Rush's 2107
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 30, 2016 21:53:57
Антон80 писал(а):Но в нашем случае важна именно масса.
Для чего важна? Да и Юра вроде о весе говорил.
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 30, 2016 23:18:16
:wacko:
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Ср авг 31, 2016 7:12:47
Вес — сила, с которой тело действует на горизонтальную опору или вертикальный подвес.
Масса — мера инертности тела (инертная масса). У этих величин отличаются и единицы измерения: масса — килограммы, вес — ньютоны. Возможны ситуации с нулевым весом и ненулевой массой одного и того же тела, например, в условиях невесомости у всех тел вес равен нулю, а масса у каждого тела своя.
Кстати, Юра, разница между минимальным весом на экваторе и максимальным весом на полюсе будет составлять примерно 0,5 процента, а ни как не 40% ))
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 31, 2016 8:13:41
гость писал(а):А килограммы есть и в других системах единиц, и сила измеряется в кГ.
Первый раз слышу, чтоб силу измеряли в кг. Сила измеряется в ньютонах, динах и иногда в килограммах силы (кгс).
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 31, 2016 8:16:45
Randall, Юра, больше без смайлов не пиши LOL
ЗЫ, а молодежь, по ходу, кроме системы СИ ничего не изучала :hmmm:
кГ, кг, кгс ... сила, масса, сила
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 31, 2016 8:18:05
гость писал(а):а молодежь, по ходу, кроме системы СИ ничего не изучала
Вна Украине используется какая-то другая система единиц?
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 31, 2016 8:26:45
не умничай.
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 31, 2016 8:29:57
Кто бы говорил.
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Ср авг 31, 2016 11:22:27
Йожык, гость, только у нас когда говорят 0,5 не уточняют чего :D
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 31, 2016 11:25:42
Сколько будет 10 раз по сто грамм?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 31, 2016 11:38:56
Литр!
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 31, 2016 12:00:22
LOL
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 31, 2016 12:11:30
четвёрковод писал(а):Литр!
Воды без соли — да, а спирт плотнее воды, следовательно в литре больше килограмма и соответственно при условии 10 раз по 100 грамм мы получим килограмм спирта, но в объеме меньше литра…
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Ср авг 31, 2016 12:29:26
Поменяли пружины на 2102-04 - зад поднялся до более/менее нормального "не загруженного" состояния.
У кого сколько кстати в см (тут пошли пошлые шуточки :D ) от земли до середины арки задних колес?
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср авг 31, 2016 15:07:10
Rush
могу сказать, что на старых 3х летних пружинах когда сзади садилось 2 человека по 60 кг + бак бенза + 2 сумочки с одеждой, то резина сверху почти полностью пряталась в арку. сейчас практически не заходит в арку при такой же нагрузке
Благодарил (а): 542 раза
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср авг 31, 2016 22:18:42
Rush писал(а):У кого сколько кстати в см от земли до середины арки задних колес?
не буду хвастать LOL :psih:
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 01, 2016 5:09:44
Препод48рус писал(а):спирт плотнее воды, следовательно в литре больше килограмма и соответственно при условии 10 раз по 100 грамм мы получим килограмм спирта, но в объеме меньше литра…
Всё обстоит с точностью до наоборот: Плотность 96% спирта — 0,7977 (20°C, г/см3), т.е. литруха спирта массИт ровно на 800 грамм.
Благодарил (а): 286 раз
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт сен 01, 2016 7:04:54
Rush писал(а):от земли до середины арки задних колес?
65 см при примерно 20кг всякой хрени в багажнике...
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт сен 01, 2016 7:07:16
давненько Вас не видно было
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Чт сен 01, 2016 7:39:20
мишаня писал(а):65 см при примерно 20кг всякой хрени в багажнике...
Вчера померил - 60 см со всякой хренью в багажнике
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт сен 01, 2016 8:46:00
DJTigra писал(а):давненько Вас не видно было
ну не видно не означает,что меня здесь нет :-J
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Пт сен 16, 2016 6:47:45
Т.к. у меня стырили бортовой комп (а новый такой же стоит под 7к), заказал приблуду из Поднебесной: Голубозубый обд2 сканер.
В комплекте диск с прогами под комп и андроид. С адрюши устройство работает, ошибки показывает и сбрасывает. С компа пока еще не смотрел возможности, но думаю их будет по более
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт сен 16, 2016 6:58:44
Rush
и как это его присвоили?
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 16, 2016 18:12:35
Rush писал(а):С компа пока еще не смотрел возможности
У меня не получилось подружить ноут и сей девайс по блюзубу :i .
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 17, 2016 5:11:50
На андроид качай Torque, на комп - OpenDiag.
