Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
- byran
- Контактная информация:
Re: все о сцеплении...
А может ли диск, или корзина издавать какие либо звуки при выжиме похожие на скрип выжимного
- рустем
byran
не встречалось.Хотя если из диска пружина вылезает,может звуки издавать...
- byran
пружины на месте, правда слегка свободны в диске, крутятся...ето нормально?рустем писал(а):Хотя если из диска пружина вылезает,может звуки издавать...
- рустем
В общем-то на новом диске пружины должны достаточно плотно сидеть.Но ничего страшного,что крутятся,главное,чтоб на месте были.byran писал(а):пружины на месте, правда слегка свободны в диске, крутятся...ето нормально?
yanblk
- Модель авто: ВАЗ 2105
Всё оказалось намного проше! Так как менял детали в первый раз, не открутил штуцер на нижнем и не дал выйти воздуху из системы.
- byran
снял чехол с вилки, и слегка прошел выжимной ВДшкой, писк пропалрустем писал(а):В общем-то на новом диске пружины должны достаточно плотно сидеть.Но ничего страшного,что крутятся,главное,чтоб на месте были.
CaLLIoK
- Модель авто: Ваз 21074
Всем доброго вечера,в общем проблема такая....
Вчера в -20 градусов я собрался ехать на учебу на своем ваз 2107.Завел,прогрел,начал включать скорость,не вкрючается(как будто сцепление не выжал),посидел,покачал педелькой сцепления,скоростя начали включаться,но сложно и с хрустом.
Сегодня я опять решил ехать на учебу на машине.Сел,подкачал бензин,выжал сцепление,поставил на нейтралку(На ночь оставляю на передаче),завожу,она еле заводится(точнее как на дохлом аккумуляторе крутит слабо) и катится вперед.Понажимал сцепление,не помогает.
Кто говорит что корзина с диском,кто-что какой то из цилиндров(Рабочий или главный).
Кто Сталкивался с такой проблемой?Кто что может посоветовать?
- рустем
CaLLIoK
Для начала проверь,ходит ли вилка при нажатии сцепления,ее ход около 27 мм ,если ход маленький прокачай гидропривод.
CaLLIoK
Все уже нормально:)Протолкнул на нейтралке,завел прогрел,все нормально работаетрустем писал(а):CaLLIoK
aLEXXander
- Модель авто: 2107 1998
Скорость включаешь - колеса не крутятся, машину трясет
Попал в снежную кашу, проскочить не получилось - застрял.
Немного погазовал и ...
вобщем, скорость включаю, сцепление отпускаю, машина стоит на месте, колеса не крутятся. При увеличении оборотов машину начинает трясти.
Попросил товарища, поглядел под машину - он включает скорость, кардан не крутится.
Скорости переключаются, на второй вибрация на месте сильнее.
Что накрылось и куда бежать и что делать?
Евжений
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Скорость включаешь - колеса не крутятся, машину трясет
вскрыватьaLEXXander писал(а):что делать?
- рустем
mik58 писал(а):как вариант лопнул ведомый диск сцепления
- lafen
- Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
Уважаемые помогите решить поблему! с некоторого времени стал замечать,что машина не развивает скорость( то есть на 4 передаче при 2500 оборотов скорость около 60-65,на работе мужики сказали что надо менять сцепление и возможно большая выработка у маховика).
- рустем
lafen
при резком нажатии на газ обороты движка увеличиваются,а скорость машины растет медленно? Типа как коробка-автомат ведёт себя?
- lafen
насчет резкого нажатия не могу сказать а на трассе примерно так и происходит жмеш на педаль обороты растут а скорость еле-еле причем на 5 передаче дела еще хуже .
- lafen
Со сцеплением более или менее понятно , просто интересно маховик сильно потрепался или только вскрытие покажет?
- рустем
lafen
Вскрытие покажет,обычно маховик переживает насколько комплектов сцеплений
- pozitron32
panchelo
что значит сцепление было на половину? как это понимать? Вилка не согнута или сломана?
- vyatch
- Модель авто: VAZ_2107 карб, Volkswagen B3 1992 2.0 инж
Народ, у меня появилась такая проблема, иногда сложно переключать передачи, такое чувство, что идет как недожим сцепления, кто как думает, прокачка сцепы решит эту проблему?
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
для начала проверь зазор между вилкой и толкателем он должен быть 5ммvyatch писал(а):Народ, у меня появилась такая проблема, иногда сложно переключать передачи, такое чувство, что идет как недожим сцепления, кто как думает, прокачка сцепы решит эту проблему?
- Alex**
А чё? Уровень падал ниже минимума? Если тормозуха не вытекала , то толку от прокачки не будет . Откуда там воздуху взяться ?vyatch писал(а): прокачка сцепы решит эту проблему?
- артур с
всем привет и с новым годом!!!!!!!Вчера приехал домой нормально,сегодня утром завел ,собрался трогатся--очень тяжело включилась задняя скорость(с хрустом).Ну думаю всяко бывает .Поехал дальше до первого перекрестка ,зеленый---пытаюсь врубить первую---никак,вторую---никак,еле еле врубил третью,развернулся и домой.Сейчас посмотрел всё,зазор между вилкой и толкателем увеличился,соответственно свободный ход педальки сантимов 7-8.То есть сцепу реально ведет.Ну покрутил я гаечками на рабочем цилиндре до нормы 5 мм зазора вилки и толкателя----и все нормально стало.НО МНЕ ВСЕ ТАКИ ИНТЕРЕСНО КАК ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ ЧТОБ НЕОЖИДАННО СЦЕПУ СТАЛО ВЕСТИ.причем я в нее вообще не лазил.Правда где-то пол годика уже выжимной немного подвывает,но я все откладываю на потом.Может ли это быть причиной из-за выжимного???????????
