Карбюратор это просто.
Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Re: Карбюратор это просто.
И еще вопрос, у меня при утреннем заводке сначала секунд 20 все гуд, потом начинает троит, обороты соответственно снижаются, потом ваще двоит вроде. Кто нибудь решил такую беду регулировкой пускового устройства? С его мембраной все хорошо. проверял. Получается при заводке какую то свечку заливает? И как проверит какую, выдергивание высоковольтных не решает проблему так как при выдергивании в какой то мере свечка намокнет бензином( Помогите, если не прав поправьте. спасибо!
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
Заведи на подсосе потом выключи его и придержи газ ногой на 1500\об 3-5 мин если троить не будет значит с подсосом идет богатая смесь, крутани боковой рег винт на 90 гр.внутрь, при следующем прогреве ещё подрегулируй. оно обычно всё в норму и приходит. А вообще по осени-весне от богатой смеси начинает отслаиваться нагар в камере сгорания и залипать между электродов свечи, приходится чистить,перегазовки не всегда помогают.
vanadiumus
Перелопатил всю тему , но не нашёл решения своей проблеммы.
Карб "Озон" Обороты на холостых опустить не получается ниже 1400. Винты качества и количества закручены полностью.
При разгоне ощущение , что чересчур богага смесь , ибо стреляет и дёргается при нажатии на "тапочку". Свечки бархатисто чёрные. Масло не потребляет , ибо после переборки 2000 км. Зажигание 7*. Куда копать?
ого! а заслонка дроссельная не приоткрыта упорным винтом?vanadiumus писал(а):Обороты на холостых опустить не получается ниже 1400. Винты качества и количества закручены полностью.![]()
все таки отбегал моторчик свои 200 000.vanadiumus писал(а):после переборки 2000 км.
vanadiumus
Вот нескромный вопрос - а где он?D.I.M.A.R. писал(а):ого! а заслонка дроссельная не приоткрыта упорным винтом?
Просто такое впечатление , что сахарку кто-то подсыпалD.I.M.A.R. писал(а):все таки отбегал моторчик свои 200 000
vanadiumus У тебя стопроцев приоткрыта дроссельная заслонка одной из камер, предположительно второй. Как и писАлD.I.M.A.R.
vanadiumus
Вечерком посмотрю. Если тормозуха в мозг не ударит
,то отпишусь. Если ударит , то за советом сюда.
- Модель авто: 21074 96г.в.
Здрасте. Подскажите пожалуйста. Неравномерно работает двигатель. Думаю на зажигание, а именно на вакуумкорректор, потому что если снять шланг с карбюратора к трамблеру никакой разницы в работе двигателя, или так должно быть. Вакуумкоректор работает если создать разрежение. Получается проблема в карбюраторе. Помогите.
Он начинает работать как только ты чутка трогаеш педальку газа - отверстие отбора разряжения для него находится чуть выше дроссельной заслонки. Сними крышку трамлёра, шланг вакуумника в зубы, воздх в себя, смотрим на подвижную пластину трамлёра. Движется без заеданий? Всё гут. А вот причинАвтолюбитель писал(а):Вакуумкоректор работает если создать разрежение.
немало. Начни со свечей, ВВ проводов, чистки карба, проверки УОЗ, регулировки зазоров ГРМ..,т.д.Автолюбитель писал(а): Неравномерно работает двигатель
vanadiumus
Ну я х/з что было , но ДЗ вторичной , да и первичной камеры были в норме. Я только всего-то выставил уровень в поплавковой камере , повыкручивал/закручивал жиклёры , нормально ввернул электроклапан и тягу привода ДЗ (газульку) и двигатель начал работать "нормально" (с закрученными винтами не завёлся) , после чего выкрутил винты кол-ва кач-ва по 4 оборота , завёл , настроил ХХ , ещё раз настроил зажигание (почему-то сбилось само , возможно из-за неправильного разрежения неправильно работал вакуумник трамблёра , если вообще работалБуйный писал(а):У тебя стопроцев приоткрыта дроссельная заслонка одной из камер, предположительно второй. Как и писАлD.I.M.A.R.
П.С. Всё это было проделано на НОВОМ!!! карбе , ибо он не работал , как и все , на что я менял . ГАГНО сейчас выпускают.
Almaz
Всем добрый вечер! Кто нибудь в курсе как правильно закручивать электромагнитный клапан?
смазать резиновое уплотнительное кольцо моторным маслом,
закрутить надо до упора. больших усилий не прикладывай
если боишься перекрутить лучше закручивать на заведенной провод с клапана должен быть снят! закручиваешь пока не заглохнет мотор, дальше клапан просто не должен уже крутится
Almaz
Всем привет! Сегодня залез под капот, холостые немного понизил, а то 1200 показывал. Потом решил винт качества до конца закрутить (так просто, чтобы подсчитать количество оборотов винтика), движок на это никак не отреагировал! Он должен был заглохнуть или че то еще? Помогите мужики! Бензы пьет, как слон воду
Almaz Винт качества при его повороте от НОМИНАЛА более, чем на полоборота в любую сторону должен ПОНИЖАТЬ обороты двига. Повторюсь, при априори правильно отрегулированном ХХ.
может и не заглохнет но работа двигателя с полностью закрученном винтом качества должна быть очень не устойчивой будет трясти и колбасить.
Almaz
У моего двигуна ничего такого не происходит.D.I.M.A.R. писал(а):может и не заглохнет но работа двигателя с полностью закрученном винтом качества должна быть очень не устойчивой будет трясти и колбасить.
Almaz
он там и так новый, в октябре когда карб. разбирал заметил что его там вовсе нету, потом поставил.D.I.M.A.R. писал(а):попробуй уплотнительное кольцо винта качества поменять
Если кто знает скажите пожалуйста на сколько оборотов должны быть отвернуты оба винта, с полного закрученного состояния.
byran
точной цифры нет, каждый двиг индивидуален в настройках и регулируется по поведению мотора, хотя бы на слух, в идеале ИКСом! В мурзилках пишут 5-6, у меня например винт качества на все 12 выкручен.Almaz писал(а):Если кто знает скажите пожалуйста на сколько оборотов должны быть отвернуты оба винта
Almaz
Погодь, я что путаю, как винт качества на 12 оборотов? Я про маленький винтик, который стоит под углом. Это винт качества же? Или я путаю?byran писал(а):у меня например винт качества на все 12 выкручен.Almaz писал(а):Если кто знает скажите пожалуйста на сколько оборотов должны быть отвернуты оба винта
ЭТО ОЗОН
ребят вы наверно про разные карбы говорите
Almaz у тебя ваз 21070 (двигатель 2103) значит наверно озон, у byran Солекс 053_23*24 (110/150ZD, 120/135ZC,труба без шара),
понятное дело регулировки будут совсем разные
byran 21073 это с мотором 1,7 и моновпрыском?
