Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
777
- Модель авто: Классика 2107
Re: Выбор и установка Сабвуфера
серго.Да, было 4.. щас машина повыше.. на такой посадке зад сильно прыгает..уж очень жёстко
серго
кайфово смотрица777 писал(а):серго.Да, было 4.. щас машина повыше.. на такой посадке зад сильно прыгает..уж очень жёстко
777
777
BBrother, да нужен объём, ну и желательно размеры корпуса под этот объём
Насколько я знаю, рассчитывается минимально допустимый объем. Делай с запасом, а уж под него ФИ надо рассчитать
BBrother
- Модель авто: Ваз 21051
Люди добрые, ответьте кто нибудь на мой вопрос пожалуйста!BBrother писал(а):Купил Кикер!) Едет ко мне!) будет после НГ, тогда и буду короб мастерить!
Сталкнулся с небольшой проблемкой, какую частоту делать? Решился все творить по мануалу, там 3 варианта, на 30, 33, 35Гц, что выбрать? если кто может ПО ПОДРОБНЕЕ раскажите об отличиях...!![]()
Мануал собственно http://www.kicker.com/sites/default/fil ... Manual.pdf
BBrother
а то что не по русски, так там и без этого всё понять можно))) Конкретно мой дин, это 28, 29 и 30 страницы)))
777
блин я нечего понять немогу...совсем не шарю. подскажите примерные размеры корпуса если ящик выйдет 56л
Rush
777
24*38*62. Это внутренний объем,когда пилить будешь,добавь еще толщину стенок.
BBrother
в основном делают на 35-33 Гц.На сколько хош на столько и делай,уши у всех разные!
BBrother
Bemrik
BBrother
по опыту скажу, делай 30гц, получишь более ровную ачх нежели 35 гц.
вообщем твой вариант 30 либо 33. но вопрос в том насколько правлино рсачитали длины портов на заводе и каты это сделаешь.
как вариант скачивай басспорт и в нем считай.
777
учи матиматику. за тебя считать никто не будет. а если и посчитают а короб не влезет ты будешь винить этого человека
поверь мне, матиматика самая элементарная тебе пригодиться везде.
дам одну наводку 10см*10см*10см=1литр вот из этой формулы и считай размеры короба.
по поводу дина. есть много динов лучше чем эти кикеры и более бюджетны. смотри тотже GZRW30
и честно почитайте эту тему сначала и до конца, много ответов на свои вопросы найдете.
777
56л эт чистый обьем наверно, туда еще порт добавить надо.777 писал(а):подскажите примерные размеры корпуса если ящик выйдет 56л
BBrother
Ну я пологаю всё таки что на заводе всё правильно расчитали))) Наверно тогда буду делать на 33Гц чтоб посерединке!)
И ещё вопросик, там написано что нужно заполнять короб Polyfil-ом что это?!) Ну допустим какой нибудь синтепон или вата, написано что нужно заполнить 50% объёма, при этом на фазик решётку поставить чтоб не вылетало через него, так вот вопрос, может и дин решёткой отгородить чтоб не грелся!?) и как его там расположить (Polyfil) просто накидать или наклеить на стенки?
BBrother
Мне вообще люди которые занимаюстя акустикой советовали ящик изнутри проклеить вибровкой!? Как думаете, стоит?
Rush
BBrother
Обычно обклеивают если материал из которого делаешь саб тонкий или объем маленький.Но если есть возможность и желание можешь обклеить.
P.S: некоторые делаю толщину стенок в 22*2 в 44 мм и еще обклеивают
BBrother
Мне говорили взять 15+вибровка+15+мастикой нутро!
я думаю может просто взять изначально 30мм и внутри оклеить вибровкой, а потом накидать наполнителя! Как такой вариант??? Что же всё таки за наполнитель из мануала Polyfil? И какой вообще используют?
Bemrik
наполнитель нафиг ненужен и клеить виброй тоже ненадо
наполнитель используется для виртуального увеличения обьема.
а всесто вибры можешь и плитку кафельную положить, если делать нечего.
Rush
Bemrik
где-то уже был разговор про нее )))
777
BBrother
Злые вы! Спросить нельзя.Rush писал(а):Bemrikа всесто вибры можешь и плитку кафельную положить![]()
BBrother
Так в мануале же написанно что надо!) Кого слушать то?!)Bemrik писал(а):наполнитель используется для виртуального увеличения обьема.
