Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
sanja
- Модель авто: ваз 21074
Re: Шумы,стуки в двигателе
Подскажите!запустив двигатель с утра появляется небольшой цокот в двигателе,немного поработав пропадает.и так каждый раз при запуске остывшего двигателя.
Может клапана на холодную? Знаешь их звук?sanja писал(а):с утра появляется небольшой цоко
Alex**
Это нормально...sanja писал(а):Подскажите!запустив двигатель с утра появляется небольшой цокот в двигателе,немного поработав пропадает.и так каждый раз при запуске остывшего двигателя.
sanja
southman
Re: Звук работающей циркулярной пилы в моторном отсеке
Спасибо за версию.vov4ik32 писал(а): Была такая же фигня, если резко очень на педальку давил, то звук как от болгарки. Так вот я поставил новый успокаитель цепи (старый стерло, почти разломало) и чуть подтянул цепь и все стало оке.
На днях гляну, отпишусь о результате.
sanja
Ilmir888
- Модель авто: VAZ 21074
Товарищи, беда. Вчера перед тем как выехать движок начал странные стуки издавать. Махнул рукой поехал в деревню (450 км) вот сегодня посмотрели, послушали. Звук идет со стороны цепи сверху, звук глухой. Клапаны посмотрели, все норма. Что это интересно?
- Модель авто: BOGDAN 21104
Ilmir888
Успокоитель не оборвало?
Распред в постели тож глухой стук издает если ему края пришли.
Они ведь звонко торохтят...Ilmir888 писал(а): Клапаны посмотрели,
- Модель авто: BMW X3 28i
Стук по частоте с чем совпадает? Распред делает 1 оборот за 2 оборота коленвалаIlmir888 писал(а):Товарищи, беда. Вчера перед тем как выехать движок начал странные стуки издавать. Махнул рукой поехал в деревню (450 км) вот сегодня посмотрели, послушали. Звук идет со стороны цепи сверху, звук глухой. Клапаны посмотрели, все норма. Что это интересно?
Ilmir888
успокоитель тоже нормально
dak1989
звук со стороны точно как у дизельных движков))
dak1989
Ilmir888Ilmir888 писал(а):успокоитель тоже нормально
клапанную крышку поднимал,смотрел?
Gena
- Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
У меня тоже самое,двиган как дизель работает,но по большей мере когда он недоконца прогрет на низких оборотах,звук звонкий и идет сверху,знающие люди сказали что это поршневую надо смотреть.
На непрогретом движке стучат клапана. Лампа давления масла на холостых иногда подмаргивает. 2000км после капиталки. Можно ли ездить или лучше как можно быстрее сделать первое ТО?
Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
сегодня ехал и на 4 передаче начал движок стрекотать, может из-за клапанов так быть? или это глубже проблема?
P.S. пробег 84500 км, капиталка хрен знает когда была, а может и не было вообще
серго
может и дурацкий вопрос, а разве это не пальцы звенят?Serega122 писал(а):сегодня ехал и на 4 передаче начал движок стрекотать, может из-за клапанов так быть? или это глубже проблема?
Serega122
я всегда заправляюсь на одной и той же заправке, или по крайней мере у одной компании
Serega122
Ну подробнее расскажи. Только ли на четвертой? Звук стучащих клапанов на ХХ знаешь? На что вообще похож звук? Звук детонации знаешь?
ko4evneg
Приветствую, не очень хорошо разбираюсь в машинах - появился вопрос. Сейчас когда завожу машинку, в двигателе что-то начинает трещать (летом такого не было, и когда прогерется треск пропадает). По звуку напоминает, как если масло на сковороде греется и начинает трещать. Что это может быть?
серго
вопрос, с недавнего времени (2-3 дня), появилось жужжание в направление карба-клапанная крышка, по худшим предположениям как будто жужжит распред вал или рокера, причем он может внезапно появиться и внезапно пропасть, кто подскажет что, а тоя чо та опечалился(((
серго
цепь натянута? может о успокоитель молотит? попробуй подтяни её для начала...и машина какая? может гидрокомпенсаторы клацают)))ko4evneg писал(а):Приветствую, не очень хорошо разбираюсь в машинах - появился вопрос. Сейчас когда завожу машинку, в двигателе что-то начинает трещать (летом такого не было, и когда прогерется треск пропадает). По звуку напоминает, как если масло на сковороде греется и начинает трещать. Что это может быть?
