда такой вопрос, раз уж реле есть, то не в нём ли кроются корни проблемы мои?
Big_Bang
Буйный, а ты со своей машинки фотки делаешь?
И к этому реле подходят три провода, один черный (толстый) и два красных (чуть по тоньше), так?
Big_Bang
Четыре?!?! А у меня вроде три....или я не увидел в темноте. Утром уточню.zombie177rus писал(а):Четыре! провода.
Big_Bang писал(а):Буйный, а ты со своей машинки фотки делаешь?
Тогда б ты ваще машину не завёл. Поз.8 схемы.Big_Bang писал(а):! А у меня вроде три
Мы тебя пятую страницу "заводим"
Big_Bang
эээ...вот это не очень понял...не подкинулся??? Это как?Big_Bang писал(а):а б/у стартер тобой так и не подкинулся
Так дело в реле может быть?
Я его тогда поменяю...они вроде не дорогие?
Schmel10
не подкинулся??? Это как?[/quote]
Взять у кого нибудь и попробовать.
Аккум проверял нагрузочной вилкой?
Да, кстати. И именно после многочасового простоя автоSchmel10 писал(а):Аккум проверял нагрузочной вилкой?
Big_Bang
Взять мне другой стартер просто неоткуда...у большинства друзей уже иномарки, кто-то вообще безлошадный + негде в машине ковырятся...ни гаража, ни ямы (и попользоваться этими достижениями цивилизации не представляется возможным так как я без машины не могу остаться даже на сутки).Schmel10 писал(а):Взять у кого нибудь и попробовать.
АКБ мерил только обычным тестером, 12,5В. Щас поеду в сторону дома, заеду в магаз и постараюсь купить эту вилку.
И заодно, если не очень дорого, куплю реле стартера.
Schmel10
померяй прям в магазине,а то потом придётся на аккумуляторе экономить.
Big_Bang
купить не удалось, за 20 минут до меня последнюю купили (нагрузочную вилку), теперь до вторника, или где-то ещё гляну.
Реле 50 рублей стоит, купил и поменял, для чистоты, так сказать, эксперимента.
Seven06
Помогите ПОЖАЛУУЙСТА!
Всем привет.Мужики подскажите что делать, вообще проблема в следующем: Машина заводиться нормально, с первого раза (и на холодную и на горячую). Когда машина прогревается примерно до 50 градусов начинается странное. Машина как бы глохнет но сразу заводится. Получается что при оборотах 1000 они практический падают до нуля и обратно возвращаются в норму. Это бывает как и часто, так и в период 1-2 минуты. Когда начинает глохнуть загораются лампочки давления масла и аккумулятор. Поменял топливный фильтр,ВВ,свечи,масло. Уже не знаю что делать. Чек не горит.
Andy.
Перенесено.
Andy.
Перенесено.
Re: Помогите ПОЖАЛУУЙСТА!
Поиском пользовался?Seven06 писал(а):Всем привет.Мужики подскажите что делать, вообще проблема в следующем: Машина заводиться нормально, с первого раза (и на холодную и на горячую). Когда машина прогревается примерно до 50 градусов начинается странное. Машина как бы глохнет но сразу заводится. Получается что при оборотах 1000 они практический падают до нуля и обратно возвращаются в норму. Это бывает как и часто, так и в период 1-2 минуты. Когда начинает глохнуть загораются лампочки давления масла и аккумулятор. Поменял топливный фильтр,ВВ,свечи,масло. Уже не знаю что делать. Чек не горит
Seven06
Я не нашел такой же проблемы как и у меня. У всех они либо не стабильные или еще что нибудь. У меня ни чего не плавает, резко обороты падают до нуля, потом так же резко возвращаются в норму и ни чего не где не плавает. И так заново только минуты через 2-3zombie177rus писал(а):Поиском пользовался?Seven06 писал(а):Всем привет.Мужики подскажите что делать, вообще проблема в следующем: Машина заводиться нормально, с первого раза (и на холодную и на горячую). Когда машина прогревается примерно до 50 градусов начинается странное. Машина как бы глохнет но сразу заводится. Получается что при оборотах 1000 они практический падают до нуля и обратно возвращаются в норму. Это бывает как и часто, так и в период 1-2 минуты. Когда начинает глохнуть загораются лампочки давления масла и аккумулятор. Поменял топливный фильтр,ВВ,свечи,масло. Уже не знаю что делать. Чек не горит
