Проблемы с тормозами
gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Re: Проблемы с тормозами
Бывает при отсыревших задних тормозных колодках,подкисании заднего тормозного цилиндра
Ещё тут посмотри http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 16#p180516
Вот здесь ты очень сильно ошибаешься в своем выводе.verwolf7 писал(а):тогда бы где то подтекало бы ...
И давно такое происходит? Если типа в последней поездке случилось, то спешить лезть в тормоза не стоит: может как пришло, так и уйти бесследно.gavalik писал(а):народ подскажите из за чего может быть вибрация машины при торможении? какие колодки менять и что вообще менять?!
У меня в сырую погоду задние колодки вибрируютgavalik писал(а):народ подскажите из за чего может быть вибрация машины при торможении? какие колодки менять и что вообще менять?!
А вот если вибрация в руль отдает - скорее всего это
Буйный писал(а):коробление тормозных дисков(перегрев и в лужу).
Hyperr
- Модель авто: ВАЗ 2107
Товарищи, помогите!
Ситуация - были плохие тормоза, схватывали очень туго. Поехал на СТО, там поменял ГТЦ, вакуумник, шланги, выкинули колдуна(сначала поставили новый, потом вообще выкинуть решили), 5 раз(!) прокачивали тормоза, поменяли сопливый цилиндр на заднем правом барабане. Вы не поверите - стало еще хуже, теперь половину хода педаль вообще не схватывает, а во второй - опять же с трудом, но-таки тормозит. Что делать, что менять? Выручайте.
mik58
отрегулировать ручник
совершить пробную безопасную поездку, с интенсивным торможением, для само установки поршней цилиндров
по моему Fenox вообще ничего не надо брать...zombie177rus писал(а):Задние цилиндры Фенокс брать НЕЛЬЗЯ! Меняй. У них "автоматы" не держат.
Это же надо засунуть поршни в цилиндры и поставить новые колодки.mik58 писал(а):отрегулировать ручник
Мастерам лень наверное. :tease:
Оффтопик: Мастер машет ручкой: "вы приезжайте есчо мы вам всегда рады!!!"
Половина тормозной системы не робит во что.Hyperr писал(а):Товарищи, помогите!
Менять колодки по кругу. Прокачивать, чем дольше тем лучше.
Последний раз редактировалось bilbo Вс мар 24, 2013 14:15:53, всего редактировалось 1 раз.
Hyperr,Hyperr писал(а):... Поехал на СТО, там поменял ГТЦ, вакуумник, шланги, выкинули колдуна(сначала поставили новый, потом вообще выкинуть решили), 5 раз(!) прокачивали тормоза, поменяли сопливый цилиндр на заднем правом барабане. Вы не поверите - стало еще хуже ... Что делать, что менять? Выручайте.
вот я не понимаю: ты деньги заплатил им, а спрашиваешь у нас.
The_Immortal
- Модель авто: ВАЗ-2107
Ребят, внезапно начались проблемы с тормозами - схватывает только, когда педаль тормоза совсем в пол.
Глянул шланги - один из них сырой, но целый. Около 3 месяцев назад данный шланг менялся.
В бачке сцепления тормозной жидкости около половины... По идее норм.
В чем может быть проблема?
Спасибо!
Спасибо!
Хоть бы обозначил, который.The_Immortal писал(а): Глянул шланги - один из них сырой, но целый. ...
The_Immortal
Тормозной шланг под передним правым колесомгость писал(а): Хоть бы обозначил, который.
The_Immortal
я бы начал с того, что попросил бы помощника нажать на педаль тормоза, а сам посмотрел бы, как ведет себя шланг под давлением.
The_Immortal
Я совсем одын
А не подскажите, половины бачка ТЖ достаточно?
Можа просто долить туда?
Эх... Жаль помощников у меня нетугость писал(а): я бы начал с того, что попросил бы помощника нажать на педаль тормоза, а сам посмотрел бы, как ведет себя шланг под давлением.
В шланге?The_Immortal писал(а):Ребят, внезапно начались проблемы с тормозами - схватывает только, когда педаль тормоза совсем в пол.
Спасибо!
Если уверен в целостности шланга (ой, ли!!), то осматривай "заделку" его наконечников - в штуцер трубки и болта-штуцера с медными шайбами в тормозной цилиндр. Пункты 4 и 9 ссылки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ke-11.html. После устранения утечки жидкости прокачивать гидропривод, у тебя там воздух 100%.The_Immortal писал(а): шланги - один из них сырой, но целый
А колёса накачаны?The_Immortal писал(а):В бачке сцепления тормозной жидкости около половины.
kair-07
- Модель авто: ваз 21074
Тормоза плавно тормозят
Здравствуйте! Поменял ГТЦ два шланга прокачали тормоза, вроде воздуха не было. Завел машину решил прокатиться еду нажимаю на тормоза машина плавно тормозит а педаль в полу! На месте педаль накачиватся, стоит отпустить нажимаю она опять до пола! Может плохо прокачали ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА! Не где не течет тормозная жидкость полная!
JOKER2105
Re: Тормоза плавно тормозят
может и ГТЦ, а может забитый/загнутый колдун и/или трубка...
По какой причине был заменен ГТЦ?
Сергей33
- Модель авто: ВАЗ-2105
Дорогие форумчане) проблема в том что упала эффективность торможения, приходится утапливать педаль тормоза почти до конца, хотя сама педаль не проваливается и ход у нее нормальный. Потеков жидкости тож не наблюдается. Может ли быть дело в колодках?
Сергей33
Главный тормозной цилиндр смотри (сам буду в мае менять), жидкость давно менял? может текучесть никакая быть. Это при условии, что колодки, барабаны и тормозные цилиндры в норме, как впереди, так и сзади (впереди барабанов нет естественно) и в системе нет воздуха.
said74
прокачай тормоза по "мурзилке", обычно помогает
да и вообще при любых манипуляциях с тормозами - прокачивать полностью просто необходимо
я это делаю в два этапа: покупаю тормозуху, лью в бачек до верху, откручиваю штуцер (предварительно надев прозрачный длинный шланчик на него, обычно от омывайки лобовухи, шланг в прозрачную соску) и качаю пока пузыри не кончатся, и так на каждом колесе.
а потом уже с помощником: обычная прокачка - два-три качка сброс давления штуцетором, начиная с заднего правого кончая передним левым колесом
