Опять же, не нюхал ). Я пару месяцев назад крышку маслоотделителя снимал, чтобы его почистить, когда обратно ставил, прокладку сломал, ибо она микроскопическая по толщине, поставил крышку без нее, загрутил плотно. Может через нее сквозит? Хотя, вряд ли...Антон80 писал(а):Бензином от масла не пахнет?
Постоянно горит лампа давления масла
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Re: Постоянно горит лампа давления масла
avtoman
- Модель авто: Ваз 21043
Что то я читал читал ничего что мне надо не нашёл. В общем беда такая, двигатель жрал масло, на 1500 уходил где то литр, поменял сальники клапанов движок стал работать тихо но троил по бешеному, поменял бегунок, сгорали конденсаторы поменял пару штук щас работает не горят уже. Потом двигатель глох на холостых, работал нестабильно, по утрам не заводился, бензонасос покачаешь заводится, поменял ремкомплект бензонасоса двигатель стал на холостом работать ровно и по утрам заводиться нормально. После 200 км как заменил сальники клапанов проверил уровень масла он был такой же как в момент замены, то есть масло не ушло. Потом через 100 км проверил уровень масла с середины между мин и мах опустился ниже мин, кароче снова жрёт масло только уже как потерпевший, успевай доливать только. На днях мыл подкапотное с шланга на даче, напором, трамблёр укутал пакетом, катушку тоже, всё герметично, провода не заматывал. После того как помыл завёл движок на холодную без подсоса работает отлично, как только температура достигает 50 градусов начинается свистопляска, обороты холостого снижаются начинает моргать лампа давления масла а то и горит временами, помаргивает лампа заряда, холостые добавлял крутил винты ничего не меняется движок как работал не стабильно так и работает и лампа моргает. Утром приходишь заводишь на холодную работает снова отлично, как прогреешь снова начинается, но двиг не глохнет, работает на малых оборотах до победы с моргающей и горящей время от времени лампой. С глушака не слышно хлопков и толчков разных, пропусков зажигания нет. Ещё дымит на холодную белый дым с трубы, на горячую бывает тоже дымит но поменьше. Шланг сапуна не грязный внутри масла нет как до замены сальников. В обшем помогите
все нервы уже выматала эта машина, езжу каждый день, времени на ремонт не так и много
не знаю даже куда копать, кстати тяга стала бешеная, разгоняется быстро и сильно крутить двиг не надо машина летит. Масло менял 1000 км назад вместе с фильтром, тоже на холостых начала моргать лампа но двиг при этом работал ровно, масло поменял и всё стало в норму, лампа потухла.
зачем два раза менял сальники клапанов?
тосол не уходит?
система зажигания чувствую контактная и ничего кроме кондера не смотрелось?
тосол не уходит?
avtoman
извиняюсь за то что так сумбурно написал всё))) сальники менял один раз. до замены жрал движок масло но после замены стал ещё больше. тосол уходит всегда сколько я езжу на этой машине, 2 года, но у меня подтекает радиатор и краник на блоке, всегда грешу на них. зажигание контактное менял кондёр бегунок там на нём сопротивление поплавилось и движок троил, провода в порядке, другие ставил изменений нет. Свечи новые, что новые что старые различия в работе двигателя нет. Сегодня покатался двигатель работал так же неровно но лампа давления не загоралась и не моргала, пару раз моргала когда на ходу выжимал сцепление выключал скорость и нажимал тормоз. Вот раньше такое бывало, заведёшь движок работает ровно без перебоев ездишь так месяц например, потом выедишь на трассу после трассы заезжаешь останавливаешься и движок начинает работать с перебоями, трясётся обороты плавают лампочка моргает, поездишь так с недельку всё проходит становится на свои места и двигатель работает ровно. Или например работает ровно ездишь так потом если нажать педаль газа так чтоб движок заревел, отпускаешь и холостой ход уже нарушается, начинает тарахтеть трястись, неделю поездишь и снова становится в норму. Чудеса да и только))Medved@790 писал(а):зачем два раза менял сальники клапанов?
тосол не уходит?
vadimon
Сегодня поменял масло и датчик давления масла. Лампа давления масла не горит. Только вот что интересно: масла слилось не очень много, около литра, может чуть больше, я его и так и сяк выгонял, больше не вышло. Остальное, видимо, двигатель сожрал или прет откуда-то. Когда заливал, больше 2 - 2,5 литров не влезло...
24krs
- Модель авто: ВАЗ 21074
Здравствуйте, появилась проблема. После длительной стоянки при запуске 3-5 секунд горит лампа давления масла. После 2-х часовой стоянки лампа гаснет сразу. Т.е. с утра проснулся, завел для прогрева, лампа горит. Через 2 часа на работу поехал - гаснет сразу. На улице ночью до -32, масло менял меньше 1000 км назад, залито "Лукойл 10w-40", фильтр "Салют", раньше с ними проблемы не было.
24krs,возьми фильтр Ман.Есть тема по фильтрам. viewtopic.php?p=383863#p383863
24krs
Спасибо, но дело не в фильтре, когда менял был полным, скорее всего масло для зимы густовато. По возможности менять буду.
Он был не полным, а наполовину полным, т.е. наполовину пустым, т.е. полуполным, т.е. полупустым24krs писал(а):Спасибо, но дело не в фильтре, когда менял был полным
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
У меня "Лукойл Супер"10w40 в -30 тоже сильно густеет, но лампа быстрее тухнет. Я тоже за новый фильтр24krs писал(а):Здравствуйте, появилась проблема. После длительной стоянки при запуске 3-5 секунд горит лампа давления масла. После 2-х часовой стоянки лампа гаснет сразу. Т.е. с утра проснулся, завел для прогрева, лампа горит. Через 2 часа на работу поехал - гаснет сразу. На улице ночью до -32, масло менял меньше 1000 км назад, залито "Лукойл 10w-40", фильтр "Салют", раньше с ними проблемы не было.
24krs
Фильтр новый, проблема старая
всё так же проявляется после очень долгой стоянки
Посмотри - поддон картера - замят или нет?24krs писал(а):...Фильтр новый, проблема старая...
А масло? ...может на г. нарвался? ...бывает.
vadimon
Надеюсь с вашей помощью устранить проблему низкого давления масла. Напишу все как есть, с мельчайшими нюансами. Возможно, постепенно устраню проблему. Решил идти по пути от простого к сложному, от дешевого к дорогому. В прошлом году периодически загоралась лампа давления масла, как потом позже выяснилось: была течь масла из-под бензонасоса и сальника, поэтому уровень масла падал. Масло было залито Лукойл супер 10w40, полусинтетика, фильтр MANN большой. Также заметил, что при поворотах начинает загораться лампа на 2-3 секунды, потом тухла. Датчик давления масла менял на новый. Кстати, не знал, что стоят 2 датчика давления, поэтому купил один, поставил вместо верхнего. В этом году залил Shell, фильтр опять же MANN большой. Течь масла устранил, сейчас не убегает. Поначалу, вроде бы более-менее нормально было, лампа иногда изредка моргала. Потом стала моргать чаще и на непродолжительное время загораться и тухнуть. Купил новый грибок, вытащил старый, а он..... нормальный. Ну, раз купил, то поставил новый. Первое время тоже вроде бы более-менее нормально было, потом загораться стала все чаще и чаще: стою на холостых - не горит, но если газану до 3-4 тыс. оборотов, то лампа загорается на 1-2 сек., а потом тухнет. Также осталась проблема загорания лампы, когда поворачиваю на дороге, причем поворот может быть самый маленький и скорость при этом не высока. Также загорается лампа, когда наеду на кочку или ямку, т.е. если немножко подскочить, то лампа также загорается. Также, после разгона на первой передаче начинает загораться лампа, при 3-4 тыс, когда еду на трассе, то давление нормальное, лампа не горит. Иногда бывает так, что загорится и не тухнет, газану - не тухнет, глушу машину, жду 5-10 секунд, завожу - лампа не горит. Недавно с ямы взглянул на поддон, то он немного замят, течи нет, но замят.
Итак: масло и фильтр менял, грибок менял, ДДМ менял. Остался только поросенок и сам масляный насос. Думаю, что проще начать с насоса. Также, планирую измерить давление манометром. Что еще можете посоветовать?
LЁLIK
vadimon писал(а):Кстати, не знал, что стоят 2 датчика давления, поэтому купил один, поставил вместо верхнего.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-10.html
Может я чего упустил?
vadimon
если на поворотах загорается, то это низкий уровень масла, и больше ничего.
(Извините, текст одним абзацем воспринимаю плохо).
vadimon
Ну, в принципе да, мурзилку читал, знаю, что там один датчик. Сегодня смотрю: на одной линии, но в самом низу, стоит еще какой-то датчик и выглядит внешне так же и провода в один жгут с датчиком давления масла уходят. Я как-то постоял, репу почесал: думаю, что, еще один ДДМ? )) Поэтому, если что, прошу прощения, небольшое мое предположение и фантазия )).LЁLIK писал(а):vadimon писал(а):Кстати, не знал, что стоят 2 датчика давления, поэтому купил один, поставил вместо верхнего.![]()
второго можно узреть?
С него и начни.vadimon писал(а):...поддон, ...немного замят,
...Думаю, ...начать с насоса...
Поддон снимешь - маслоприемник смотри - и оторвать могёт или трещину ищи.
И сетку маслоприемника смотри - может забилась.
Последний раз редактировалось VVB Вт июн 10, 2014 15:52:35, всего редактировалось 1 раз.
vadimon
Специально по этому случаю залил до уровня MAX масло и проверил, ничего не изменилось, лампа загорается на поворотах.гость писал(а):vadimon
надеюсь - уровень на щупе - в нормегость писал(а):vadimon
если на поворотах загорается, то это низкий уровень масла, и больше ничего...
снимаю вопрос
vadimon
Да думаю, сразу уж новый насос купить. Вдруг откололось что-нибудь, трещина или вообще сломался пополам.VVB писал(а):С него и начни.vadimon писал(а):...поддон, ...немного замят,
Поддон снимешь - маслоприемник смотри - и оторвать могёт или тещину ищи.
НЕ СПЕШИ!vadimon писал(а):...Да думаю, сразу уж новый насос купить. Вдруг откололось что-нибудь, трещина или вообще сломался пополам.
Если маслоприемник сломан - то в магазинах он отдельно продается - это дешевле будет!
vadimon
Ничего страшного, мне вообще один товарищ говорил, что причина загорания лампы на поворотах - это то, что провод ДДМ при повороте касается двигателя и таким образом замыкает контакт ))VVB писал(а):надеюсь - уровень на щупе - в нормегость писал(а):vadimon
снимаю вопросуже ответил
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Да, думаю плюс-минус 200 руб меня не обеднит )).VVB писал(а):НЕ СПЕШИ!vadimon писал(а):...Да думаю, сразу уж новый насос купить. Вдруг откололось что-нибудь, трещина или вообще сломался пополам.
